На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ autosat, Unkers89, UA7C]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-R8600
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Alekesb
с мая 2017
Дата: 04 Июн 2017 13:56:50 #
Что такое любительские? Если радиолюбительские, то современные трансиверы превосходят приемники по параметрам. И цифра, которая вам есть, вообще не нужна.
Или вы какие-то другие критерии вкладываете?
Еще до конца не понял, что интересует, почитал отзывы и решил его взять на пробу так сказать (слушать переговоры радиолюбителей, радио), то что есть цифра это бонус надеюсь и ее освоить)))
Но антенны хочу взять, с запасом, что бы в случае если смогу с ним разобраться и будет интерес, что бы можно было использовать этот аппарат на полную катушку.
Alekesb
с мая 2017
Дата: 04 Июн 2017 13:58:52 #
Сейчас я так понимаю это болид F1, в руках водителя который ездит с трудом на АвтоВАЗе)))
Буду учится им управлять)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Июн 2017 14:01:46 #
Alekesb
Понятно. То есть, для первичных прикидок. Ну хорошо живете, что могу сказать. Для этого обычно берут что-нибудь типа BCD436HP и КВ-трансивер. Дешевле и все ясно как и что.
Про цифру в 8600 странновато. По неизвестной причине Icom проигнорировала поддержку DMR в этом аппарате (это подтверждено владельцами в других странах), а это самый большой и самый быстрорастущий цифровой стандарт в мире и РФ в частности.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Июн 2017 14:04:11 · Поправил: 9CXX (04 Июн 2017 14:05:07) #
Alekesb
Не совсем так. Скорее это болид Формулы-3000 в гараже человека, который пока не решил, интересует ли его мотокросс, картинг, багги, ралли, гонки на карьерных экскаваторах или НАСКАР.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 04 Июн 2017 14:34:45 #
Купил человек аппарат на вырост ))) научиться, разберется, вся эта мониторинговая "наука" - форумные мудрости, месяцок полистать.
gladiator
с янв 2015
Дата: 06 Июн 2017 10:41:33 #
Вчера слушал приемник и стало срабатывать реле включения( отключался приемник)! Померил напряжение : 11,7 вольт, подключил лампочку 5 ватт- стало 10,4 вольта. Тоесть как заявлен ток потребления : 1,5-2,0А, так и есть( замерял ток потребления приёмника- 1,54А), когда был R-75 потреблял 0,85А при заявленных 1,5А.Вообщем приемником доволен, но пока трудно разобраться в нём, слушаю SONY-2010!
Дата: 06 Июн 2017 11:49:14 #
Может, продадите приемник мне? ))
Alekesb
с мая 2017
Дата: 08 Июн 2017 00:48:45 #
Уважаемый 9CXX
Все хотел у вас по поводу антенн уточнить, если не брать оригинальные icom то, что посоветуете?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Июн 2017 00:57:13 · Поправил: 9CXX (08 Июн 2017 01:07:27) #
gladiator
Пока он жив, не трогайте его.
Alekesb
Так вы толком ничего и не сказали. Тяжело давать советы если не известны задачи, место установки и доступные площади.
Начать можно на УКВ с Diamond X50, а на КВ, если интересует только любительщина, то ченить типа Cushcraft R8. Они не требуют площадей, обеспечивают доп. селективность на диапазонах (это важно для данного аппарата на УКВ), и позволяют понять что творится в эфире. Дальше, если вам не понравятся любители, а понравится проф. связь, типа там НАТО, дальняя авиация, службы первого реагирования, можно развивать проф. тему - например, LPDA на КВ. На УКВ - Procom, Kathrein, петли "Радиал". Если САТКОМ, то с eBay тащить зеленку.
Брендовые антенны, включая те же Icom и AOR, в основной массе простые, малоэффективные и весьма средне исполнены (плохая герметизация, сопливая конструкция). Но что их объединяет, всегда неоправданно дороги (потому, что фирменные).
gladiator
с янв 2015
Дата: 10 Июн 2017 20:59:36 #
9CXX! Посмотрел ваши рекомендации по использованию Diamond x50, смутило что это приёмов-передающая антенна. Я понял что искать антенну с хорошими параметрами и за разумную цену только для приёма занятие неблагодарное?! Поскольку круг интересов мониторинга весьма широк: ДВА,СВ,КВ и УКВ пока до 470MHz, подскажите на чем можно остановиться, условий для приёма два: Москва, 4-й этаж сталинки(1,5 км от башни Останкино), и 15км от МКАД на 6 сотках?
