Дата: 23 Сен 2019 11:14:44
Даже если уменьшить емкость до минимума,
а габариты до максимума и подойти к моменту перехода
МА в антенну свёрнутый диполь то всё равно обычный
диполь будет опережать эту конструкцию.
Дата: 23 Сен 2019 12:52:07 · Поправил: Maxwel (23 Сен 2019 12:53:39)
всё равно обычный
Это смотря как установлен диполь и ML.
У меня несимметричный диполь ( на даче) точка запитки
6 м от земли проигрывает ML диаметром ок.1 м стоящей
внутри застеклённой (стеклопакет) лоджии. Этаж правда
высокий. Диапазон 14 Мгц.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 23 Сен 2019 14:10:58
Maxwel, надеюсь Вы пошутили? Тут оценивают антенну, а не напряжённость поля сигнала на разных высотах.
Для совета, неплохо бы увидеть геометрию обсуждаемой антенны и понять проверялся ли параметр S11 антенны?
Дата: 24 Сен 2019 10:33:40
uve
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/ml_14mhz.jpg) Увеличить
Обычная ML из кабеля с цельной оболочкой.
Фото уменьшенного варианта (45 см) выкладывал на форуме
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/ml_14mhz.jpg) Увеличить
Здесь в качестве высоковольтового конденсатора используется
ёмкость самого кабеля. Бабочка для подстройки. Без ёмкости кабеля
работает на 28 Мгц. |
uveУчастник
Дата: 24 Сен 2019 12:37:08
Maxwel, какова длина кабеля от петли связи до измерительного прибора?
Дата: 24 Сен 2019 13:28:26
uve
Четыре метра.
Дата: 24 Сен 2019 18:36:24
Попытка номер два: сделал сегодня ещё одну, обычную круглую, без коробки. Посчитал на каком-то сайте КПД около 34% -5дБд, но по факту гораздо хуже, почти так-же, как и прошлая коробочка. 39см проволока 3.3мм, петля связи стандартная 1/5 от длины рамки, разве что КПЕ теперь хватает без дополнительного конденсатора.
uveУчастник
Дата: 25 Сен 2019 11:07:00
Добрый день, Сергей. Посмотрел я в симуляторе Вашу геометрию, усиление минус 3 дБi , S11 около минус 6 дБ( для 75 Ом).
Нужно в петлю связи установить компенсирующую реактивность индуктивность и увеличить диаметр провода рамки. Я посчитал модель для диаметра провода 10 мм - усиление выросло на 3 дБ( до 0 дБi).
Дата: 25 Сен 2019 11:22:26
uve
А в каком софте магнитные рамки вы считаете?
uveУчастник
Дата: 25 Сен 2019 11:26:35 · Поправил: uve (25 Сен 2019 11:34:17)
Дата: 25 Сен 2019 11:38:16
А вы не пробовали считать ЕН антенны в нём?
uveУчастник
Дата: 25 Сен 2019 11:49:01
Я псевдонаучными проектами не занимаюсь.
Дата: 25 Сен 2019 17:00:03
А было-бы интересно увидеть, какой там реальный КПД и что излучает - "антенна", или кабель :)
Сравнил прошлую коробочку и вчерашнюю круглую петлю, всё-же вчерашняя петля лучше и наверное намного - по с-метру приёмника на 10%, это при том, что включение антенны через телевизионный делитель (-4дБ) не меняет показания вообще.
На самом деле сейчас эксперименты проводятся не в "боевых условиях" и на другом приёмнике, но уже есть надежда, что этой антенны должно хватить. Кондиционерная трубка есть, но это уже на тот случай, когда станет понятно, что МА решает имеющуюся проблему с приёмом, а то может уже приёмник "того", или соседи купили какую-то китайскую дрянь, которая гадит на сотни мегагерц. КПЕ нормальных нет под это дело, сейчас использую 1КПВМ-3, но КПЕ от китайского приёмника будет наверное только хуже.
Вариант с большей длиной рамки (около четверти волны), делал давно, ещё когда на Деген пробовал принимать пиратов, но такой вариант очень неудобен в настройке, поскольку ёмкость КПЕ становится мизерной и поднесение руки к нему уводит резонанс чёрти-куда.
uveУчастник
Дата: 25 Сен 2019 17:25:29 · Поправил: uve (26 Сен 2019 11:30:48)
Сергей, замените в антенне Фукса излучающий провод на коаксиальный кабель и возбудите колебательный контур, подключив к передатчику этот кабель. Получите перевёрнутую с ног на голову антенну Фукса. А затем сравните такую конструкцию с ЕН антенной - станет понятно, что излучает. Расчёт в симуляторе: эта конструкция даёт по усилению около 2 дБi.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/fuks30.jpg) Увеличить
P.S. На скрине распределение магнитной составляющей поля ( log*magE A/m ) перевёрнутой антенны Фукса ( в простонародье именуемой ЕН- антенной). Магнитная составляющая напрямую связана с током излучателя. Это к вопросу , что излучает в ЕН антенне.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/fucs30.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Сен 2019 19:44:26
Проверил ту антенну "в деле" - показометр показал примерно на 5-10% меньше, чем с диполем, примерно в одной точке пространства.
Перемещением МА в пространстве можно получить и 95% (100% - насыщение АРУ), проблема с искажениями звука осталась... Хотя немного более чистый сигнал можно получить в самых неожиданных местах, не на балконе, а в комнате и не при самом высоком уровне (78%).
Искажения похожи на потрескивание, но только при негромкой модуляции, на голосе обычно хорошо заметно, шум в паузах отсутствует, так-что на помеху с эфира это не похоже. Либо многолучевой приём, либо косяк приёмника.
uveУчастник
Дата: 29 Сен 2019 01:16:23 · Поправил: uve (29 Сен 2019 11:54:56)
У FM сигнала полоса частот сигнала от 100 до 150 кГц , думаю на такой узкополосной антенне сигнал подвергается дополнительной амплитудной модуляции. Расчёт антенны из провода диаметром 10 мм даёт большую крутизну изменения параметра S11. Полоса частот по Ксв=2 около 60 кГц. См скрин:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/s11loop100.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Окт 2019 19:31:50
Проволока 3.3мм ещё обеспечивает нужную полосу?
Сегодня у меня вообще большинство станций жутко болтает по уровню, вплоть до сваливания в моно, на любую антенну. Видимо просто место неудачное, сплошная интерференция. Сегодня ветер сильный, башню качает и интерференция меняется.
Дата: 14 Окт 2019 00:20:22
Кабель. Считать не надо,просто повесь дроссель запорный на кабель и от "антенны" этой ничего не останется.
uveУчастник
Дата: 17 Окт 2019 11:48:06
С проводом 3.3 мм полоса по Ксв=2 около 85 кГц, но усиление минус 3 дБi.
Дата: 17 Окт 2019 14:51:55
uve
А всё таки , что скажете о моей антенне?
Рамка D=90 см. из кабеля
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/lcf.jpg) Увеличить
макс.d=13 мм оболочка не снята.
Петля связи из RG58 D=15см. |
uveУчастник
Дата: 18 Окт 2019 10:20:18
Посчитал для частоты 14.15 МГц: усиление около минус 3 дБi. Если не сделана компенсация реактивной составляющей входного импеданса, то S11 около минус 6 дБ. Если компенсацию исполнить, то полоса частот по S11=-10 dB около 25 кГц.
