Дата: 22 Июл 2016 17:06:24
Нужна для TYT TH-UV3R. Подходит от Motorola. SP1819 SP0801 Motorola M2 conector - опробовал в магазине -работают. Но цены... 9 баксов -самое дешовое, а дома полно гарнирур от телефонов. Джек на 3 вывода. С крайнего и среднего выводов идет звук, громкий. При вытягивании штекера на 2-3мм - включается на передачу.
Поиск не помог.
Дата: 22 Июл 2016 17:21:09
Вообще эта тема для LPD-Форум
В таких гарнитурах один контакт - масса, второй - динамик. Третий - микрофон через кнопку PTT замыкается на массу. Надо лишь найти какой контакт за что отвечает. Но как я понял, первые два контакта уже найдены. |
Дата: 22 Июл 2016 20:48:04 · Поправил: ПАлексей (22 Июл 2016 23:00:43)
9 баксов -самое дешовое Да ну? За 1.79$ с доставкой в Незалежну. С крайнего и среднего выводов идет звук Если это так, то на крайнем контакте штеккера (бобышке) будет микрофон, схема распайки ниже, если не заработает, то поменяйте местами динамик с микрофоном. Не забудьте при переделке телефонной гарнитуры зашунтировать микрофон резистором, в телефонных гарнитурах его нет, без него р/с не будет вставать на передачу.  |
Дата: 23 Июл 2016 15:48:25 · Поправил: tokma013 (23 Июл 2016 21:56:47)
Спасибо, попробую. Замыкал все контакты, пробовал все варианты - только на одном варианте добился отключения динамиков кнопкой. на передачу не включалось. Я то же подозревал резистор 1,5-3кома. Буду пробовать.. Или закажу..за 1,8 -куда не шло. но не хочется плодить сущности и сдаваться. Мы ж не сдаемся?
Дата: 23 Июл 2016 21:55:35
9c4772
посмотрите название темы и раздела.
Если бы было так просто - соеденить 3 проводка - это всего 6 вариантов.
Собрал и с резистором - на передачу не включает. А наушник -греется,если его просто на контакты подключить.
В теме про TYT TH-UV3R есть фотка разобранного, но плохо видно. Жаль, что автор не прозвонил куда-чего, и там 4 провода выходят, резистор виден на 68ом...
Так что неочевидно. И гипотезы от фонаря - они от фонаря и есть..
Дата: 23 Июл 2016 22:41:32 · Поправил: 9c4772 (23 Июл 2016 22:44:56)
tokma013
На форуме так заведено, что в текущем разделе обсуждается радиостанции профессиональной линейки и вообще более "серьезные" темы. Что касается Си-Би и LPD тематики (в том числе китайская продукция), то они обсуждаются на портале LPD-Форум
Радиостанция TYT TH-UV3R, аксессуарами к которой вы интересуетесь, полностью соответствует LPD-форуму. К тому же, там уже есть тема посвящённая ей.
Схему тангенты для радиостанции вам уже дали. В телефонах кнопка PTT будет называться прием вызова/отбой вызова и ставится она параллельно микрофону. Для того что бы телефонная гарнитура заработала нужно впаять кнопку последовательно микрофону. И убедиться в правильности распайки разъема. |
Дата: 24 Июл 2016 10:47:30 · Поправил: ПАлексей (24 Июл 2016 10:50:18)
tokma013
Чтобы вам было понятнее:  Увеличить |
Дата: 24 Июл 2016 12:34:09
Я понял, что тут китайцев не обсуждают. У меня и вопрос был по гарнитуре для Motorola. Ищу везде, где могу.
Приведенная выше схема не рабртает - передача так не включается.
Дата: 24 Июл 2016 12:39:54
Моторолы, для которых предназначена эта гарнитура, тем более в LPD форуме обсуждаются, так как все они к "мыльницам" LPD/PMR/FRS/GMRS относятся.
Дата: 31 Июл 2016 14:46:39
ПАлексей
А зачем 2,2к паралельно микрофону?
У меня без него заработало. На микрофоне емкасть уже впаяна. Контакты микрофон и динамик-наоборот.
Наушник греется, я подключил последователино ..80 ом -не греется, так правильно?
И самое главное - длинна штекера -14мм. У всех моих джеков -13мм.