Ghjyshf
с дек 2016
Дата: 10 Июн 2017 22:18:13 #
У меня айком 8500 я поставил дискоконус на 1300 мгц приемом пока доволен.Принимаю кв и дв и свч антенна установлена на 5 этаже кабель 214 ,30 метров стоит в лен обл.
gladiator
с янв 2015
Дата: 11 Июн 2017 20:02:18 #
Сейчас слушаю на даче 20метров любителей: 14164 кГц не слышу станции а Sony 2010- можно разобрать! В первом случае провод 5 метров, во втором- телескоп выдвинутый на половину! Чутьё по сравнению с Ic-r75 по моему мнению значительно хуже( надо привести Kenwood R-5000 и сравнить в живую!). Возможно с хорошей антенной он себя проявит, но что-то мне не верится!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 11 Июн 2017 22:50:00 · Поправил: 9CXX (11 Июн 2017 23:16:10) #
gladiator
Простите, но какая-то у вас каша в голове. Сравнивают прием на сплиттер 50/50, или на антенный коммутатор. Антенна при этом одна.
У R75 далеко не лучший приемник, сегодня это прошлый век. Судя по технологии 8600, он должен быть заметно лучше, чем R75. Скорее всего, вы просто не освоили аппарат.
gladiator
с янв 2015
Дата: 12 Июн 2017 16:04:14 #
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Июн 2017 17:15:50 #
gladiator
Зачем вы по 2 раза пишете один и тот же бред? Какова цель?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 12 Июн 2017 17:31:09 #
gladiator
Если у вас есть этот аппарат и вы в Москве, то его можно проверить на сервис-мониторе, и дать заключение о его реальной чуствительности по методике SINAD. Наколенные методы, которые вы описываете, ни о чем не говорят. Если интересно, пишите в личку.
gladiator
с янв 2015
Дата: 12 Июн 2017 21:24:29 #
9CXX! Очень хорошие советы, но манеры общения напоминают лимиту из мухосранска! Оттуда и озлобленность и нетерпимость к чужим просчетам и ошибкам.Я постарше вас лет на десять -пятнадцать, боевые действия , нотакого не позволяю!!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Июн 2017 21:49:24 #
gladiator
А я и есть лимита из мухосранска. Так что все в порядке. А неучастие в боевых действиях мне сильно помогает пока еще сохранять минимальную трезвость мысли.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 15 Июн 2017 11:49:25 · Поправил: valgeorg (15 Июн 2017 12:54:10) #
Ругаться не надо!
Вставлю свои две копейки.
Роде шварц EB200 в связке с AOR ARD300 не дает преимуществ в сравнении с 8600 (это я о 25), субъективно на СЛУХ, ни по срабатыванию вокса (т.е. по отсеканию цифрового хрюканья), ни по съеданию слов.
Детально мерять параметры 2-х сигнальным ГССом сейчас нет времени.
По КВ никаких нареканий.
Прекрасно реализовано меню сканирования - т.е. все сведено в табличку, где выбираешь, параметры хоть по дельте, хоть по памяти, хоть по модам и т.д. , соответственно с выбором скорости уровня SQ и пр. -даже в мануал не заглядывал - все интуитивно понятно. лог есть
DMR видимо не сошлись в цене.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 15 Июн 2017 12:27:38 · Поправил: 9CXX (15 Июн 2017 12:28:02) #
valgeorg
Лучше сравнить с фирмовой проф. техникой Моторола. Потому, как остальные приемно-приставочные конструкции сильно уступают. Но слушать надо не выходы репитеров или транк, а прямые каналы, на уровнях менее -100 дБм. Вот тогда и вылезут все бляки-мляки-хрюки.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 15 Июн 2017 13:00:06 #
на уровнях менее -100 дБм - нет я радио"маяк" слушаю, конечно 100-90
gladiator
с янв 2015
Дата: 25 Июн 2017 11:03:43 #
Получил блок питания плюс спикер ICOM SP-39AD, пользуюсь уже вторую неделю. Резюме: как спикер - посредственный, перегружается на повышенной мощности, когда подключал колонку от Ленинград -010 звук с низами, без перегрузок. Основной недостаток устройства SP-39AD: когда вы коснётесь корпуса динамика рукой слышен повышенный фон принимаемого сигнала станции, после изменения " полярности " вилки фон уменьшается, но всё равно остаётся! Ещё одна неприятность- когда коснулся динамика сильный фон был в другом рядом стоящем приёмнике. Кроме внешнего антуража ничего хорошего не вижу. Надо купить в Сайкоме блок питания к ICOM IC-R8500, должен быть трансформаторным и цена 1850₽.
