Дата: 17 Авг 2016 14:32:09
но Вы же не с проволокой эфир слушаете?
может просто сделать нормальные антенны и не рукожопить ничего? избавиться от АЭФ. а то все в округе слышно будет, а ноутбук будет в косяках...
Дата: 17 Авг 2016 14:44:13 · Поправил: wazzoo (17 Авг 2016 16:26:50)
Модест Петрович
Представьте себе, и с проволокой тоже.
Может. А может нет. Единственное, что полезного я вынес из этой фразы - понял, что вы неважного мнения о моей адекватности и рукастости. Согласитесь - этого явно недостаточно, чтобы решить мою проблему приемлемым для меня способом.
не распарсил - о каких косяках речь и что такое АЭФ (у антенны в виде проволоки)?
Дата: 17 Авг 2016 15:29:48
Антенный эффект фидера. wazzoo, Вы меня извините, но Вам наверно
лучше купить готовый блок питания.
Дата: 17 Авг 2016 15:56:57
Всегда удивляло, что в БП компов +12в, А ноуту- как бы на минуточку портативному устройству, надо аж 19в, "везде имеющегося стандартного напряжение".
Дата: 17 Авг 2016 16:13:00
ruks72
Понятно. Наверное вы еще подскажете, как это сделать в случае с проволокой?
И еще одну вещь пока не догнал - почему изготовление/развертывание в используемых мной местах приёма нормальной антенны и борьба с АЭФ - это проще чем использование нешумящего ИП?
Вы меня извините,
Извиняю. Только это не умерит ваш несколько превышающий норму ЧСВ.
но Вам наверно лучше купить готовый блок питания.
И меня не должно при этом смущать их отсутствие в продаже, я правильно вас понял?
Дата: 17 Авг 2016 16:20:25
ASB
Да - исторические причины этого мне тоже непонятны. Наверное первичен был выбор аккумулятора 12 Вольт - чтобы легче брать с него +12 вольт для компа. А вторичен выбор бОльшего чем 12 вольт внешнего питания - для упрощения/улучшения параметров встроенного зарядного устройства. Но это моя гипотеза.
Дата: 17 Авг 2016 16:23:37 · Поправил: AOR (17 Авг 2016 16:25:49)
Ахаха и здесь тоже. wazzoo не парьтесь, модест петрович просто считает себя солнцем, он еще член секты свидетелей превосходства юсб донгла над всеми приемниками и так далее. Сразу было понятно что пользы от общения не надо ждать..
По теме норм советы дал 1428. В продаже блоки питания есть, возможно в вашем городе только под заказ.
Можно попробовать доработать ИБП имеющийся, зачастую элементарные фильтры в схеме отсутствуют, проводка создает антенный эффект. И применяйте фидер для уменьшения наводок от БП и компьютера сразу на антенну.
Вообщем, можно их уменьшить, только результат заранее спрогнозировать не всегда удается, смотря какая схемотехника вашего БП и возможность его доработать.
Дата: 17 Авг 2016 16:37:44
Спасибо за поддержку - я на форуме новенький, пока только осваиваюсь.
Уже начал думать над фильтрами на выходе из БП - излучает помехи явно провод от БП к ноутбуку, еще попробую другие БП, как доберусь до них. Если обойдется этим - значит обойдется :) я почему то думал, что у многих проблемы с БП - а оказывается у меня чуть ли не у одного, не ожидал что у самсунга будет такой шумящий БП по сравнению с остальными.
С фидером проблема - я пока провод использую в качестве антенны. Нормальная постоянная антенна (бевередж) есть только в одном месте приёма, там ситуация лучше - хотя всё-равно полностью избавиться от АЭФ у меня не получилось, всё-равно БП пробивается в спектре. В остальных местах приёма бываю наездами - морочиться с чем-то серьезным не хочется - проще пока пользоваться аккумулятором - но его хватает на 4 часа непрерывного приёма.
Дата: 17 Авг 2016 16:47:21
wazzoo
На частотах от 1 кГц до 1.7 мГц очень помогает заземление.
