Дата: 24 Ноя 2017 02:41:44
в ЛС ответил
Дата: 26 Мар 2018 10:05:24
Приветствую всех.
Есть у меня тут проект в полуживом состоянии.
В этом проекте я пытаюсь изучить каков же алгоритм(ы) шифрования голосовых данных в системах HYTERA/MOTOROLA.
В общем потихоньку пишу софт по разбору DMR протокола и требуются мне входные данные шифрованные/нешифрованые для этого дела. Данные нужны максимально достоверные, т.е. желательно прям с ADC/DAC радиостанции, то что передаётся в эфир.
Есть ли у кого возможность сформировать такие пакеты данных или объяснить, как это мне сделать самому.
На руках имею Hytera pd785/md785, SDR hackrf, "свисток", есть usb осциллограф 20 Мгц, руки, которые только могут припаять лампочку к батарейке,
Пытался из эфира получить хорошую цифру, но чота не очень получается.
В ЛС, ну или тут. Затраты компенсирую.
Спасибо.
Дата: 23 Апр 2018 15:47:58
Так и не понятно, как откатиться по прошивке назад?
Дата: 23 Апр 2018 16:28:31
Программой DMR FUD UpgradeKit V8.05 залить файл *.fudx для вашей модели.
Дата: 07 Май 2018 19:23:02
Доброго всем время суток, поделитесь дровами усб дл пд 785u U1.Или подскажите куда копать)Шнурок собрал собрал этот Hytera RD985, MD785, PD785 - схема разводки USB-кабеля , CPS V8.00.09.007(EM5), при подключении в диспетчере кажет дмррадио без дров, нажимаю обновить не находит.На радейках пароли на вход, нужно зайти и сделать ресет и поменять пароли и др.настройки. |
Дата: 07 Май 2018 20:52:57
отбой, дрова найдены, запустил,теперь при считывании просит пароль)))
Дата: 07 Май 2018 21:42:36
В этой теме писалось как скинуть пароль
Дата: 07 Май 2018 21:56:23
Program>Reset Defauilt Data
Дата: 08 Май 2018 02:50:30 · Поправил: Diversant (08 Май 2018 07:55:57)
Пробовал, пишет не смогли подключиться к радио. Проверьте все соединения...Кабель подключен, показывает усб1.Попробовал апгрейдкит, в списке нет моей модели.У меня PD785-0000000L-000000-U-0-B. Еще вопрос, программатор для 565 и 580 модели такой же как на кенвуде? И Хайтера IPD41 это тоже самое что и PD 585?
Дата: 08 Май 2018 11:22:11
У вас какой-то сумбур! При чем здесь кенвуд? У Хайтеры нет модели PD585.
Дата: 08 Май 2018 11:23:19
Что за Хайтера IPD41 ????
Дата: 08 Май 2018 11:39:56 · Поправил: Diversant (08 Май 2018 12:06:59)
Извеняюсь, не IPD41 а IPD42,она такая же как и PD 785 вечером выложу жипег.Хайтера PD 565, у ней разъем джек 3,5 и 2,5.
Дата: 08 Май 2018 14:43:49
IPD41 это иранский Такт, т.е. таже Хайтера PD785. PD585- усиленный вариант 365. Кабель там USB to Serial.
Дата: 08 Май 2018 15:52:07 · Поправил: Diversant (08 Май 2018 20:23:59)
в общем не хочет делать сброс через Program>Reset Defauilt Data, пишет failed to connectijnsradio.Please check connection. Хотя показывает что порт usb1.Рация PD785-0000000L-000000-U1-0-B, А7.06.06.000
Принимайте в ряды)На одной ресет получился, на остальных пока нет,выдает либо ошибку чтения либо эта версия не соответствует файлам по умолчанию...Буду копать....
Дата: 09 Май 2018 13:57:36 · Поправил: Diversant (09 Май 2018 17:12:41)
В общем на остальных не выходит,при попытки сброса пишет: Версия радио не соответствует файлам по умолчанию, что необходимо в этом случае? В апгрейдкит не находит ее, там даже в списке модели среди PD 785 такой нет...И как я понимаю для IPD42 свой софт нужен?
Дата: 09 Май 2018 20:51:53
Вы в каком режиме апграйд запускаете?
смотря как иранцы обозвали её
Дата: 10 Май 2018 09:12:27
ААА. Военный сирийский след!)))) Вы эту станцию стандартным CPS не прочитаете и стандартным Upgrade Kit тоже ничего не сделаете. Из нее нужно Hytera сначала сделать, а потом работать...
Дата: 10 Май 2018 09:53:07
Подскажите как лучше поступить? Есть еще незапароленная 565, но там неизвестно какие настройки, частоту нашел, включаю режим dmr, на разлоченной 785 видно что принимает но без звука, надо колор и слоты настраивать? На 565 кабель сразу идет от контактов джека 3,5 и 2,5 на usb?
Дата: 10 Май 2018 10:51:18
Да, на юсби идет. У вас там скорее всего групповой ID не совпадает, поэтому и голос не проходит. А по сирийским станциям, свяжитесь с Московским представительством Хайтера, там должны сделать.
Дата: 10 Май 2018 10:59:03
tradeeee
Ахахаха. Чо они там сделают? Они своим дилерами со своими же официально поставленными продуктами по месяцу помочь не могут.
Дата: 10 Май 2018 11:09:34
На 785 с прошивкой А6.01.05.006 всё получилось, а вот на второй 785 с прошивкой А7.06.06.000 по крайней мере на тушках так написано не делает ресет, походу аборигены что то зашили не родное, т.к CPS ругается про версию радио.Жалко кирпичи на полку складывать, надо копать)
Дата: 10 Май 2018 11:16:18
ООО, опять любитель моторолы нарисовался! Постоянно чего-то гоните на представительство, только вот ни одного факта еще не привели. Так просто голые слова...
Дата: 10 Май 2018 11:17:29
По скольку это это OEM продукт, по прошивка мальца изменена. Вот ваш CPS и ругается.
Дата: 10 Май 2018 11:46:11 · Поправил: Keskus (10 Май 2018 11:47:38)
Полный сброс проходить только ЦПСом соответствующем версии прошивки. Если надо раскирпичу ваши кирпичи. Только не полные. Сирийский след проходили уже.
Дата: 10 Май 2018 11:47:04
А где в программе пароль находится? Если одну скинул пароль тоже в проге скидывается? Может такое быть что он везде одинаковый на всех станциях?
Дата: 10 Май 2018 11:49:08
Пароль не в программе, а в файле rcdb_data.
Дата: 11 Май 2018 20:45:44 · Поправил: Diversant (11 Май 2018 20:54:09)
IPD 42 Очень похоже на Такт 363, мож его софтом попробовать стоит?Поделитесь кто нибудь софтом для PD565 U(1)
Дата: 11 Май 2018 23:03:03
Diversant
Времена инженерных паролей прошли, ищите и ставьте флэшберн,
где после этого искать написано выше.
Дата: 12 Май 2018 19:45:29 · Поправил: Diversant (12 Май 2018 20:33:51)
флэшберн 5.00.01.003 установил,есть на него какая нибудь инструкция,методом тыка опасаюсь превратить радейку в безжизненный кирпич...ставлю галку напротив rcdb_data пишет укажите файл для записи, но саму рацию не видит, хотя кабель подключен,рация пищит....ошибка открытия усб.в диспетчере устройств видит что в усб дмр радио.
Дата: 13 Май 2018 06:22:03 · Поправил: Keskus (13 Май 2018 06:23:51)
Вы радио в режим загрузки перевели?
Может всё таки спеца позвать?
