На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ Dr.Floid]
 Форум —› Прочее —› Так называемый "репитер GSM/3G/4G"
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
surgeon
с ноя 2008
Дата: 10 Авг 2016 17:19:15 #
Добра ,коллеги!
Поделитесь мнением (если кто в руках держал) ,по сабжу ,например:
НЕ РЕКЛАМА!!!
http://repiter.com/catalog/3g-repiter-umts-2000 или
http://pdp.com.ua/g7207537-repitery-trehdiapazonnye
НЕ РЕКЛАМА!!!
или любой ,по теме не важно,.Стала задача ,для себя ,окучить
некоторую площадь в доме покрытием ,
но чет ,как -то не по себе от этой китайщины .На автомобильный усил ,смахивает...
Как оно может работать?Приемник ШП+фильтр+усилок ШП на весь диапазон что ли?Или оно умное ?Кажется мне ,что фонарь это..Понимаю ,что -купи ,разбереш ,увидишь ,но хотелось бы ,сначала мнение ..
scanner2000
Offline5.5
Дата: 10 Авг 2016 18:15:01 #
Работает оно очень просто. Полосовой фильтр - усилитель - полосовой фильтр. В обратную сторону - тоже самое.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Авг 2016 19:56:05 · Поправил: haba (10 Авг 2016 19:56:40) #
Насчет 3G-4G есть большие сомнения.
При использовании для GSM такого рода схемы требуют очень хорошего пространственного разноса между антеннами.
surgeon
с ноя 2008
Дата: 10 Авг 2016 20:03:18 · Поправил: surgeon (10 Авг 2016 20:10:12) #
..почитал еще про них ,оно еще и гармониками может плеваться ,да и моща не нормированная 100%;
короче ,если брать для себя ,то только в комплекте с напильником....А некоторые из них имеют дисплей на морде.И стоют ой ,как неприлично..
з.ы:про 3g ,безусловно ,что оно работать или не будет вовсе ,-это ж ШПС , полосу обработать нужно в 90-100мГц.Нереально.В этих коробочках ,которые по средней ,скажем цене.Те ,что подороже м.б. как то работают...
Спасибо за ответ!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Авг 2016 23:45:42 · Поправил: СЦБист (11 Авг 2016 23:46:04) #
А я тут вот на что наткнулся по вашей ссылке ... http://repiter.com/products/aero-3g-avto
"Принцип работы:
На крышу автомобиля устанавливается всенаправленная 3G антенна, которая принимаем слабый сигнал от базовых станций. Далее сигнал поступает в автомобильный 3G репитер, который подключен к бортовой сети 12 Вольт. Репитер усиливает слабый сигнал и через внутреннюю антенну распределяет его по салону автомобиля.
Стоит знать, что чем хуже будет на входе в репитер 3G сигнал, тем будет меньше радиус усиленного сигнала. Поэтому внутреннюю антенну нужно располагать как можно ближе к месту, где чаще всего пользуются мобильным телефоном или планшетом."
Это как? Или пора в отпуск срочно?
surgeon
с ноя 2008
Дата: 12 Авг 2016 00:30:12 · Поправил: surgeon (12 Авг 2016 00:58:31) #
насколько я понимаю ,у них , на сайтах ,в описании работы их устройств ,выложено все в перемешку - РПУ от Полякова+основы анализа от Агилент+немного из советских книжек про радио+ спутниковый канал СNL ;-)) = супер -пупер девайс в руках у не менее счастливого обладателя..Одной фразой -продаваны зверствуют...
А по существу ,я уже говорил ,не верю ,что китайцы могли туда что -то дельное сообразить.Ленивые они.И жадные.
Наверное ,что-то из разряда :Полосовой фильтр - усилитель - полосовой фильтр., как уже писал уважаемый scanner2000 ,но мне кажется ,что в более дешевых вариантах ,структура вообще упрощена(усовершенствована!)до :
антенна индор - фильтр(1,2..n) - антенна аутдор +12в на светодиод -,это полностью обьясняет приведенные Вами "Принцип работы"
Верить им нельзя ни слову ,имхо.
з.ы.: кстати ,где-то ,в интернетах или у нас ,здесь ,наталкивался на соедененные во едино две антенны -одна на вышку (логопериод) а внутри диполь = даже работало как-то у человека!Главное -привести импедансы с децибелами в чувство :-)
upd:
наткнулся на картинки изнутри ,кому интересно.Видим 100500% то ,что сказал scanner2000 ....
2 УМ от Siemens c10 ,фильтра тоже от телов старых диапазонные ПАВ ,коммутатор (опция!)
и в другом вообще непонятно два антенных свитча (тоже из старых телефонов ,краской замазали ,чтоб не догадались) и
мультивибратор 8-() !???
но это GSM 900 ,DCS оно уже не умеет.Как же 3г?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 12 Авг 2016 10:39:11 · Поправил: Vox (12 Авг 2016 10:46:49) #
Имею данный сабж на диапазон GSM900 , что можно сказать , работает неплохо и со своей задачей справляется . Беру с собой когда выезжаю в какую нибудь глухомань на охоту или рыбалку .
С Радиаловской яги Y15-GL лупит до 50 км до базовой станции легко и непринужденно соответственно связь от "нет сети " до "полной шкалы" .
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 15 Июн 2018 19:52:08 #
А кто посоветует вседиапазонный репитер 2G3G4G в автомобиль, можно китайский?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 15 Июн 2018 21:24:30 #
Он достаточно дорогой и в авто в нем смысла нет :
Ссылка
Оптимально по цене брать 2-х диапазонник , 2G - для голоса + 3G для данных , либо
2G - для голоса + 4G для данных , подбирать нужно для конкретных условий .
Ссылка
я себе недавно взял вот этот , работает на ура :
Ссылка
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Ноя 2020 10:06:53 · Поправил: Olenevod (22 Ноя 2020 10:09:26) #
Можете пояснить что это вообще и зачем? Адаптер NGFF на USB 3,0 M.2, расширительные карты с двумя слотами для sim-карт NANO, модуль для 3G/4G/5G M2 к USB
Я так понял можно вставлять SSD в USB через него. Ладно. А симки там для чего 2шт? Это 4g + 5g модем? Странная штуковина
Ссылка
Fenix
с ноя 2008
Дата: 22 Ноя 2020 13:46:39 #
Просто переходник для M2 USB (ключ B) GSM (3G/4G..) модемов. Плюс держатель SIM карт.
Сейчас всё что раньше было на mini-pci и mini-pcie переходит на M2. В ноутбуках используется.
