На сайте: гостей - 77,
участников - 2 [ Larr, Kolomchanin]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Трансформаторный блок питания для ноутбука (19 В)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Авг 2016 19:04:30 · Поправил: wazzoo (15 Авг 2016 19:06:04) #
Проблема - при использовании пары SDR-приемник и ноутбук, импульсный БП ноута "гадит" по всему спектру. Нужен трансформаторный БП - на 19 вольт и 2,5 ампера. В продаже таких не нашел - остается собрать самому.
Покопал в инетах, самую простую схему нашел здесь: http://cxem.net/pitanie/5-169.php Используется LM338. В продаже нашел тороидальный трансформатор 25 вольт на 8 ампер от Торэл-а. Взлетит? Может кто решал подобную проблему или посоветует какие другие схемы? Насколько ноут требователен к точности и стабильности напруги на входе от БП?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 15 Авг 2016 20:10:02 · Поправил: haba (15 Авг 2016 20:12:41) #
Не собирал подобного но думаю что (питал от разных импульсных БП разные ноуты) от 18 до 19.5V вполне все должно жить.
Я бы собрал это дело на http://lib.chipdip.ru/307/DOC000307381.pdf с хорошим радиатором
побольше ферритов на ножки и покороче провода к вышеозначенной деталюхе ибо оно "52 kHz fixed frequency internal oscillator"
Тор вполне годный, можно даже и 3х амперный применить чтоб не раздувать размеры БП
Дата: 15 Авг 2016 20:19:45 #
Импульсных преобразователей и в самом ноуте великое множество, трансформаторный БП мало поможет.
Ферриты помогут, возможно вскрытие и проверка наличия фильтров и экранировки в БП и отрезать высоковольтную "землю" от низковольтного "минуса", приёмник через качественный кабель, на который тоже ферритов навешать.
Дата: 15 Авг 2016 21:49:25 #
Если уже делать, так настоящий линейный без свич-моде преобразователей.
Есть мс LT1083 и подобные линейные стабилизаторы на 3-5А, если не хотите на мосфете и 7-10 деталях сделать дискретный стаб. На выход добавить только тиристорную защиту от превышения напряжения, на случай, если стаб накроется, то тиристор откроется и быстро спалит предохранитель, защитив нагрузку.
stacionar8
с июн 2016
Верхняя Салда
Дата: 15 Авг 2016 21:59:34 #
Тоже столкнулся с подобной проблемой, но несколько иной.
Автомобильные преобразователь 12\19в серит на всех диапазонах. На КВ 9+.
Собираюсь раздобыть два АКБ 12 в, 18 а\ч, соединить последовательно, для получения 24 в. После чего тандемом Кренка+Транзистор (можно даже КТ827, чтоб с запасом) "сбить" напругу до приемлемых 19 в.
Дата: 15 Авг 2016 22:20:13 #
Можно его переделать. В металлический корпус засунуть и по входу и выходу фильтры поставить, на проходных конденсаторах и ВЧ ферритах, а не порошковом железе, которое в дросселях импульсников, оно совершенно ВЧ не поглощает.
Во всех "не фирменных" БП и преобразователях тотальная экономия на фильтрах, да и не только на фильтрах. Иногда разберёшь и удивляешься: "как оно до сих пор не сгорело?!?"
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Авг 2016 22:35:26 #
Сам ноут почти не гадит - только его дисплей и тачпад при взаимодействии с ним. Дисплей гадит с щагом примерно 33 кГц, помехи точечные и слабые - при желании нотч фильром убираются или дисплей можно отключить. Тачпад гадит только если его коснуться или приблизить руку к нему. А вот БП гадит ровным слоем по всему спектру, приходится ноутом на батарее пользоваться - но это не очень удобно.
