На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ yfotik, ветеран, telefon, БрандмайорЪ, Механик, Аleksandr]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM340 - нет передачи.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
onix60
с сен 2014
Луганск
Дата: 13 Авг 2016 10:06:14 #
Motorola GM340, при нажатии на тангету станция вроде бы как перезагружается, все светодиоды тухнут и затем снова включается.Красный светодиод передачи не загорается.
Вскрытие ничего не показало, все целое, ничего явно сгоревшего нет.
Напряжения на затворах оконечного и предоконечного нет и не появляется.
В контрольной точке ТР3401 при нажатии тангету проскакивает какой то импульс и тут же пропадает.
Впечатление, что станция уходит в защиту при передаче, никак не могу разобраться по какой причине.
Требуется наводящая подсказка, где рыть дальше.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 13 Авг 2016 10:13:44 #
Блок питания то вывозит, точно?
onix60
с сен 2014
Луганск
Дата: 13 Авг 2016 10:14:37 #
С питанием проблем нет, это точно.
onix60
с сен 2014
Луганск
Дата: 13 Авг 2016 17:42:16 #
Проковырявшись несколько часов получил следующий эффект, теперь станция не перезагружается, при нажатии на передачу, светодиод красный начал гореть, напряжение смещения на затворах оконесного и предоконечного появилось, но передачи по прежнему нет.
Попробую прошить, может все дело в прошивке?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Авг 2016 19:18:49 #
Проковырявшись несколько часов - простите, где ковырялись?
onix60
с сен 2014
Луганск
Дата: 14 Авг 2016 18:05:26 #
СЦБист - прошелся по цепи RESET на морде (просто померял там напрядение) и поведение станции изменилось.
Попробовал перепрошить, не помогло, нормально прочиталась, загрузил другой конфиг ( тут брал на форуме) и без изменений.
По прежнему "В контрольной точке ТР3401 при нажатии тангету проскакивает какой то импульс и тут же пропадает" .
Передачи нет.
В режиме приема потребляемый ток около 0.5 А , а в режиме передачи 1.5А и на выходе ничего.
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 15 Авг 2016 08:21:57 #
В связи с тем, что ток всё-таки возрастает, я бы сразу выходной транзистор отпаял и проверил его.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Авг 2016 15:08:51 #
Подождите... вы при открытой крышке корпуса измеряете?))
onix60
с сен 2014
Луганск
Дата: 15 Авг 2016 16:11:59 #
Да, при снятой, но контакт замкнул.
U3301 ничего не выдает, все напряжения есть, а сигнала нет, то ли Гун " VHF (136-174 MHz) Voltage Controlled Oscillator" не работает, то ли ему что - то не дает работать.
Ferrum-1827
с мая 2013
BY
Дата: 15 Авг 2016 17:43:51 #
А на что нагружена станция ?
onix60
с сен 2014
Луганск
Дата: 15 Авг 2016 21:52:48 #
Эквивалент.
скворец
Дата: 26 Ноя 2020 00:24:11 · Поправил: скворец (26 Ноя 2020 00:25:01) #
Такая же проблема и у меня с gm360
Станция сбрасывает передачу и гудит об ошибке. Нащупал замыкание проводника антенны на массу. Не знаю, насколько это типично для данной станции, и, честно, не хотелось бы ее уродовать в поисках неисправности.
Может подскажет кто, где примерно смотреть-проверять. Станцию до меня никто не вскрывал.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 26 Ноя 2020 00:48:25 #
onix60, уверны что ксв эквивалента не более 2.5?
скворец, если речь про центральную жилу и землю, то по постоянному току может кз показывать через катушку. Смотрите схему, здесь есть на форуме. Motorola GM360 UHF - schematics и Motorola GM360 VHF - schematics
Блок питания ток отдаёт необходимый?
скворец
Дата: 26 Ноя 2020 01:15:22 #
Да, блок нормальный, тянет ft-2900 на полной мощности. Антенна отстроена хорошо. Правда, был момент, что на спираль от портативным, плоховато, с фоном, но передача проходила. При нормальной антенне срывается через мгновение.
скворец
Дата: 26 Ноя 2020 02:01:27 #
Сейчас проверил ещё раз. Две gm340 при тех же условиях передают нормально. А эту станцию я проверял при покупке - передача была, но во время неё, на нч тракт шли наводки как от трансформаторного бп и динамик гудел и скрипел. Этот же звук наводок был слышен и в приёмной станции. Тогда я не стал ее мучить. Несколько кратковременных нажатий и осмотр отложил на будущее. Сейчас передачи нет вовсе никакой.
скворец
Дата: 26 Ноя 2020 10:26:04 #
Подключил другой БП, трансформаторный, и все заработало. Но потребление большое. И на 340-х не замыкания в антенном разъеме
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 26 Ноя 2020 17:30:13 · Поправил: us5ivz (26 Ноя 2020 17:47:09) #
Его и не должно быть. Если есть ,как минимум,пробит один (или больше) из конденсаторов трехзвенного фильтра ,первого со стороны ант. . Сопротивление между центр. ант . разъема и землей должно быть около 10 кОм.
