На сайте: гостей - 65,
участников - 3 [ andory, Андрей24, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Hytera (DMR)
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2017 10:22:33 · Поправил: geka (06 Ноя 2017 10:51:08) #
Вообще там очень много нюансов.
Начиная от версии прошивки станции и кончая тем что в эриках может установлен какой либо модуль, криптующий дмр траффик по госту.
В хайтерах с фирмаварью 8.хх станция молчит если на передающей стороне алгоритм отличается от алгоритма на приемной стороне.
Ну и если нет ключей само собой.
Если в станции basic а передается full то станция будет молчать.
Если наоборот то тоже будет молчать.
Если алгоритмы совпадают, но не совпадают ключи, то будут булькающе-скрежещущие звуки.
DSD+ у вас версии 1.074 или старее?
TEXHOMAH
Дата: 06 Ноя 2017 11:53:15 #
geka
Какая версия DSD+?
2.18
В меню option галка XPT trunking стоит?
В меню Option->Preferences галка стоит (стоят все галки, кроме CPSX).
Это как так вообще? сделайте скрин.
В меню станции я имел ввиду.
Т.е. якобы используется XPT Trunk
С чего вы это взяли?
Так показывает DSD+, когда идет передача в группе. На моем нижнем скрине есть строчка TLC Xpt CommEnd Tgt=1 Src=1.
Версия прошивки у станции какая вообще?
Firmware version: A8.01.02.003
TEXHOMAH
Дата: 06 Ноя 2017 12:07:17 · Поправил: TEXHOMAH (06 Ноя 2017 12:08:11) #
geka
А может быть вариант, как в Эриках 310, 315 - модуль с уже прошитыми ключами (которые конечному пользователю даже не поменять на станции)?
Бывают передачи, когда DSD+ речь воспроизводит как булькающие звуки, при этом шифрование все равно остается "BP" (по логам не отличается от открытого режима с признаком шифрования).
Всего используется 3 режима работы - полностью открытая передача (слышит станция, слышно с помощью DSD+), открытая передача с битом шифрования (станция не слышит, DSD+ слышит) и передача с реально используемым шифрованием (станция не слышит, DSD+ воспроизводит речь как булькающие звуки).
У меня платная подписка. На ноуте, на котором я слушал, установлена XP, поэтому слушаю не на самую свежую версию DSD+ (2.18).
У меня A8.01.02.003.
Попробую поставить full, но думаю не в нем дело.
А на форуме есть владельцы Эрика-260/360? Опциональная плата установлена?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2017 12:08:13 · Поправил: geka (06 Ноя 2017 12:23:29) #
А в ЦПС в настройке меню галка стоит, что добавить в меню станции этот раздел?
Это не показатель, ДСД так показывает на любое нажатие с хайтеры.
Попробовал и бы сами.
Попробуйте со своей хайтеры в бэйсике попередовать и посмотреть что покажет дсд+.
У меня дсд+ 2.18 не показывает алгоритм BP на чистый хайтеровский бэйсик.
А 1.074 и ниже показывают.
Пишет просто криптованный групповой вызов.
Так что есть большая вероятность что в тех эриках что-то слегка модифицировано\используется криптомодуль ну или прошивка старинная.
Возиться с откатыванием своих для теста очень лень.
Но ситуация интересная конечно.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2017 12:16:01 · Поправил: geka (06 Ноя 2017 12:21:31) #
Так в большинстве случаев и есть.
Вообще в принципе все логично кроме случая когда ДСД+ декодирует траффик а радиостанция нет.
Такого по идее не должно быть, если конечно не используется RAS он же over the air encrypt.
У хайтеры есть баг, что в бэйсике ключи в диапазоне от 000FFFFFFF до 999FFFFFFF(примерно) особо не криптуют траффик и на станции "без ключа" слышны вполне разборчиво, но дсд+ их все равно не слышит на последних версиях.
TEXHOMAH
Дата: 06 Ноя 2017 13:00:31 #
В General Setting->Menu галка Encrypt и 3 галки ниже стоят.
Отпишусь о результатах как попробую. Не хочу выходить на передачу лишний раз даже на любительском диапазоне.
DSD+ Over the Air Encryption должен показывать или нет?
