На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ alex42, CDMA]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM300
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
alexm-87
Узбекистан, Андижан
Дата: 11 Авг 2016 10:24:11 #
Доброго утра всем, прошу помощи в оживлении модуляции на станции моторола GM300, после извлечения траковой платы smartrunk II. Прием работает, нога 29 на U802 припаяна на места, установлен транзистор q501. Востановленны перекусанные ножки идущие на передней панели. На прием станция выходит нормально а вот модуляции нет. С DTMF тангенты в эфир отправляет тональные сигналы, а голоса нет! проверял на 2х тангентах. Есть подозрение на 1 отсутствующую деталь, но не знаю ее параметров, у меня нет монтажной схемы от платы 1994 года. Фото отсутствующего элемента выложу через пару часов. Да и не добавил станция 16 канальная.
GIBBON
Минск
Дата: 11 Авг 2016 11:49:30 #
А что мешает скачать её?
alexm-87
Узбекистан, Андижан
Дата: 11 Авг 2016 12:56:57 #
Мешает то что не знаю от куда ее скачать. :-)
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 11 Авг 2016 14:19:03 #
Пользователь нынче какой то ленивый пошёл.
Даю подсказку: Файлы -> Моторола -> далее на выбор.
alexm-87
Узбекистан, Андижан
Дата: 11 Авг 2016 14:28:21 #
та платы 92 гола в основном, уже скачал все что мог, вот в упор не вижу то что мне нужно, ткните носом если не сложно, может всетаки не туда смотрю.
alexm-87
Узбекистан, Андижан
Дата: 11 Авг 2016 14:34:23 #
а может у кого есть фото логической платы 16 канальной под рукой для сравнения.
alexm-87
Узбекистан, Андижан
Дата: 12 Авг 2016 12:51:13 #
Выкладываю фото где видно отсутствие 1 детали, если кому известно резистор это или конденсатор, поделитесь пожалуйста информацией.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Авг 2016 12:58:21 · Поправил: 9CXX (12 Авг 2016 12:58:32) #
alexm-87
На Repeater Builder достаточно качественно отсканированный сервис-мануал. Чем он вас не устраивает то? Два раза уже предлагали это сделать.
alexm-87
Узбекистан, Андижан
Дата: 12 Авг 2016 13:05:34 #
Так я же говорю что не попадается на глаза, дайте ссылку если не сложно, может я не там смотрю.
alexm-87
Узбекистан, Андижан
Дата: 12 Авг 2016 13:43:10 #
Блин разглядел, спасибо за подсказку про репитер билд. отсутствует c605, скачал мануал сервисный со схемой, в мануале сказано что с605 не используется. Куда копать дальше?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Авг 2016 14:03:22 #
Надо смотреть в каком месте она есть, а где ее уже нет. GM300 крупная и простая как валенок, можно разобраться.
Ну и изучить весь чужой опыт отучения от ST2. Их ведь уже как лет 15 переделывают и вперед и назад, вопросов таких много было.
alexm-87
Узбекистан, Андижан
Дата: 12 Авг 2016 14:09:34 #
Прочитал основные ветки по этим опросам. Все пишут что возвращали 2 конденсатора и 2 транзистора, а у меня изначально отсутствовал только q501. его я впоял с донора, но донор для сравнения не подходит, в нем 8 каналов и он из серии Барселона 200
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 12 Авг 2016 17:55:14 #
Проверьте обе эти тангенты на заведомо исправной станции. Потому как DTMF с тангенты идет по тому же проводу, что и аудио с микрофона. Если проходит DTMF то видимо модуляционный тракт в самой станции в порядке.
alexm-87
Узбекистан, Андижан
Дата: 12 Авг 2016 19:09:57 #
Проверил с DTMF клавиатурой, передача включается несущая есть а вот модуляции все равно нет, куда копать дальше?
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 12 Авг 2016 19:54:27 · Поправил: UA3ATQ (12 Авг 2016 20:58:02) #
куда копать дальше?
Ну если все положенные джамперы на месте на процессорной плате, то я бы убедился, что транзистор Q651 который удаляли при монтаже транкового модуля поставлен на место. Возможно он внизу под брюхом платы (в более новых ревизиях). И еще какой то резистор может быть сковырнут рядом.
Но это если я правильно понял, что все же тангенты исправны а про прохождение ДТМФ выше было написано по ошибке.
alexm-87
Узбекистан, Андижан
Дата: 12 Авг 2016 21:18:15 #
UA3ATQ Вы все верно подметили, злополучный транзистор оказался на брюхе платы, по невнимательности я его упустил из виду, модуляция восстановлена УРА!!! теперь на последок остался еще один момент, в каком порядке должны быт установлены джамперы на плате, по незнанию причины отсутствия модуляции я их двигал во все стороны а как должны быть не знаю.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Авг 2016 22:44:32 #
alexm-87
Зависит от способа использования радиостанции. В сервис-мануале описан каждый в каждом положении.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 23 Авг 2017 18:13:27 · Поправил: LML (23 Авг 2017 18:18:09) #
Здравствуйте! На картинке 8-канальная 146 МГц 25 Вт, программируемая в 16-канальную.
