На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM300
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 03 Сен 2017 00:11:11 #
уровень минимальной громкости в софте не регулировался.
Нашелся резистор приблизительно 10 Ом вблизи регулятора громкости, заменил на 1 Ом. Для помещения минимальная громкость получилась подходящей. Можно по вкусу подобрать от 0 до 4,7 Ом.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 15 Сен 2017 09:54:04 #
Поскажите чего в настройке поменять, чтобы после отключении питания сохранялся последний выставленный канал. Сейчас поле подачи питания встает на первый канал.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 18 Сен 2017 10:18:47 · Поправил: LML (18 Сен 2017 10:20:55) #
Вероятно она долго помнит канал, когда постоянно подключена напрямую к автомобильному аккумулятору. У вас сразу забывает канал после отключения питания?
Немного добавить и раскрыть модуляцию получилось заменой резистора (222) 2,2 кОм на 4,7 кОм в микрофоне-манипуляторе.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 18 Сен 2017 14:38:51 #
LML
Что такое добавить модуляцию? Она же в аджастменте девиацию дает крутануть, зачем резистор?
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 18 Сен 2017 16:15:28 · Поправил: LML (18 Сен 2017 16:19:40) #
Амплитуды звукового сигнала на микрофонный вход в данном случае.
В пользу домашнего применения.
Эта станция давно под софтом "Доктор" Windows 2000/XP 1.3.
ru9tr
Дата: 19 Сен 2017 02:47:04 #
Регуляторами на плате можно менять чутье микрофона и уровень девиации отдельно...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Сен 2017 02:56:19 #
LML
Да пусть она будет хоть под Windows 2022. Но у станции в блоке параметров есть TRANSMITTER DEVIATION CALIBRATION.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 19 Сен 2017 08:25:42 #
Отговорили трогать потенциометры тут Motorola GM300
Каким конкретно софтом?
В этом "Докторе", что правильно называется Radius GM300 CPS for Win 2000 & XP(tm) 1.3
можно отрегулировать мощность и подкорректировать частоту.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 19 Сен 2017 08:31:07 #
В досовском софте доступны эти настройки.В докторе не видел.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Сен 2017 15:47:00 #
Вероятно она долго помнит канал, когда постоянно подключена напрямую к автомобильному аккумулятору. У вас сразу забывает канал после отключения питания? через десяток секунд после обесточивания
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 19 Сен 2017 22:13:25 #
Попробовал сегодня GM300 у себя. Отключил от сети блок питания на 5 часов. Канал помнит. До этого стояла включенной пару часов. Обычная GM300, из 8 каналов в 16 перепрограммированная "Доктором, Win 2000 & XP".
В досовском софте доступны эти настройки. В докторе не видел.
В "Докторе" версии 1.3.0. не регулируется.
Версию свежее 1.3.0 не доводилось.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 27 Сен 2017 13:34:49 #
LML
Radius GM300 CPS for Win 2000 & XP(tm) версии 1.4.5.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/gm300_od.png
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 27 Сен 2017 16:36:03 · Поправил: LML (27 Сен 2017 16:36:54) #
Tom Motorola
версии 1.4.5.
Выложите пожалуйста эту программу, если есть.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 28 Сен 2017 07:45:49 #
А вот у другой GM300 проблем с памятью нет. Думаю это в станции такой прикол или в настройках? Кстати Попутно поставил микропереключатель мощности на передней панели рядом с микрофонным разъемом. И сбоку регулятов ШП.
 Страница:  ««  1  2
