На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ alexis, killer258, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник Target HF3
R2DMB
с мар 2016
Щелково
Дата: 13 Авг 2016 17:13:31 #
Доброго времени суок! Имеется сей девайс, Target HF3. На частотах ниже 5 МГц (примерно) приемник принимает сигналы с искажением. Такое чувство, будто на смесители с гетеродина подается не чистая синусоида, а промодулированная, и из-за этого голоса на LSB и USB становятся "роботизированными". А АМ станции на ДВ и СВ жутко хрипят, ничего разобрать невозможно. Вот видео, где я пытаюсь принять любителей на 80 метрах, но сигналы искажены: Ютубчик.
Кто-нибудь знает, в чем может быть причина такого поведения приемника? Сигналы выже 5 МГц принимаются нормально
morze
Offline5.1
Дата: 14 Авг 2016 02:37:54 #
попробуйте поиграть с питанием. снизьте до 9 вольт и запитайтесь ат акб или батарейки (потом расскажите что получилось) Был у меня такой приёмник, можно тоже посмотреть видео с ним [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
R2DMB
с мар 2016
Щелково
Дата: 14 Авг 2016 13:45:27 #
Он у меня от аккумулятора работает, правда, напряжение 14,4 В. Попробовал от 12-ти - всё то же самое.. Вчера разбирал, хотел в синтезаторе покапаться - а он, видно, в металлическую коробочку запаян, не подлезть к нему никак :( От кроны вроде работает, но так тихо, что не разобрать ничего