При наличии хорошей земли помехи от БП и пр. уменьшаются раз в 10-20.
Дата: 17 Авг 2016 16:54:43
1428
Заземление по проводнику PE блока питания имеется в виду или что-то иное? Какое-либо заземление у меня действительно отсутствует.
Дата: 17 Авг 2016 16:58:24 · Поправил: AOR (17 Авг 2016 16:58:30)
У многих есть, не все о них знают или терпят)
Если вы знакомы со схемотехникой, то посмотрите какие меры позволяют осуществить фильтрацию по ВЧ, сделайте фильтры, можно как правило доработать многие недорогие БП, ибо как раз то, что относится к шумам и ЭМС - на этом экономят. Зачастую даже дырки в плате есть, а деталей нет)
Возможно и помехи от компьютера уменьшаться, если БП перестанет шуметь, мало ли там происходит перемножение всей этой гадости, внутри же тоже полно источников питания (третичных). Также обратите внимание на то, на нормальной ли частоте работает БП, как-то мне попадался бракованный, не тот номинал конденсатора стоял и частота преобразования была не оптимальной, правда это и на кпд отражалось, он грелся сильнее чем следует. При вскрытии сразу замените все электролиты, возможно какой-то из них почти сдох. У меня субъективное наблюдение, что в дешманской бытовухе выпускаемой под маркой самсунг стоят весьма хреновые компоненты, была проблема с блоком питания монитора, через год стал глючить, потом сдох - причиной был электролитический конденсатор потерявший емкость, конечно нормально работать БП не будет.
Дата: 17 Авг 2016 17:05:45
я не высказывал своего мнения о Вашей адекватности и рукастости. у меня его нет.
Вы просто не хотите думать, отчего свисток с куском проволоки вместо вместо антенны принимает всякую хрень. и уперлись в ИП ноута, в табло, в тачпад. все излучает. продать Вам ноут со СП и СИ по ПЭМИН? он почти ничего не излучает. но даже в этом случае с куском проволоки вместо антенны Вы будите слышать и видеть на табло всякую хрень.
прикиньте сколько и чего излучает телевизор хотя бы. ведь там такое же табло, только больше. и импульсный ИП. почитайте про ближнюю зону антенны. хотя нафига я это говорю? ведь идея же нарукожопить трансформаторный ИП для ноута, а поможет это или нет в случае антенны-проволоки Вам не интересно...
Дата: 17 Авг 2016 17:24:04
Он же вроде ясно написал, БП создает ему помехи, в обстановке "полевой" его отключение решает проблему, только на АКБ не устраивает время автономной работы. Или вы считаете, что обнаружив существенные помехи от БП, он не знает о существовании остальных? Надеюсь, проверка помеховой обстановки была проверена с включенным и выключенным БП, сделать это нетрудно, а если локализован конкретный источник помех то можно решить проблему.
Дата: 17 Авг 2016 17:32:46
мне лично удалось свести помехи практически к нулю от какого то клона MeanWell поставив ферриты по входу и по выходу ИП.
Дата: 17 Авг 2016 18:05:44
Модест Петрович
Я выше подробно описал все обнаруженные мной источники помех. Де-факто сейчас проблемы мне создаёт только БП. По вашему получается, что я пришел и заявил "че-то помехи у меня непонятные - хочу менять БП" - нет, это не так. У меня помехи именно от БП и именно их мне надо убрать, как верно вам говорит AOR.
Это вам совсем неинтересно, какая ситуация на самом деле. Вы просто беглым взглядом "опытного" мастера нафантазировали какую-то ветряную мельницу и тыкаете в неё не очень острым копьём.
Вот это уже по проблеме. Феррит стоит на выходе БП родной, заводской. Возможно, надо повесить побольше, но хотя навскидку сомневаюсь, что это поможет - уровень помех ну очень уж приличный. Решение с трансформаторным БП мне представлялось исходно наиболее надежным - в том смысле, что вероятность решения моей проблемы близка к 100% и исходно казалось, что это не так сложно.