Alekesb
с мая 2017
Дата: 25 Июн 2017 12:44:47 · Поправил: Alekesb (25 Июн 2017 12:54:47) #
Работает!
valgeorg
с фев 2010
Дата: 01 Июл 2017 22:52:21 · Поправил: valgeorg (02 Июл 2017 09:40:59) #
И однако действительнл работает
Кто в курсе, в чем проблема, не сошлись в цене или еще в чем с dmr? - по идее айком не обязан платить
Ед надежда в обновлении появится
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Июл 2017 14:43:36 #
$2599.00 в США.
19462609
с фев 2008
Дата: 13 Сен 2017 19:28:17 #
Использую антенну AOR SA7000, приемник неплохо принимает АМ и АВИА, выше на даче сложно найти станции. АВИА идёт чисто без шумов с неплохой чувствительностью
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Сен 2017 19:32:42 · Поправил: 9CXX (13 Сен 2017 19:39:36) #
19462609
Авиа слышно на 300 км на любой приемник и любую антенну. Потому, что эшелон 10 000. А земля - круглая.
Эта активная антенна (SA7000) является барахлом и создана для доверчивых богатеньких жителей Европы, которые вынуждены прятать антенны от соседей.
R7K-2891
с июн 2016
Керчь
Дата: 13 Сен 2017 20:17:50 #
9CXX
У Вас был опыт эксплуатации этой антенны? Хотелось бы знать основные ее недостатки. Задумывался тоже о приобретении для IC-8500. Спасибо. (Сорри за оффтоп).
dum
с дек 2008
Моск. обл
Дата: 13 Сен 2017 21:55:41 #
Во-первых: антенна не активная
Во-вторых: в Европе нет нужды прятать антенны от соседей
В-третьих:у SA7000 естественные недостатки очень широкополостной
и компактной антенны
Своя ниша. Не знаю, как IC-R8600, а R8500 всё-таки заточен под полноразмерные антенны.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 13 Сен 2017 22:07:56 · Поправил: 9CXX (13 Сен 2017 22:14:14) #
R7K-2891
Я недавно был у обеспеченного любителя радио и у него такая антенна. Любые другие антенны, даже кусок провода в 1/4 провода, работают лучше нее. Хозяин признает, что да, антенна не идеальна, но какая есть. После установки рядом однодиапазонного коллинеара, который всего-то 5 дБи, выяснилось, что эти рогалики от AOR работают так как будто в кабеле провод отвалился.
dum
Вы правы в одном - она не активная. Я просто видел блок у человека, который он внизу подключает к этой антенне. Оказывается, что это не преамп, а диплексер. Согласен, мой косяк.
В остальном вы не правы.
2. Германии антенны прячут, поэтому работают на антеннах с балкона и внутри комнат. При любой жалобе соседей приезжает местная инспекция связи и полиция. Мало кто хвастается тем, что у него с этим нет проблем. Во многих других странах то же самое, по крайней мере у тех, кто живет в кондоминиумах, а не в своих замках. У нас в России тоже полно любителей этой антенны - ставят внутри комнат, у окна! Говорят, что хорошо работает, принимают сигналы на расстоянии в 2 км. Правда, портативка из комнаты тоже работает на 2 км.
3. Широкополосность делается обычно трансами и/или резисторами. Думаю, что Ку у нее менее 0 дБи даже на УКВ.
4. Не своя ниша, а фуфло для тех, кто верит, что волшебные рогалики заменят нормальные диапазонные антенны.
P.S.
8500-ый я покупал лет 10-12 назад, новый в коробке, и сдал его назад через 2 дня. Устаревший приемник, который имеет массу болячек, и сервис, который был нормальным в 1997 году. Сейчас я бы не стал брать его его даже за 100 баксов. А если бы взял, то тут же продал бы наивному чукотскому юноше за 300. Себе бы не оставил никогда.