Занятно)
Вообще радиосети, подобно нашей на 70ке в Санкт-Петербурге, должны быть развернуты и в других городах, участвующих в большом футбольном событии в следующем году.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2017 13:15:34 · Поправил: geka (06 Ноя 2017 13:17:09) #
Так, при этом в самой станции (при нахождении на цифровом канале с включенным шифровании) в Menu-Settings-Radio Set нет пункта Encrypt?
Да, напишет RAS внизу. Но судя по скриншотам РАСа у вас там нет.
TEXHOMAH
Дата: 06 Ноя 2017 13:47:33 #
В меню, где мощность, язык, подсветка (у меня русифицированный интерфейс) пункта Encrypt/Шифрование нет. В Feature Control галки все стоят, кроме Narrow Band. Назначение на длительное нажатие боковых кнопок фунции Scramble/Encrypt ничего не дает (только включается подсветка дисплея).
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2017 14:07:12 #
Он появляется если станция стоит на цифровом канале на котором включено шифрование(на дисплее горит ключик).
Если шифрование не включено на этом канале, пункта в меню не будет.
TEXHOMAH
Дата: 06 Ноя 2017 14:20:53 #
Да, при начале радиообмена абонентов появляется значок "ключа со списком".
Т.е. включать/отключать шифрование можно только во время передачи одного из абонентов (ну и в CPS понятно что можно)?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2017 14:27:12 #
Это здесь не причем. Это признак того что передачи приходит с шифрованием.
У вас в станции канал должен быть прошит с включенным шифрованием. Что бы на дисплее всегда ключик горел. Только тогда пункт в меню станции появиться.
TEXHOMAH
Дата: 06 Ноя 2017 19:19:04 #
Теперь горит постоянно, выбрал один из ключей, которые уже были прописаны.
Непонятно, зачем тогда можно в CPS установить Encrypt Key->NONE, если в меню не появится пункта с шифрованием?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 06 Ноя 2017 20:12:50 · Поправил: geka (06 Ноя 2017 20:14:14) #
NONE - нельзя включить шифрование назначенной клавишей на радиостанции.
Если выбран ключ - то можно менять статус кнопкой и активно меню encrypt.
volodyasibn4
с ноя 2017
Дата: 08 Ноя 2017 14:16:02 #
Какая версия прошивки?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Ноя 2017 14:22:10 #
volodyasibn4
Судя по тому, что вы отвечаете во всех темах, вы писатель? Не читатель? Рейтинг набираете?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 14 Дек 2018 20:54:34 #
Вопрос есть по поводу обновления pd785. Версия прошивки 8.00.006
Стоит ли менять на более новые ? И есть ли какие то заметные изменения в работе станции ?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Дек 2018 02:22:51 · Поправил: 9CXX (15 Дек 2018 02:27:16) #
Лион
В релизе версии 9 кое-что добавили, но кое-что и вырезали из-за нарушений патентов Моторола. Такой вот прикол.
Основное - это сделали миксмод, но весьма хитрый, работающий только в направлении цифра->аналог. Переход из аналога в цифру только по таймауту.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 15 Дек 2018 10:17:20 #
Если есть возможность, то может подскажите что ? Системные какие то моменты или по совместимости ?
tradeeee
Offline2.8
Дата: 10 Янв 2019 09:40:38 #
Лион, если интересно, то можете скачать документ по ссылке -
https://cloud.mail.ru/public/2fM3/1NHe9wJfz
Новые фишки, которые появились в релизе прошивки 9.0
tradeeee
Offline2.8
Дата: 10 Янв 2019 09:45:46 #
Это далеко не основное, что добавили в прошивке 9.0
tradeeee
Offline2.8
Дата: 10 Янв 2019 09:49:07 #
но весьма хитрый
Что здесь хитрого?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Янв 2019 11:15:43 #
tradeeee
С новым годом вас, удачи, здоровья, нового НДСа!
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 10 Янв 2019 12:04:02 #
Хотелось бы услышать мнение юзеров , которые имели возможность эксплуатировать Moto dmr и Hytera. И которые выбрали что то из этого и желательно с обоснованием выбора.
Есть проблема в выборе между мото и Hytera . Есть и там и там плюсы и минусы, но выбор пока не сделан.
