На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ muha131, Konstantin, Larr, killemmy, askaev]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Усилитель для Yaesu VX-2R в автомобиль.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Казак-берег
с авг 2016
с Дону
Дата: 09 Авг 2016 13:28:15 #
Доброго дня.
Приобрёл (сейчас в пути) Yaesu VX-2R. Хотелось бы поставить в авто усилитель для неё.
Что можете посоветовать?
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 09 Авг 2016 13:38:54 #
Ну например Yaesu FT-7900R
Казак-берег
с авг 2016
с Дону
Дата: 09 Авг 2016 13:47:33 #
Я так понял это самостоятельная радиостанция, а мне усилитель нужен. Да и бюджет...
Дата: 09 Авг 2016 14:06:59 · Поправил: Zmej (09 Авг 2016 14:07:25) #
Казак-берег
Чтобы не повторяться:
Усилитель на 144 МГц
Казак-берег
с авг 2016
с Дону
Дата: 09 Авг 2016 14:33:54 · Поправил: Казак-берег (09 Авг 2016 14:36:31) #
Спасибо.
А есть такие чтобы и на 144 и на 440 (два в одном так сказать). Или ещё поширше диапазон. Мощность то большая не нужна.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 09 Авг 2016 14:59:43 #
В вашем случае наиболее целесообразна покупка автомобильной станции необходимой мощности.
Если FT-7900 дорого, то купите что-то типа QYT KT8900 и используйте его на передачу. На прием можете использовать Yaesu, если у QYT'а будет сильно тупить приемник.
Забыл пароль и логин
Дата: 09 Авг 2016 15:09:56 · Поправил: Забыл пароль и логин (09 Авг 2016 15:11:43) #
Maxwel
с сен 2004
Дата: 09 Авг 2016 15:12:19 #
Нормальный двух диапазонный усилитель даже и не большой мощности прилично стоит.
Выгоднее всё-таки бюджетная автомобилка.
Ну , а ещё проще подключить к VX-2 хорошую автомобильную антенну.
В Ваших Донских степях далеко будет слышно.
Казак-берег
с авг 2016
с Дону
Дата: 09 Авг 2016 15:26:38 #
Антенна идёт с еской вот эта: Optim MG-150.
Такая хорошая?
R9O-16
с авг 2016
NO14LW
Дата: 09 Авг 2016 15:32:21 #
Казак-берег
Такая хорошая?
Если Вы ее настроите правильно, то все будет хорошо.
Казак-берег
с авг 2016
с Дону
Дата: 09 Авг 2016 15:34:24 · Поправил: Казак-берег (09 Авг 2016 15:36:38) #
Еску взял для путешествий и покатушек. Ездил к друзьям в Абхазию (там горы)))), они все на УКВ перешли, а я с сибишкой припёрся. Выдали конечно попользоваться они свою. Вот и решил приобрести, а соображалки в этом ноль))).
Еска понравилась по отзывам на вашем форуме, плюс долгими зимними вечерами мож чё подслушать получится.
Вот и изучаю матчасть.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 09 Авг 2016 16:33:50 · Поправил: Maxwel (09 Авг 2016 16:34:45) #
Казак-берег
Антенна т.н. четвертушка для 145 МГц.
На 433 МГц она 3/4 и тоже будет согласована,
но диаграмма направленности у неё в этом случае задрана
вверх и на ровной местности она будет проигрывать
диапазонной четвертушке. Хотя в городе и в горах
иной раз она может быть по эффективней. Но и как
правило в горах и на сильно пересечённой местности лучше использовать более низкочастотный
диапазон.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 09 Авг 2016 16:53:38 #
Чего народ не придумает только, скоро усилители для "Жуков" захотят :)
Казак-берег
с авг 2016
с Дону
Дата: 09 Авг 2016 17:26:02 #
Maxwel
Т.е. я так понял усилитель с этой антенной как бы и не нужен.
На ровной местности лучше пользоваться 144 МГц, А там где есть преграды 440 МГц может вести себя лучше, но не факт, надо пробовать и пониже частотой 144 МГц.
А чем можно объяснить что ребята джипперы в Абхазии, в Сочи (в общем в горах) перешли из сибишного диапазона на УКВ-ДЦВ? Волна ведь намного короче и препятствия меньшего размера преграждают ей путь. Но УКВ-связь их больше устраивает по качеству чем си-би.
Казак-берег
с авг 2016
с Дону
Дата: 09 Авг 2016 17:35:07 #
Попытаюсь объяснить.
Вот я например занимаюсь ремонтом машин, строю внедорожники.
Приходит ко мне клиент и говорит, хочу колёса огромные поставить, а как не знаю, но пеньки чтобы подложить нужного размера приготовил.
Вот я ему и начинаю объяснять что пеньки можешь отнести на место, а твой авто мы поднимем по феншую, как положено. Будешь ездить и вспоминать добрым словом.
Вот и я пришёл к вам со своими пеньками))).
Дата: 09 Авг 2016 17:40:29 #
Ну тогда подключи антенну и покатайся, посвязывайся. Будет мало мощи, купи автомобильную, только не китайскую.
В горах главное на УКВ - прямая видимость.
Казак-берег
с авг 2016
с Дону
Дата: 09 Авг 2016 17:55:34 #
Т.е. мощность портативной рации 3Вт или 5вт роли сильно не сыграет?
Если не будет хватать3-х, то и 5-ти не поможет, лучше сразу взять автомобильную, т.к. нормальный усилитель подороже выйдет?
Сибишка у меня Вектор-Навигатор, вроде как до 18-ти вт мощность у неё. Мне хватает с головой (кстати от сочинцев она ко мне и пришла когда на УКВ они переходить стали).
Maxwel
с сен 2004
Дата: 09 Авг 2016 20:45:59 #
Полно размерная 1/4 антенна для си-би должна быть длиной около 3х метров. А на сибишных портативках
как правило используется в 10 раз укороченный штырь. Отсюда и низкая эффективность работы такой антенны.
Дата: 09 Авг 2016 21:18:08 #
Казак-берег
Про эффективность антенн уже выше сказано. Добавлю, что еще на югах часто есть дальний спорадический проход на 27, т.е. возникает каша в эфире, когда "непонятно откуда" появляются на частоте голоса с расстояний от 500 до 1500км.
Если это автосвязь, действительно есть смысл взять китайский автомоб. аппарат с сиби и УКВ в одном корпусе, будет всё вам...
Казак-берег
с авг 2016
с Дону
Дата: 10 Авг 2016 07:39:33 #
Спасибо всем откликнувшимся. Ситуация более-менее прояснилась.
undo
с сен 2008
Дата: 10 Авг 2016 13:42:38 #
Она помрет на прием, при более-менее нормальной антенне.
faithful
Московская область
Дата: 10 Авг 2016 14:26:45 · Поправил: faithful (10 Авг 2016 14:27:05) #
undo
Ну вот взяли и поломали начинающему коллеге, стройную картину мира.
А так действительно, подтверждаю, что почти все болтушки при нормальных антеннах "затыкаются".
Ибо электронику не обманешь, добротность катушек в LC цепях станции (фильтры диапазонные) прямо-пропорционально зависит от геометрических размеров последних.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 10 Авг 2016 14:55:25 #
Да, в условиях городской радиопомойки на внешнюю антенну станции с широкополосным приёмом
затыкаются. А в дали от города на автомобильную антенну сойдёт.
undo
с сен 2008
Дата: 10 Авг 2016 16:26:23 #
Сработал на "опережение", предвидя дальнейшие вопросы в теме.