Подскажите пожалуйста назначение этого потенциометра, если кто-нибудь помнит, на фото в кружочке.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 23 Авг 2017 18:35:29 #
Не трогайте его. Один из двух регуляторов, завязанных на девиацию (не помню точно, кто из них VCO Mod а кто Ref Mod).
Часто на них на заводе после настройки мазок фломастером делали сбоку. Если сбили случайно - верните оба назад к заводским меткам. Без приборов нормальных лучше не трогать совсем.
GIBBON
Минск
Дата: 23 Авг 2017 18:46:37 · Поправил: GIBBON (23 Авг 2017 18:48:03) #
UA3ATQ обозначенный и есть "Ref Mod"
VCO с другой стороны от клемника.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 23 Авг 2017 19:14:20 #
Совет про метку положения потенциометра дельный, спасибо. Посередине порог шумоподавления, он на плате подписан.
На русском пожалуйста про назначения Ref Mod и VCO?
Думал, что на этой плате есть регулировки усиления по микрофону и девиации.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 23 Авг 2017 19:25:05 #
Это и есть заводские регулировки девиации (один потенциометр по каналу ГУН, другой по опоре). Но пользовательская регулировка девиации - в софте. Эти два регулятора строятся сбалансированно, по методике, чтобы огибающую модулирующего сигнала на низких частотах не искажало, после чего их не трогают вообше (все регулируется из софта). Если скрутить - будут проблемы с DCS и CTCSS на передачу. Так что если трогали без реальной нужды (ремонта с заменой деталей), то ставьте назад в заводское положение и крутите девиацию из софта, как положено.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 23 Авг 2017 19:41:42 #
Нашлось на http://www.repeater-builder.com/motorola/maxtrac/gm300-nb-kits.html
VCO Modulation Adjustment и Reference Oscillator Deviation.
Станция уже давно под софт "радио доктор для 2000/XP", делали каналы из 8 в 16, на любительские 145 из 146 и выше версии. Модуляции мало.
В "радио доктор для 2000/XP" разве есть программная регулировка?
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 23 Авг 2017 19:48:03 #
Спросите у автора этого софта. ;) В штатном досовском софте все что надо есть (а в ломаном еще и 16 каналов в 8-каналку шьется).
Когда ко мне попадает такая станция, я не парясь втыкаю ее на сервис монитор, и обнуляю, прогоняя потом родным моторольским софтом полный цикл настроек, как после замены процессорной платы. Ну или при несогласии с этим возвращаю хозяину как есть. Самопальные софты для программирования не признаю в принципе и не трачу свое время на изучение внесенных ими глюков.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 24 Авг 2017 11:48:31 #
UA3ATQ, спасибо за ответы и советы!
Естественно, если станция изначально работает с родным софтом под MS-DOS, то "радио доктор для 2000/XP" использовать не надо.
В "радио доктор для 2000/XP" в разделе Service регулируются уровень выходной мощности "RF Power" и коррекция рабочей частоты "Ref Oscillator Warp". Вероятно, что при таком софте проще подобрать более чувствительный электретный микрофон или чуть поднять напряжение на нём, например.
Есть и приятный момент. В этой программе можно задавать вместо порядкового номера канала двухзначную цифру. Для 145,500 сделал цифру 50. Для 145,575 цифру 57. Делается это при помощи текстового редактора: копировать это двухзначное число из редактора, вставить в окошко программы.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 24 Авг 2017 11:57:37 #
Это и в штатном досовском делается без проблем.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 24 Авг 2017 12:16:59 · Поправил: LML (24 Авг 2017 12:23:54) #
Если, допустим, до записи она работала в штатном досовском и отыскать файл bin,
который считали и сохранили "доктором" и до коррекции в "докторе",
записать его "доктором" в ту-же станцию,
станция начнёт читаться в штатном досовском?
Возможно существует версия "доктора для gm300" выше 1.3.0 ?
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 24 Авг 2017 12:20:10 #
Если отыскать файл bin, который считали и сохранили "доктором" сразу и до записи из "доктора", станция начнёт читаться в штатном досовском?
Попробуйте. Если он сразу codeplug не корежит, может быть и получится. Я такого опыта не имею.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 24 Авг 2017 12:32:06 · Поправил: LML (24 Авг 2017 12:35:28) #
Когда регулятор громкости сразу после щелчка включения
даёт вполне так заметный уровень громкости, то есть "очень тихо" ручкой не настраивается,
это тоже отголоски настроек уровня минимальной громкости в штатном досовском до "доктора"?
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 24 Авг 2017 13:20:05 #
Нет, у классической GM300 уровень минимальной громкости в софте не регулировался.
 Страница:  1  2  »»
