На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ Slavik, alexis, R1AIT, killer258]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Режектор на 134,2 КГц
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
BARS_
с июн 2016
Таганрог
Дата: 01 Авг 2016 17:58:02 · Поправил: BARS_ (01 Авг 2016 18:01:49) #
Доброго всем времени суток.
Возник у меня один вопрос. Есть несущая 134,2 КГц. На ней АМ модуляция 4 КГц (т.е. 2КГц в каждую сторону от несущей). Несущая имеет большой уровень, а модуляция малый. Хочется задавить эту самую несущую, в голову приходит полосовой узкополосный фильтр. Посчитал в Microvawe Office LC фильтр Чебышева 5 порядка, сделал, но он давит всего на 8-9 dBm. Вот и стало интересно, как его правильно настраивать? И можно ли вообще добиться от LC фильтра хорошего подавления (10-15-20 dBm) на таких частотах?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 01 Авг 2016 18:39:54 #
Во первых сумма мощности боковых обычно не превышает 25% от общей мощи АМ сигнала. Несущая всегда в разы выше пиков боковых. Если вам нужно излучать только боковые, проще сделать обычный балансный модулятор на ключах, и получить подавление несущей 80 дб, чем возиться с режекцией полосы в десяток герц.
Дата: 01 Авг 2016 18:44:08 #
Кварц ищите на эту частоту или рядом, подпилив можно сделать режекторный фильтр с довольно высокой добротностью.
Вряд ли на LC получится столь высокая добротность, это надо катушки с бидон размером и то не факт.
P.S. А чем мешает эта несущая и какому приемнику?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 01 Авг 2016 20:36:28 #
Вам не нужно бороться с уровнем несущей. Фильтровать несущую не получится. Используйте синхронное детектирование. После детектора несущая будет постоянной составляющей. Фильтр можно использовать только полосовой, для подавления внеполосных помех.
ivanovgoga
Там не излучать нужно. Это RFID.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 02 Авг 2016 18:57:03 #
Это RFID.
У RFID 125 КГц. Чтобы детектировать сигнал подходит только синхронный детектор, а учитывая, что передается цифровой код( нули и единицы) то на выходе синхронного детектора нужно ставить компаратор.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 03 Авг 2016 00:56:51 #
Arena
LF RFID бывает не только 125, но и 134.2 кГц.
Детектировать можно и простым детектором на одном диоде. Синхронный несколько лучше... DSP ещё лучше.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 03 Авг 2016 05:13:05 #
Не dBm, а просто dB. В какую цепь включается этот фильтр? Может там достаточно простейшего фильтра-пробки?
Катушка на броневом сердечнике с подстройкой и конденсатор. Можно взять готовый со старой телефонно-телеграфной аппаратуры(128 кГц) и немного подстроить.
