Дата: 10 Авг 2016 22:38:56
Всем привет!
В наличии Hytera PD-685. Родная антенна неплоха, но она "жесткая", что не всегда удобно. Посоветуйте пожалуйста проверенные варианты хорошего качества для участка ~ 420-450 МГц в "гибком" виде, если будет длиннее штатной - нормально, лишь бы эффективность была не хуже, желательно лучше. На антенны каких производителей обратить внимание? Где они продаются в розницу?
Дата: 10 Авг 2016 23:04:46
Обратите внимание на Nagoya NA-771.
Они двухдиапазонные 144/430.
Разъем SMA. Есть, как Female, так и Male.
Дата: 10 Авг 2016 23:49:37
Дата: 10 Авг 2016 23:52:04 · Поправил: 9CXX (10 Авг 2016 23:54:55)
ghdnepr
Зачем же человеку на проф. станцию наворачивать этот китайский срам из категории "мечта баофенга"? Такое только страйкболисты на Ганзе делают.
Дата: 11 Авг 2016 00:05:34 · Поправил: AOR (11 Авг 2016 00:16:43)
Есть родная сверхгибкая антенна AN0435W11
Вещь интересная. Да вот нет ее в Москве в продаже, заказывать хрен знает откуда не хотелось бы. Есть приличная альтернатива?
Дата: 11 Авг 2016 00:12:31 · Поправил: AOR (11 Авг 2016 00:16:58)
А что можно сказать о Diamond SRH701 ? Opek HR-601U ?
Дата: 11 Авг 2016 00:48:38
Из даймондов лучше всего подойдет Diamond SRH36. Строится на 430, ксв где-то 1.1. Самая лучшая у них из хвостиков. На двойку работает намного хуже, резонанс выше 170 МГц.
Плохая.
Дата: 11 Авг 2016 01:59:07 · Поправил: 9CXX (11 Авг 2016 02:08:16)
Diamond SRH701
Обычная четвертуха из куска троса, жесткая достаточно по полотну и основание высокое, при этом малого диаметра. На любительских портативках выламывала СМА, если на поясе таскать. Кроме того, скорее всего не подойдет на Хайтеру (см. ниже).
Diamond SRH36 хороша, только если в этой PD685 сделано как в X1p, то там SMA немного утоплен внутрь. И фирменные антенны Хайтера сделаны с учетом этого, имея уступ на юбке где-то миллиметра на 3-4. Он уходит в станцию.
Всякие Даймонды будут держаться только тремя витками. И центральный штырь будет касаться цанги мамы только на 1 мм. Ерунда полная выйдет. Маму разобъет при болтанке антенны, и есть риск порвать СМА-коннектор по резьбе, что неоднократно уже случалось. |
Дата: 11 Авг 2016 15:16:14
Спасибо. Да, разъем сделан аналогично. X1 тоже есть, "неоригинал" надо примерять.
Дата: 11 Авг 2016 21:14:52 · Поправил: 9CXX (11 Авг 2016 21:16:42)
Да нечего там примерять, садятся они только на половину нужной глубины. Потом на раз***енном SMA контакт пропадает. Или делать проточку разъемов или покупать оригинал. С такой конструкций - последнее - единственный нормальный выход.
Но в нашей стране, когда станции перепадают или из гуманитарной помощи или комуниздятся с предприятий, конечно же, никто 40 евро за антенну не отдаст. Прикрутят Нагойю, испортят станцию, потом будут продавать как новую на досках. Ничего в этом мире не меняется.
Дата: 11 Авг 2016 21:18:41
Хотя припоминается мне, что такой же металлический "стакан" торчал у антенн Standard, Япония. Но это было 10-15 лет назад.
Дата: 12 Авг 2016 01:08:17
Сегодня примерил опек, покупать не стал, из-за расположения разъема на радиостанции никакая антенна нормально не прикручивается. Значит на хайтеру заказывать толькл "оригинал". Не очень универсально конечно сделано, какую угодно антенну третьего производителя не установишь, ну да ладно, у моторолы еще хуже)