А LM338 это не линейный? Не подскажете, что лучше использовать и где взять схему?
stacionar8
Ну это считай та же проблема что у меня. Об АКБ я тоже думал - можно взять от ИБП 12 и 6 вольт, тогда не надо будет сбивать напругу - но удобнее все таки питаться прямо от сети. Сбивать 24 что с АКБ,что после выпрямленного по идее одинаковым способом, КРЕНка вроде на 1-1,5 ампера максимум, не подходит...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 15 Авг 2016 22:42:09 #
haba
Да все равно стремно - соберу, а он начнет гадить - жалко будет потраченных сил, трансформаторный как-то надежнее. Я когда максус-сдр (аналог qs1r) покупал у автора - он меня сразу отправил в питерский магаз где 12вольт трансформаторный продавали на достаточную мощность - с ним СДР работает чисто.
3-х амперный будет впритык - мне кажется лучше взять с запасом, чтобы тор не на максимуме работал.
Дата: 15 Авг 2016 22:49:08 · Поправил: Zmej (15 Авг 2016 23:12:59) #
wazzoo
LM338 - тоже линейный, как и LT1083/84/85.
Свич моде - это такой, как haba предлагал.
Если "паравозить" кренку обычную с транзистором - тем более защиту от перенапряжения нужно поставить, т.к. в таком случае защита от КЗ в кренке не работает.
На рассыпухе вот такого типа нужно делать:
http://r1zh.ru/stab_10a/stab_10a.htm
http://www.cqham.ru/pow85_44.htm
скорректировав номиналы задающее выходное напряжение на 19В, так же подстроив цепи защиты от КЗ и от перенапряжения (подобрать стабилитроны на нужное напряжение). Принцип работы защит, надеюсь, понятен из описания?
ua3bh
с дек 2008
Дата: 15 Авг 2016 23:12:30 #
самую простую схему нашел здесь Cтранно как-то включен конденсатор С4...
Windk
Тюмень
Дата: 16 Авг 2016 05:43:42 #
угу, я в качестве их использую UPS APC старые, тоже шумят сильно.
К слову сказать, имп БП ноутов - если родные, - врядли портят эфир, по крайней мере у меня два ноута HP с разными родными БП - оба чистые. Покупал ноунэйм для прочих целей - тот жуткий, да и осцил это выявлял - на два порядка разница.
я сделал иначе немного. У меня есть старая батарея у ноута, там рабочее напр 12В - 3 банки последовательно, каждая банка - паралл-ая спарка из двух элементов. Я в своей время с ней пытался возиться, отключил банки от контроллера заряда, тот как полагается в лок ушел (ноут HP Probook), но но не суть, короче вывел разъем от батареи наражу, проводками подпаялся к залоченному предохранителю, - сам его замыкаю теперь. И получаю работу бука либо от полумертвых банок батареи либо от внешнего 12В акума.
Если у Вас бук питается от батареии дающей рабочее 11-12 В, то в мастерских можно поспрашивать мертвые или залоченные батареи, могут отдать за пару банок пива.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 16 Авг 2016 10:26:28 #
Многие ноутбуки с 2-контактным разъемом питания нормально работают от 12в вместо 19.
801 MHz
с окт 2013
Хакасия
Дата: 16 Авг 2016 10:44:13 #
в свое время вместо дохлой штатной батареи ноута,лепил батарею от шуруповерта 14в,правда через разьем для БП подключал,"состояние батареи" не показывало,но ноут работал.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 16 Авг 2016 11:24:15 #
Для меня слишком много деталей, не осилю - хочется что-то попроще. Цепь защиты от КЗ мне не нужна - сгорит так сгорит, проще деталюху потом поменять. От перенапряжения - наверное да, но предполагаю, что мощного стабилитрона на выходе хватит - ведь максимум что грозит, это вольт 36 так, если в сети 380 будет и вся напруга с вторичной обмотки пойдет мимо микросхемы.
ua3bh
Эту часть вообще не планировал делать - т.е. только ту, что стабилизирует напряжение.
UA0OAG
801 MHz
Спасибо за идеи - проверю, будет ли работать от меньшего напряжения - как минимум позволит взять трансформатор на меньшее и не делать защиту от перенапряжения.
