На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ Evpator, WolAN, muha131, vinipu, viota]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Hytera (DMR)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 11 Янв 2019 11:54:49 #
Расскажите про режим псевдотранк. Это подобие прямого режима двойной ёмкости на мотороле. Или это что то своё оригинальное. Принцип работы и применение , если можно.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 11 Янв 2019 12:03:29 · Поправил: geka (11 Янв 2019 12:06:50) #
Это режим для более рационального использования двух таймслотов ретрансляторе. Можно не ждать когда освободится например первый тайм, а передавать в свободном втором слоте. И наоборот.
На прием радиостанция мониторит оба таймслота в ожидания вызова в нужной группе.
То есть какой свободный слот есть, там и работать. Не прошивая его жестко.
Режим двойной емкости это отдельная функция.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Янв 2019 12:03:37 #
Лион
Чем не устраивает статья на русском? https://compas-r.ru/industry/dobycha_i_pererabotka/XPT_hytera/
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 11 Янв 2019 12:05:30 #
ХРТ и псевдотранкинг разные вещи.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 11 Янв 2019 12:11:31 · Поправил: Лион (11 Янв 2019 12:16:21) #
Статья то может и устроила бы, если бы она была прочитана , точнее попала бы в поле зрения и была прочитана и усвоена как информация.
Поэтому иду по ссылке и вникаю. Пока спасибо за ссылку.
Прочитано..... Ни о чем, ..... Общие слова ..... Хочется конкретики.
Спасибо и за это.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 11 Янв 2019 12:20:19 #
geka
Тоесть если я хочу работать на канале с 1 слотом, то жёстко 1 слот и работаем. Если надо гибкость и расширение, то это канал номер два, включение псевдотранка на канале и имеем двуслотовый режим.
Это при работе только через репу или и на прямом канале без репы работает ?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 11 Янв 2019 12:24:17 · Поправил: geka (11 Янв 2019 12:26:15) #
Лион
Да, именно так. Ну или слелать прием на обоих слотах ретранслятора, а передачу установить на конкретный слот.
Это при работе через ретрансляторы и при приеме каналов XPT, CAP+, TIII.
В прямом канале хайтера не различают как слот. Пока не включишь режим двойной емкости.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Янв 2019 12:39:35 #
geka
Так там даже картинка есть, которая показывает разницу между PT и XPT.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 11 Янв 2019 12:48:46 · Поправил: geka (11 Янв 2019 13:01:34) #
Ну да, это я резюмируя так сказать. Про псевдотранкинг там только картинка, вдруг непонятно кому )
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 11 Янв 2019 14:58:50 #
А как этот псевдотранк ведёт себя в режиме скана, когда в скане каналы сар+ ? Корректность отработки и опознавания активности на канале и в слоте ?
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 11 Янв 2019 15:51:19 #
100% корректность. Проверено годами.
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 14 Янв 2019 23:05:13 #
Прошу помощи, есть PD 505 вроде каналы и шифрование прописал правильно, MD785 показывает, что есть сигнал, но шумодав не открывается. Уже несколько часов все перепроверяю, результат ноль.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 14 Янв 2019 23:41:48 #
Помимо каналов и шифрования еще необходимо прописать контакт на передачу в передающей станции, этот же контакт прописать в контакт листе и прописать этот контакт лист на прием в принимающей станции. Еще надо прописать одинаковый цветовой код .
Отключите шифрование и посмотрите на возможность корректного приема.
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 14 Янв 2019 23:50:26 · Поправил: habelko (15 Янв 2019 03:24:34) #
505 и 605 не слышат друг друг, сканер слышит обе, Шумодав открывается и просто шипение.
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 14 Янв 2019 23:51:55 · Поправил: habelko (15 Янв 2019 04:44:16) #
Все разобрался! Пришлось перечитать ветку 10 раз. В 605 поставил тип шифрования бейсик и все заработало ! В 505 нет Фул шифрования ?
tradeeee
Offline2.8
Дата: 15 Янв 2019 09:38:40 #
Только basic
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 15 Янв 2019 11:54:18 #
Только basic
Basic это 40 bit ?
tradeeee
Offline2.8
Дата: 16 Янв 2019 09:10:10 #
Basic это 40 bit ?
40, 128 и 256
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 16 Янв 2019 16:40:11 #
Basic это 40 bit ?
40, 128 и 256
Тогда чем отличается улучшенное ?
GIBBON
Минск
Дата: 16 Янв 2019 17:54:36 #
Принципом и форматом шифрования.
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 16 Янв 2019 17:58:35 #
Ссылку где почитать не дадите? Как это сказывается на конфиденциальности ?
GIBBON
Минск
Дата: 17 Янв 2019 00:44:24 · Поправил: GIBBON (17 Янв 2019 00:47:54) #
Ищите Hytera Encryption App Notes в сети он находится на раз и там все описано, разумеется, не по-русски.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 17 Янв 2019 09:04:03 #
В ФУЛ используется другой протокол шифрования RC4 кажется. Взломать его труднее. Легально использовать радиостанции можно только с ключем 40 бит.
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 17 Янв 2019 10:30:54 · Поправил: habelko (17 Янв 2019 10:31:22) #
[i]В ФУЛ используется другой протокол шифрования RC4 кажется. Взломать его труднее. Легально использовать радиостанции можно только с ключом 40 бит.
Вроде нашел, может кому пригодится.
Полное Шифрование.40-битный ключ использует ARC4 для генерации потока ключей для преобразования голоса или данных, в то время как 128-битный или 256-битный ключ использует AES для преобразования голоса или данных.
Базовое шифрование - это метод шифрования, который выполняет простые математические манипуляции с ключом шифрования.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 17 Янв 2019 14:03:34 #
Именно так
habelko
с авг 2015
Якутск
Дата: 18 Янв 2019 04:24:51 #
В режиме полного шифрования будут совместимы с Mototrbo ?
tradeeee
Offline2.8
Дата: 18 Янв 2019 09:04:15 #
Нет конечно!
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 18 Янв 2019 10:12:54 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (18 Янв 2019 10:20:46) #
tradeeee
Нет конечно!
С сегодняшнего дня перестало быть совместимым?
tradeeee
Offline2.8
Дата: 18 Янв 2019 10:23:05 #
С завтрашнего
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 18 Янв 2019 10:33:44 #
habelko
Будут совместимы.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