Дата: 17 Авг 2016 18:15:09
Да, я на днях почитал про фильтрацию ВЧ помех в цепях питания. Вроде не сложнее, чем трансформаторный БП :). Лезть внутрь имеющегося БП проблема - корпус запаян, если распилить и потом склеивать - выглядеть будет не очень, был такой опыт, да и сам БП миниатюрный, в полноформатных БП они больше, тут ультрабук - внутрь вряд ли что получится впихнуть... Пока план у меня такой - попробую другие блоки питания из тех что есть у меня. Попробую у самого выхода из БП поставить фильтры разного рода. Ну или закажу просто в чип-дип транс с деталюхами и макетной платой - спаяю - тоже ведь развлечение.
Дата: 17 Авг 2016 18:19:33 · Поправил: AOR (17 Авг 2016 18:27:26)
Нормальный импульсник может быть "тихим" в плане помех, проблему я вижу не в схемотехнике, а в конкретном блоке питания. Не исключено что он не совсем исправный, может в нем действительно конденсаторы сдыхают или имеется совокупность причин, начиная от экономии на фильтрах и схемотехнике, заканчивая ошибкой какой, браком. Сильно шумят только ну совсем дерьмовые ДП китайские низшей ценовой категории, либо частично неисправные. Сам пользуюсь импульсными источниками питания для своих трансиверов. Но даже обычные качественные бп для ноутбука, например, помехами не досаждают, не замечал. Некоторые могут шуметь несильно, но отодвинул в сторону и все в порядке.
Конечно можно сделать БП трансформаторный, но какой смысл в наше время городить такое тяжелое и неудобное изделие, проще починить или заменить (купить другой) подходящий БП, это дешевле будет чем трансформаторный БП обойдется по запчастям.
Если чинить - только распиливать корпус, тут уж ничего не поделать, они сделаны как неремонтопригодные и особо в голову не приходит никому их чинить. Я бы новый купил или заказал, как временную меру можно и вскрыть, потом заклеить аккуратно, все получится при желании, просто оно того не стоит. Не должен БП от ультрабука шуметь так сильно как вы описываете, у меня дома шумов от кабельного, локалки и всяких зарядок от сотовых на порядок больше, чем от компьютерных БП всех вместе взятых. Помню еще плазмы сильно шумели, но их век прошел.
smd и тому подобное решает, интересно как вы узнали что там феррит есть, он же в корпусе. фильтрация должна быть предусмотрена в самом бп, электролиты не забудьте заменить, что-то в нем не так. Греется БП сильно?
Дата: 17 Авг 2016 18:46:01
А может не БП шумит, а он просто является мостом для проникновения помех из сети 220? Тогда всё зря. Тогда развязывающий трансформатор нужен, да ещё с межобмоточным экраном + хорошее (чистое) заземление.
Дата: 17 Авг 2016 19:04:01
Это несложно выявить, помеха будет от любого удлинителя и многочисленной проводки в квартире, вряд ли бы при таком раскаладе он её успешно локализовал или имел проблемы в другом месторасположении, но так как автор темы пишет о шуме в полевых условиях, где он вынужденно работает от АКБ, значит проблема в БП.
Дата: 17 Авг 2016 19:06:25
Вот это не проверял. Но если основываться на моих наблюдениях - это маловероятно. Интенсивность и характер помех одинаковый в очень разных местах - на моей памяти я был как минимум в 5 географически совершенно разных местах за городом и в 4 местах в городе. наверняка характер помех должен был меняться - тем более в глухих деревнях зимой, когда почти никого нет в округе.
я имел в виду феррит на проводе который - он как я понял синфазные помехи должен устранять? Греется градусов 45-50 на ощупь.
Я в городе в квартире вообще только голланским веб-сдр пользуюсь :) помех куча, даже не пытался выяснить от кого - но даже в этих условиях подключение БП заметно влияет не в лучшую сторону. Если выйти в парк - все гораздо лучше, если не под фонарём каким. Будет время - запишу видео, если интересно, как они у меня выглядят. Наверное действительно пока лучше покопать в сторону другого БП - я просто думал, что они все одинаковые примерно, не знал, что импульсник импульснику большая рознь.