Windk
У меня Самсунг Ультрабук 2014-го года, зарядка родная. Есть еще HP периодически глючащий - можно попробовать от него зарядку, но все равно сомневаюсь, что бывают "чистые" импульсники. У меня вон даже дисплей умудряется гадить, хоть и слабозаметно - а там токи совсем другие и проводов длинных нет.
sea
Ярославль
Дата: 16 Авг 2016 11:38:38 #
Мне кажется, линейный бп не вариант. Будет как на спектруме: холодильник включил и перезагрузка. Может попробовать гальванически от 220 вольт отвязаться (пару трансов поставить навстречу)?
killer258
Тула
Дата: 16 Авг 2016 11:49:40 #
Для подзарядки аккумуляторов ноутбука к напряжению БП ноут требователен , поменьше на пару вольт, и они не будут подзаряжаться. Но сам ноут будет продолжать работать даже от 12-14 вольт вместо требуемых 18-19, поскольку там внутри импульсные понижающие DC/DC преобразователи, поэтому они "вытягивают" за счёт повышения потребляемого от БП тока
1428
с мая 2004
Дата: 16 Авг 2016 11:50:52 · Поправил: 1428 (16 Авг 2016 11:57:54) #
Было лениво паять самому. Пришел в магазин с карманным СВ УКВ приемником и буком, из нескольких сортов готовых импульсных БП купил тот который не гадит. Все проблемы решились.
Ток желательно не меньше, а напряжение +- 2 Вольта.
Есть такие. Для КВ аппаратуры такие лет 15 делают. Попадаются и для буков «чистые» ИБП.
Дата: 16 Авг 2016 11:57:24 · Поправил: Zmej (16 Авг 2016 12:12:28) #
wazzoo
Ищите LM338 или LT(LD, LM) 1083/1084 (может есть еще аналоги у других фирм), куда уж проще даже не знаю.
http://www.platan.ru/shem/pdf/stab_napr.pdf
Тиристоры на 20-30А уже не продают на рынках? Не стоит упрощать эту надежную защиту, ремонтировать ноут дороже будет.
А напряжение лучше номинальное делать, не смотря на то, что в ноутах есть еще вторичные импульсные преобразователи и стабилизаторы, но их работа при заниженном входном напряжении будет более тяжелая и даже возможно, что больше пораженок будет давать сам ноутбук, чем при нормальном напряжении БП.
sea
Так вроде в буке аккумуляторы никто снимать не собирался. И сетевой фильтр по входу БП никто не запрещает поставить (выдрать из комп. БП например).
1428
с мая 2004
Дата: 16 Авг 2016 12:17:26 · Поправил: 1428 (16 Авг 2016 12:20:10) #
Очень удобно пользоваться приемником из комплекта прозвонки.
Если приемник при приближении ИБП и бука почти молчит - можно смело покупать для цифрового радио.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 16 Авг 2016 12:35:04 #
Спасибо за советы! Да - видимо на LM338 и остановлюсь. Напряжение наверное действительно лучше номинальное - при меньшем будут больше токи и возможно действительно будет фонить сам ноут.
По защите по напряжению - я правильно понял, что (на схеме из http://www.cqham.ru/pow85_44.htm) эту функцию выполняет тиристор VS1, управляемый напряжением на стабилитроне VD8, что при перенапряжении приводит к открыванию тиристора и сгоранию предохранителя FU2? В описании там ничего про эту часть нет... Как тогда подбирать стабилитрон и резистор R12 под выходное 19 вольт?
1428
с мая 2004
Дата: 16 Авг 2016 12:53:03 · Поправил: 1428 (16 Авг 2016 13:06:07) #
wazzoo
Тиристор КУ202, симистор КУ208 и т.д. спасут.
Можно защитные диоды посмотреть
http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-protection
что более правильно.
Линейный стабилизатор, скорее всего, будет иметь выбег по напряжению по переднему фронту при включении, т.е. защитный диод выбирать вольта на 24.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 16 Авг 2016 13:09:34 #
1428
Интересная идея. Мой БП, кстати, фонит только когда подключен к ноуту. Видимо весь мусор на выходе у него - токи большие, провод к ноуту работает как излучатель.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Авг 2016 13:15:33 · Поправил: 1428 (16 Авг 2016 13:17:34) #
Поправлюсь.
