Дата: 01 Авг 2016 14:19:04
Дата: 01 Авг 2016 14:31:35
Интересно, кому следующим дадут быстрей, RUS или UKR?
Да хоть никому.
Диапазон узкий и опять займут килловатые Михалычи и Василичи и фиг пробьешься.
Вечерами англичане хорошо проходят, но толку то, с ними можно и на 40 и на 80 и на 20м сработать.
Дата: 01 Авг 2016 14:55:33
DEN
Есть такие расстояния, на которых зимой 7МГц закрывается вечером-ночью. А 3.5 шумный из-за бытовых помех или там еще проход не оптимальный. Так что диапазон представляет некоторый интерес все же.
Дата: 01 Авг 2016 15:06:05
Может и представляет, но из-за его 15кГц будет очередная помойка, вот увидите.
В топку.
Лучше бы 50мГц разрешили повсеместно.
Дата: 01 Авг 2016 15:10:22 · Поправил: reeeeee89 (01 Авг 2016 15:31:40)
Нет, нужно)). Пускай будет, ибо он везде, как основной NVIS. И антенны достаточно короткие.
ИМХО, выделили бы отдельно 6-8 фиксированных частот (каналов) и этого было бы достаточно. А Васям да Петям вряд-ли этот диапазон будет очень интересен....ведь по-любому будет ограничение по мощности (15-20 ватт) и на вторичной основе. А если Вася, или Петя с киловаттом кому то помешают, то их лавочку быстро закроют.
Дата: 01 Авг 2016 15:12:46
reeeeee89
Ну да. NVIS-антенна AS-2259 чудно получается на эти банды, в смысле, 5 + 7. Она же оттяжки мачты. А 7 + 3,5 уже требует очень много места.
Дата: 01 Авг 2016 18:48:47
Я бы вообще под ССБ разрешил пару-тройку частот всего, остальное под тлг+цифру или вообще как на 10МГц.
Дата: 01 Авг 2016 19:19:24
Вот это- в точку!
Дата: 01 Авг 2016 19:35:29
Тогда пропадает весь антураж бэнда :)
Дата: 01 Авг 2016 19:37:08
К сожалению таких Вась и Петь, вернее Василичей и Петровичей- куда не ткни, причем чем ниже диапазон, тем их больше
Дата: 01 Авг 2016 19:49:46
DEN
Помечтать то можно))?!
Дата: 01 Авг 2016 19:53:00
Конечно можно, но у нас менталитет такой и с этим ничего не сделать(
Это как одни фантик от конфетки или окурок выкинут под ноги, а другие до урны донесут.
Дата: 21 Авг 2016 15:34:00 · Поправил: цезий-137 (21 Авг 2016 15:35:43)
Тоже замечал, что чем ниже диапазон, то Василичей и Иванычей там все больше и больше. Особенно на 160 метрах, правда наверно сейчас не так, как десяток лет назад. А бывает, что даже днем сидят, выкрутят чуйку на 0, но в то же время вкачивают киловатты, чтобы перекрикиваться с соседом живущим через квартал.
RN3ZFУчастник
Дата: 21 Авг 2016 18:52:56
цезий-137
Что вас, конкретно в этой ситуации возмущает, чем это задевает ваше самолюбие? :)
Дата: 21 Авг 2016 23:39:08
Всем критикам СРР хочу сообщить, что СРР готовит свои предложения по изменениям, касающиеся радиолюбителей, в Решение ГКРЧ, в частности:
1. Для всех регионов России добавлены полосы радиочастот 5351,5 —
5366,5 кГц; 50,080 — 50,180 кГц на основании РИЧ (требует
дополнительного согласования) При этом предполагается, что
радиолюбителям в Крыму и Севастополе, уже имеющим РИЧ, не потребуется
делать экспертизу ЭМС РЭС повторно.
Проект изменений в Решение ГКРЧ по радиолюбителям внесён в аппарат ГКРЧ 18 августа сего года.
Параллельно СРР внёс свои предложения в изменение приказа №184.
В соответствии с планом работы комиссии рассмотрение произойдёт в конце третьего квартала, согласительная комиссия, скорее всего, в середине сентября.
RN3ZFУчастник
Дата: 22 Авг 2016 07:36:03 · Поправил: RN3ZF (22 Авг 2016 07:36:56)
Stumbler
Приятная новость, спасибо!
Дата: 22 Авг 2016 07:48:02 · Поправил: reeeeee89 (22 Авг 2016 07:48:31)
5366,5 кГц
15 кГц. Походу будет only CW.
Дата: 22 Авг 2016 09:22:38
reeeeee89
Скорее всего будет CW и Digi, либо CW и аварийная связь (ЧС).
Дата: 22 Авг 2016 09:24:10
А вот 50 Мгц, очень интересный диапазон, слушаю его, когда за пределы страны выезжаю.
Дата: 22 Авг 2016 10:08:54 · Поправил: Zmej (22 Авг 2016 10:09:14)
50,080 — 50,180 кГц
А чего 100кГц зажали, уже бы до 280 сделали как у нас, чтобы и цифровой участок захватить... (.250 psk, .276 wsjt)
Дата: 22 Авг 2016 16:43:20
Надеюсь, что и у нас и в России этот диапазон выделят только под телеграфные связи ! :)
Дата: 22 Авг 2016 21:20:01
Его и здесь не плохо слышно, на диапазонные антенны.
Дата: 22 Авг 2016 21:28:58
van
Имелось введу, что "здесь" на 50 МГц часто присутствуют помехи от первого канала ТВ. Пора уже прекращать эту аналоговую чертовщину на этих частотах и переходить для вещания ТВ только на UHF в цифре.
Дата: 23 Авг 2016 10:59:19
van
У вас возможно и слышно, а у нас с этим сложнее :)
Дата: 25 Мар 2017 15:08:59 · Поправил: Zmej (25 Мар 2017 15:12:48)
Прямо сейчас на 5,3МГц в Англии (по веб-сдр слушал) какие-то странные трафики между радиолюбителями и какими-то товарищами с необычными позывными вроде "MRE45A" - называют друг другу grid-квадраты, благодарят и прощаются...
P.S. Дали вроде еще Таджикам и Казахам.
Дата: 25 Мар 2017 17:13:25
http://rsgb.org/main/operating/band-plans/hf/5mhz/
Под заголовком Communications with Military Cadet Stations объяснение этому факту |
Дата: 25 Мар 2017 17:40:34
Верно! Даже, вроде, там кто-то из КЗ уже работает.
Но, правда, единицы:)
Дата: 25 Мар 2017 20:54:27
Дата: 25 Мар 2017 23:31:43
Хорошую штуку придумали. И кадетам полезно, и радиолюбителям не скучно :)
Диапазон удобный, конечно, ровный и проходы хорошие часто.
С год назад в отличном качестве наблюдал ЩСО английского манпакера с 30 Вт prc-320, со стационарным корреспондентом, работавшим на 100 Вт; принято в подмосковье на АЗИ-диполь:
https://youtu.be/-GtgVk2VrWk |
Дата: 26 Мар 2017 09:06:23
Ware
Эт точно.И все довольны.
С год назад в отличном качестве наблюдал ЩСО английского манпакера с 30 Вт prc-320 со стационарным корреспондентом, работавшим на 100 Вт; принято в подмосковье на АЗИ-диполь:
Эфир там у вас чистый,импульсных источников питания рядом не наблюдается.
