На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ viota, Nemo, alexis]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Hytera (DMR)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
tradeeee
Offline2.8
Дата: 18 Янв 2019 11:30:28 #
Будут совместимы.
Да и хрен с ними
DK1VS
Дата: 22 Апр 2019 22:23:53 · Поправил: DK1VS (23 Апр 2019 16:26:34) #
Добрый день.
Хитера пд365 Прекрасно работает с ретранслятором. Хот спот решил заиметь.Все сделал как написано в инструкции.
нету нормального приема от хотспота. Хитера как будто что то затыкается. То есть прием , то нет. Рядом стоят Ретевисы. Все прекрасно слышно. Хот спот от пи стар ММДВМ. Где можно подкрутить что нибудь? Спасибо за ответ.
DK1VS
Дата: 22 Май 2019 20:47:46 #
Добрый день.
Взял другую хитеру пд485 попробывать.Тоже самое. Номер кореспондента высвечивается.А голоса нету. Только шипение в динамике. При переключении канала звук появляется.А потом пропадает.
С репитерами все хорошо.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 22 Май 2019 20:59:11 #
Вопрос по хайтере серий pd-705-785. Можно ли каким то способом улучшить качество модуляции на передачу. Между собой хайтеры работают хорошо, все четко, громко, разборчиво, сбалансировано по частотке. Но если принимать данные станции на аппараты типа моторолы, где ачх нч трактов несколько иное, то модуляция хайтер воспринимается как бубнящая, низкочастотная. Версия прошивки 08 начальная. Если есть путь решения, то подскажите . Понятно, что частично проблема из за водозащита, тоесть модуляция из за мембраны. Но может есть вариант как то ачх микрофонного тракта сделать чуть лучше для моторольщиков и иже с ними.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 23 Май 2019 00:53:22 · Поправил: Kim Mathers (23 Май 2019 00:53:33) #
Лион
Чтобы улучшить модуляцию, надо проколоть щеку, чтобы лишнее давление выходило, и перед куасо выпить чашечку импрессо.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 26 Май 2019 12:31:08 #
Kim Mathers
Отличный план , сэр ! Таки да, именно таким образом и поступили . Дзирка зроблена, давление выйшло, импрессо выпито и куасо проведено !!!
Модуляция стала вельми доброй. Корреспонденты на другим краю света вельми задаволены качеством формируемого сигнала !.
Вельми дзякуй за простое и эффективное решение проблемы с поганой модуляцией на Hytera pd 785.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 26 Май 2019 12:52:32 · Поправил: Лион (26 Май 2019 23:30:12) #
O возможности набора группового вызова с клавиатуры станции Hytera pd785....
Лион
возник вопрос. Есть ли у pd785 возможность с Клавы ввести групповой I'd
в программе , в пункте активации пунктов меню , есть пункт именно создания группового вызова. и выглядит так " Groop call manual dial "
Но в станции режима не нашел.
Слава Богу, с помощью совета добрых людей вопрос разрешился. На всякий случай решение ниже.
А делается это таким способом. Входим в пункт мануального набора приватного вызова и после того как на экране появляется поле для набора IID c мигающим курсором, нажимаем клавишу # , и переходим в поле набоа группового ID. Для возврата в набор приватного вызова нажимаем #. Станция запоминает состояние , при котором был выход из режима. Тоесть вышли в приватном, при входе будет приват. И наоборот. Имейте ввиду и не пугайтеся.
При этом эти опции соответственно должны быть активированы в общем меню станции при программировании с компьютера.
И еще один момент. Создать и записать в память станции приватный вызов с клавиатуры возможно и соответственно сделать приватный вызов. . Создать можно и сделать групповой вызов можно, но записать его в память невозможно. Тоесть для временной работы в новом групповом вызове или же для кратковременного контроля активности группы в бренд мистере это возможно. Но если группа не прописано листе приема, то данная новая группа ббуде активна на прием на время , указанное в меню станции как время группового вызова ( в базовом варианте это от 2 до 5 секунд ) . Поэтому, для полноценной работы с новой группой , эту группу необходимо прописать в таргет лист и в группу приема, если есть необходимость.
Asth
Дата: 29 Май 2019 15:54:04 #
Вопрос Эрика-360 (Она же Hytera PD-785G, как я понимаю) - совместима по шифрованию с MotoTRBO EP?
Вижу, что на прошлой странице обсуждали, но один оратор за, другой против. Кому верить?
Второй вопрос - при считывании программатором считываются ли ключи шифрования?
GIBBON
Минск
Дата: 30 Май 2019 00:54:34 #
Ключи - да, а вот их значения - нет.
Как с помощью DMR радиостанции слушать эфир? - Страница 4
Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR - Страница 22
AiD
с фев 2005
Дата: 30 Май 2019 14:13:45 #
Asth совместима по шифрованию с MotoTRBO EP?
Совместима
Asth
Дата: 31 Май 2019 08:04:21 #
Спасибо!
nekill
с фев 2010
Кемерово
Дата: 08 Июл 2019 12:41:34 #
Добрый день! У меня такая же проблема. Вы смогли решить?
DK1VS
Дата: 12 Июл 2019 06:53:02 #
Привет.Да.Решил.Надо поменять таймслот.
mikov
с ноя 2013
Дата: 23 Фев 2021 13:41:38 #
Всем доброго дня ! Подскажите, пожалуйста, где в программе для Hytera MD655, включить буквенное отображение названия канала ?
tishiki
с мая 2009
СССР
Дата: 14 Авг 2021 11:20:57 #
Боюсь, что нигде. MD655 на штатную свою тангенту с экраном способна выводить только значения номера канала. Название канала вывести нельзя. Но при подключении беспроводного микрофона (такого же как штатный, только BLUETOOTH, а не на проводе) такая возможность есть.
Так что в штатной комплектации - никак.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 14 Авг 2021 18:04:17 #
mikov
Нигде и никак. Даже MDC-1200 отображать не может. В интернете были упомянания для обновления тангенты после которого появляются имена групп при приеме в DMR. Но как обновить прямых инструкций нету, только с отсылкой куда то за деньги.
C130
с янв 2009
СНГ
Дата: 07 Май 2022 20:00:18 #
Motorola BP, а у Хайтеры такого же набора с такими стандартными ключами нет?
evgenn0705
с дек 2016
Дата: 10 Апр 2023 19:30:58 #
Добрый день коллеги! Не могу разобраться в настройках dmr транк. Может есть у кого нибудь инструкция. Не могу понять, в каком пункте можно прописать нужный тайм слот и колор код, а так же инентификаторы сайтов.