почти молчит значит, что слышно только 50 Гц у входа шнура 220 без всяких примесей.
Дата: 16 Авг 2016 13:45:42 #
wazzoo
По защите, нужно поставить стабилитрон на напряжение 22-24 В и проверить сработку защиты на макете с лабораторным блоком, ну или хотя бы с АКБ на 24В. Ток, задаваемый в цепи указан на схеме, его можно установить подбором сопротивления.
killer258
Тула
Дата: 16 Авг 2016 21:57:52 #
по моему опыту, так для SDR свистка лучше получается, если используешь не ноутбук, а нетбук.
Водопад становится гораздо чище.
Дата: 16 Авг 2016 22:26:31 #
Абсолютная лотерея - этот тестер воспринимает только аудиочастоты, ну максимум ультразвук (это когда ничего не слышно, но светодиод зажигается). ВЧ шум он не воспримет никак, лишь может намекнуть - экранирован БП фольгой, или нет, но 100% гарантии отсутствия шума это не даёт (экранированный БП естественно предпочтительней).
Иногда он адски трещит в некоторых местах - это всего лишь свидетельство асимметрии в электропроводке, а не наличия жутких ВЧ помех.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 17 Авг 2016 13:15:29 · Поправил: Модест Петрович (17 Авг 2016 13:22:45) #
wazzoo
откуда такие данные?
в какой полосе частот это проявляется?
просто читаю и удивляюсь. у кого то есть помехи, у меня нет. ноут и нетбук. ни на том, ни на другом. а может есть, но я их не вижу-не слышу?
импульсный преобразователь 27/12 вольт тоже никаких помех не дает.
может везет мне? или я что то не так делаю? или наоборот так?
Дата: 17 Авг 2016 13:39:34 · Поправил: AOR (17 Авг 2016 13:41:35) #
Надо брать преобразователь, формирующий чистую синусоиду. А вообще, лучше любые подобные устройства не использовать недалеко от антенны/приемника.
кренкой переводить энергию в тепло - жесть))
Есть такая штука - ЭМС. Так вот все приборы, в том числе смартфоны, компьютеры и т.д. создают разный уровень шума, зависит это от факторов, заложенных в конструкцию и схемотехнику девайса. Нередко многие массовые изделия из поднебесной не удовлетворяют нормам мягко говоря, но при прочих равных, чем ниже энергопотребление, лучше экранировка, выше цена, тем меньше шумит то или иное устройство, но не всегда.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Авг 2016 13:47:36 #
Модест Петрович
Данные из причинно-следственных связей.
Включаешь БП - шум на водопаде, отключаешь - нет. От БП по всему диапазону от 100 кГц до 30 МГц. Интенсивность равномерно падает к более высокой частоте.
То же с тачпадом - подносишь руку и все видишь. Характер помех несколько иной, по спектру волнообразный график интенсивности - но не суть.
С монитором сложнее - вставляешь в антенное гнездо короткий проводник и подносишь к монитору - принимаешь помехи, видишь где и какие они. Подключаешь антенну - видишь эти же помехи в сильно ослбаленном состоянии, но они есть.
По отсутствию помех от самого ноута - с тем же самым проводком в антенном гнезде подносишь/относишь от ноута - убеждаешься, что уровень шумов на водопаде не меняется - значит ноут не серит (серит, повторюсь, только дисплей - и это видно при поднесении/отдалении проводка от дисплея).
СДР с водопадом на то и СДР, что там сразу всё видно.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 17 Авг 2016 14:10:36 #
Добавлю так же - как я убедился в том, что помехи (по крайней мере сильно заметные) не проникают через USB. Использовал опто-развязку по USB, питание её и приемника от аккумулятора, максимально короткий шнур. Появлялись шумы развязки (видимо гадил ЦАП) - но никакие другие шумы не исчезали. То, что не гадит сам шнур USB так же можно понять экспериментом с проволочкой в антенном гнезде SDR-приемника и поднесении к шнуру.