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Авг 2016 21:27:22 · Поправил: RN3ZF (17 Авг 2016 21:29:30)
wazzoo
Зарядник для ноутбука, товар не штучный и не уникальный, выбор есть, проще купить не шумящий. Дешевле обойдется, чем лепить свой, имхо. Я бы, именно так и поступил, но если вам делать нечего и охота именно попаять, ни слушайте никого а паяйте, паяйте, паяйте. Спалите пару свистков или ноутбук, не беда, что первого, что второго, всегда в достатке. ;) Схема итальянского БП на 13.8В 30А, тянется аж до 20В и прекрасно работает, поставите на выход не 3 а 1 транзистор. Схема есть на нашем форуме.
Дата: 17 Авг 2016 22:30:19
Не пугайте человека, сложная что ли вещь сделать БП из типового силового трансформатора, выпрямителя и 5-амперной кренки с тиристорной защитой от перенапряжения.
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Авг 2016 22:36:23
Ему всё равно, что самолёт, что телега, всё в новинку и интересно, пусть паяет, главное без страха. :)
Дата: 18 Авг 2016 00:39:04
+100500:))
Дата: 18 Авг 2016 07:48:35 · Поправил: BR4096 (18 Авг 2016 07:49:44)
Я бы всё-таки сначала попробовал разделительный транс и заземление вторичной цепи питания. Точку заземления выбирать как можно ближе к донглу. Без гальванической развязки сети опыты с заземлением немного рискованны.
Потом поигрался бы с ёмкостью, стоящей в блоке питания между горячей и холодной землями (отпаять одну ногу).
Заклееные корпуса блоков питания лучше не распиливать или проскребать резаком, а раскалывать большим острым ножом по шву, постукивая молотком. Внешний вид страдает очень мало. Иногда хорошо помогает медленное сдавливание "внутренней" половинки корпуса в тисках вблизи шва.
Дата: 18 Авг 2016 08:40:41
я этот кондёр постоянно вижу во всех импульсных блоках питания, причём как наших, так и зарубежных.
Кто-нибудь может обьяснить назначение этого конденсатора?
Дата: 18 Авг 2016 09:05:05
RN3ZF
ruks72
+100500:))
Господа, не надо из-за простого БП устраивать битву экстрасенсов.
RN3ZF
Дешевле, несомненно. Повторюсь - исходил из предпосылки, что все импульсники так или иначе шумят. Тем более у меня диапазон для них самый "подходящий" - от 100 кГц. И антенна - кусок провода, всё жду когда ruks72 расскажет как убрать антенный эффект у фидера такой антенны - но он сию великую тайну скрывает.
BR4096
Спасибо, возьму на заметку!
Дата: 18 Авг 2016 09:06:55 · Поправил: 1428 (18 Авг 2016 09:21:26)
Ну и работать ничего толком не будет на ДВ, СВ, КВ.
Нужно отдельное заземление. Именно отдельное, а не из собственной сети 220 или трубы отопления.
Если дом ЖБ отлично подойдёт арматура стены.
Проверяется на раз. Достаточно вкл. от АБ и поднести короткий провод (10-20 см.) в качестве антенны к собственной сети 220.
Дата: 18 Авг 2016 09:17:45
1428
А заземлять что надо? В местах приёма - деревянные дома. В одном есть система ТТ (заземление PE отделено от N) - там можно попробовать в качестве эксперимента.
Дата: 18 Авг 2016 09:23:32 · Поправил: 1428 (18 Авг 2016 09:29:21)
Отдельное заземление.
Ещё раз. Сеть 220, с её рабочим и защитным нулями, не_подходит в этом качестве.
Эти нули до УЗО имеют общую точку. Помехи собирают от всех соседей и собственного дома.
До вас пробовали сто раз. Ничего хорошего не вышло.
заземлять что надо?
Внешнюю часть антенного разъёма.