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 10 Янв 2019 12:05:42 #
Что здесь хитрого?
Например канал в миксед-моде не может быть добавлен в сканлист.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Янв 2019 12:22:39 · Поправил: 9CXX (10 Янв 2019 12:32:07) #
Лион
Если вы выбираете портативки, то единственная Хайтера, которая заслуживает внимания, это 985. Все остальное не производит впечатления аккуратного законченного продукта (если мы говорим об искушенном пользователе, который имеет доступ ко всему оборудованию на рынке; военным или строителям, как вы понимаете, будет совершенно пофиг). Например: дисплей не выровнен относительно стекла, шрифты уродливые, плоские не тактильные кнопки с коротким ходом, часть деталей корпуса плохо подогнана, часть аксессуаров смешная и отдает китайским подвалом. Впервые по механике все сделали офигенно в 985, приятно держать в руках.
Ну и конечно же, софт и документация - у Хайтера с этим по-прежнему плоховато. То украдут и их по суду заставят выпилить функции, то разведут 58 разных дистрибутивов ПО, которые не подходят к вашему железу (это я уже молчу, что структура и поля ПО изначально содраны Kenwood и Motorola). Поддержки у Хайтера нет никакой несмотря на многолетние обещания на выставках - ни онлайн-портала, где можно все скачать, ни обычной, человеческой. Российский офис, китайцы, ГмбХ, дистрибьюторы, случись чего, будут вас гонять туда-сюда как шарик, или тупо сольют. Конечно же, ПО и документацию можно достать окольными путями, как и приходится делать, но видно, что подход китайский.
Если вы когда-то были в настоящем китайском ресторане, где работают китайцы. Там будет не до конца убранный столик, неотмытые вилки, долгое обслуживание, равнодушное отношение к вам, простые рубленные фразы, иногда грубоватые. И железобетонное мнение, что у них все офигенно, смешанное с полным непониманием претензий к ним. Это китайский подход. Так вот, он чувствуется не только в Hytera, а у китайцев вообще: DLink, TP-Link, BenQ, Acer, TCL. Торчат китайские ушки, если вы поняли о чем я. Эти же товарищи убили американско-японский ноутбучный IBM, превратив его в китайский кал.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 10 Янв 2019 15:59:44 · Поправил: geka (10 Янв 2019 16:00:41) #
В миксе кста обязателен тон на прием и передачу, то есть нельзя принять сигнал без субтона и без субкода.
Что в совокупности с невозможностью добавить канал в сканирование, как сказано выше, делает этот режим действительно хитрым.
В кенвуде таких условностей вообще нет.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 10 Янв 2019 17:07:55 · Поправил: Лион (10 Янв 2019 17:12:49) #
9CXX
100% реальность , действительность внешняя и внутренняя. Каждое слово в "яблочко". Пофигизм совмещенный с манией величия.
И техника соответствует этому. 985 классный, стильный аппаарат, но цена атомная. За эти деньги на вторичке проще найти 3 мото дп4801. Функционала мото для профф задач хватает с избытком. Да и для радиолюбительства с запасом. Хоть какое резервирование будет. Но в случае с Hytera, казалось что пафоса и мажорства будет поменьше, и в в реальности то, как эта техника позиционируется и как сама как брэнд и как минимум полноценная альтернатива мото dmr, то так и должно быть.
Вообщем то ситуация понятна. Иллюзий по этой технике нет. Были мысли по приобретению pd785, он же такт363. Но куча моментов по программному продукту и по сервису. Есть станции с версией 8,00. И хотелось бы понимания того чего можно с этим сделать и чего можно добавить гипотетически через обновления. И понять , нужны ли они вообще эти обновления ?
С мото вроде как все относительно просто и прозрачно, а с hytera вроде как бы и красивая обёртка, а послевкусие с осадочком какой то недосказанности.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 10 Янв 2019 17:56:14 #
Режим микс - это автораспознавание аналога или цифры или что то иное ?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 10 Янв 2019 18:03:54 #
Да, канал на котором можно работать в смешанном режиме. А не только в дмр или только в аналоге.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Янв 2019 18:26:32 #
Лион
985 бывают на вторичке "экспроприированные". Ценник в районе 25-30 российских не выглядит сильно атомным, чуть менее половины реальной цены.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
