На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ Silent, shoob2, Anchares, Edd, aleksomen, ra0snn]
 Форум —› Программное обеспечение —› Софт для Mstar M-3
storozh
Дата: 27 Авг 2016 13:50:21 #
Mstar м-3 400-470mhz - что за зверь и чем его можно прошить???
Диапазон частот 136-174 мГц/400-470 мГц
Пропускная способность каналов 16 каналов
Разнос каналов 5 кГц/10 кГц/12.5 кГц/
20 кГц/25 кГц/30 кГц/50 кГц
Стабильность частоты ±2. PPM
Рабочая температура От-25 до + 60 °C
Сопротивление антенны 50
Рабочее напряжение 7.2 В
Размеры (w×h×d) 115x56x30 мм
Вес 220 г (включая аккумулятор и антенну)
Аккумулятор 1100/1300 мАч (литий-ионный аккумулятор)
Передатчик
Выходная мощность 4 Вт/5 Вт
Тип модуляции 16kf3e
Модуляция ограничения ≤5khz
Модуляция характер +/-3db
Паразитные излучения 0.75 w
Соседние ch. ≥65db
Макс fr. отклонение ≤5khz
Занимаемая полоса частот ≤16khz
Приемник
Чувствительность приемника 0.25 v
Соседние CH. Избирательность 60dB
Интермодуляционные 60dB
Со-канал подавления -8db
Аудио ответ + 2dB до-10db
Аудио выход 500 МВт
Аудио искажение ≤3%
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Авг 2016 15:54:37 #
Обалдеть, на уровне детекторного приемника!
ПАлексей
Дата: 27 Авг 2016 16:10:52 #
storozh
За каким лешим аж 3 (три!) темы одинаковых (из них две на LPD форуме) создали? Софт для Mstar M-3 Софт для Mstar M-3 Обалдели от счастья, став владельцем этой китайской балалайки?
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
