Дата: 28 Фев 2018 09:54:45
Дата: 07 Апр 2018 12:58:52
Подскажите пожалуйста! Как делается обновление версии приёмника? Надо пошагово ставить обновление версии с раннего к последнему( 02.2018), либо можно сразу последее? И ещё, может кто поможет мне это сделать? Живу в Москве, приёмник не тяжёлый, раньше возил к RZ3CC Kenwood-R5000, он тяжелее Icom на два кило.
Дата: 07 Апр 2018 13:19:00
gladiator
Зачем возить приемник для обновления прошивки? Почему не сделать это дома за 5 минут?
Дата: 09 Апр 2018 11:28:31
gladiator
Можно сразу ставить последнюю версию.
Порядок обновления четко прописан в инструкции.
Дата: 09 Апр 2018 12:16:18
Только не забудьте перед обновлением сделать сейв.
Дата: 05 Авг 2018 16:53:49 · Поправил: 9CXX (05 Авг 2018 17:03:19)
Ну что же, 2 владельца в РФ, один в СПб, другой в Москве. И оба сразу после покупки сбросили эти аппараты в состоянии "как новый в коробке". Очень показательно, хотя и не предметно.
Какие недостатки заметил я чисто заочно, не имея аппарата (ненавижу так делать, но, увы): управление от трансивера, наспех сделанный дизайн, "не сканер", скорость сканирования менее 50 шгс, тачскрин, принципиальная неподдержка стандарта DMR/MotoTRBO, софта для Ethernet и I/Q от Айкома нет (не написан!), условный S-метр (показывает попугаи, причем разные от диапазона к диапазону), ужасно работающий NR, проблемы с работой АРУ, и др. баги в прошивках. За бугром нашли такой косяк - после засыпания дисплея, приемник просыпается с искаженным звуком эфира. Чтобы убрать дефект, нужно ресетнуть аппарат по питанию. Решили ли эту проблему, я не знаю.
На этом фоне хороший ДД и прямая обработка до 30 МГц, уже не делают погоды. Только если для адских любителей КВ. Но и тут нюанс - если любитель КВ - радиолюбитель, то трансивер ему подходит лучше, и параметры у аналогичнго КВ-трансивера выше даже на прием.
Кстати, здесь Icom впервые за много лет пытается сравнительно часто выпускать обновления прошивок. Ранее компания молга выдавить из себя 2-3 прошивки за весь жизненный цикл изделия, и часто даже не предоставить пользователю спооба их получения (кроме поездки к дилеру). Здесь темп выпска firmware увеличили в несколько раз (2-3 прошивки в год), и выкладывают прошивки в публичный доступ наравне с РЛ трансиверами - видимо, компания понимает, что отстала от мира, ну и концепция полуSDR все же развязывает руки. Кстати, если у кого-то есть аппарат или он думает приобретать его - для нормальной работы прошивка должна быть не ниже версии 1.33, иначе вы столкнетесь с рядом проблем, которые уже были решены.
Какой вывод? Приемник раскроется только на столе любителя вседиапазонного КВ-приема - вещание, служебная связь, вояки и т.п.
Дата: 09 Авг 2018 09:05:36
Приветствую всех!!
Не силен в трансиверах, может подскажете, на КАКИЕ трансиверы стоит обратить внимание. Интересен ТОЛЬКО прием.
С уважением.
Дата: 09 Авг 2018 10:29:53
78685
Из недорогих сейчас все прутся от TS-590SG и ICOM IC-7300.
Дата: 09 Авг 2018 16:27:22
На соседнем форуме встречал обсуждение IC-7300 - пишут - на КВ один в один 8600, только с немного другими фильтрами.
Дата: 09 Авг 2018 17:03:58 · Поправил: 9CXX (09 Авг 2018 17:09:04)
evo
Вот прямо 1 к 1 там быть никак не может, хотя бы потому, что у трансивера - диапазонные фильтры под РЛ, и между центрами фильтров трансиверы прилично дубеют. А даже если 1 к 1, то КВ до 30 МГц в 8600 хвалят - там нет 2-3 преобразований. А это означает высочайшую прозрачность эфира, минимум шумов и высокий ДД.
Дата: 14 Окт 2018 15:31:19 · Поправил: DVE (14 Окт 2018 22:24:43)
Тупой вопрос - а правда что в 8600 ацп 16 бит? Тогда должно быть вполне неплохо. На radioreference пишут про LTC2208 16 bit 130Msps ADC, но подтверждения найти не удалось. А в целом народ там аппаратом вроде доволен.
IQ-выход у него с какой шириной полосы?
PS: Нашел уже сам в мануале:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/8600.png) Увеличить
По ссылке выше есть dll для HDSDR, значит жить можно. |
Дата: 14 Окт 2018 18:32:18
В табличке написано же.
Другое хуже, говорят, там по очереди: IQ на компе или приемник сам по себе.
Дата: 14 Окт 2018 22:18:49 · Поправил: DVE (15 Окт 2018 12:11:55)
Дата: 22 Фев 2019 12:56:16
Может кто подскажет где найти или купить инструкцию на русском языке для Icom r8600 ,очень надо.
Моя эл. почта rn1ap@mail.ru Всем заранее благодарен . |
Дата: 13 Мар 2019 17:26:00
Приёмник пролежал в коробках( SP39AD тоже), около двух лет- куплен 30.05.2017 года. Всё банально, не было описания на русском и никогда не было современных сканеров! Включил антеннуAOR SA7200, стоит на подоконнике, 4-этаж, AIR и FM принимает, остальное плохо. Что порадовало: синхродетектор вполне вменяемый, сравнивал с Sony 2010, но звук через SP39AD хуже. Запись на внешний рекордер с гнезда AF очень качественная. Появилось желание узнать поближе!
Дата: 17 Мар 2019 17:47:06
Качество приёма на антенну AOR SA7000 вещательных станций на КВ одинаковое с Sony 2001d при включённых синхродетекторах и без них. В Icom удобнее манипулировать полосой фильтров и режимами синхродетектора.
Дата: 03 Май 2019 18:34:20 · Поправил: gladiator (03 Май 2019 19:09:00)
Вышла новая версия:1.34 от 19.04.2019 к Ic-8600, стоит ли обновлять?
Дата: 03 Май 2019 22:19:18
Changes from Version 1.33.
- The MAC Address item is added in the Set mode.
- The File Split function that can record the received audio, depending on the squelch open or closed status, is improved.
- The Noise Reduction function is improved.
- Fixed an issue where the RX audio level may change when the bass level is increased.
Дата: 03 Май 2019 23:18:34
gladiator
DVE
УГшечка. Нет развития функционала, только мелкие фиксы раз в несколько месяцев. Приемник обречен и никогда не сможет повторить судьбу 8500го.
