Дата: 13 Май 2018 07:58:25
Вы радио в режим загрузки перевели?
Может всё таки спеца позвать?
Скажите как перевести, буду признателен.Хочется разобраться во всем этом.Т.к самому этим хозяйством заниматься и работать на нем.Из 2х порташек реально сделать простой ретронслятор?)
Дата: 13 Май 2018 08:17:16 · Поправил: Keskus (13 Май 2018 08:22:38)
Ретранслятор у вас получится на уровне двух аналоговых баофенгов. В режим прошивки станция перводится зажатием красной кнопки+кнопка птт и включением питания. Загорится красный светодиод. Не убейте бутлоадер, это кирпич одНАзначно.
Дата: 13 Май 2018 08:47:58
ок,спасибо!
Дата: 13 Май 2018 10:22:50 · Поправил: Diversant (13 Май 2018 10:24:26)
Просит дрова Omap5912, в автоматически не находит.
Дата: 13 Май 2018 16:12:39
Последний CPS установите. В нём всё есть.
Дата: 14 Май 2018 16:11:42 · Поправил: Diversant (14 Май 2018 18:07:55)
Я сделал это)Через версию 7.00.07.22ЕМ5, ток вот не понял если ставишь другую на компе ,предыдущая удаляется чтоль?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/bezimannij111.jpg) |
Дата: 14 Май 2018 21:52:23
Это, это что? Кто удаляется?
Дата: 15 Май 2018 02:30:31 · Поправил: Diversant (15 Май 2018 02:33:29)
Это PD565, была тоже запоролена, скинул через ресет, как советовали выше.
CPS, стояла версия для 785, установил 7.00.07.22ем5 для 565, в итоге предыдущий софт заменился на установленный.
Дата: 15 Май 2018 09:04:00
Без вашего ведома ни что не заменяется.
Дата: 16 Май 2018 15:23:59 · Поправил: flashflash777 (16 Май 2018 15:32:25)
В Hytera PD985 появились такие фичи как "Recorder" и "SFR (Single Frequency Repeater)".
И много чего другого :)
http://youtu.be/wioRGrQFyFQ
HYTERA DP985 - DEFECT NOISE |
Дата: 17 Май 2018 20:37:49
Всем спасибо, нашел в rcdb_data пароль и на вход и на считывание в CPS.Осталось софт найти для IPD 42.
Дата: 17 Май 2018 22:25:52
В этом же rcdb_data нужно модель сменить. А арабский софт.... оно надо? Со словарём...
Дата: 18 Май 2018 09:49:21
Правка проходит в отдельной проге? Я делал так, считал, сохранил и открыл с помощью блокнота) Там среди множеств символов и нашел что искал)
Дата: 19 Май 2018 11:03:06
Hex Editor
Дата: 19 Май 2018 12:13:52 · Поправил: Diversant (19 Май 2018 12:54:37)
Могу ли файл rcdb_data взять с другой PD785 и залить его в IPD42? Вот что кажет
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/42.png) |
Дата: 19 Май 2018 12:26:00 · Поправил: Keskus (19 Май 2018 12:27:17)
Можете. Только вывод из коматоза потребует определённого порядка действий, и соответствия железа.
Дата: 19 Май 2018 12:58:00 · Поправил: Diversant (19 Май 2018 19:53:17)
Все сраслось) IPD42 превратилась в 785)Сделал просто, с 785 слил rcdb_data флешберном, сохранил его, и залил в IPD42) При проверки вылез косяк, в цыфре передача идет и принемается, видно кто вызывает,показывает пропущенные, так же если принимать тоже видно но звука нет, будто через шифрование работает, хотя значка нет, в аналоге все ок.Проапгрейдил до 8.01.02.002 ничего не поменялось
Дата: 21 Май 2018 18:11:46
В rcdb_data достаточно ли будет переправить надпись IPD42-0000000L-000000-U1-0-B на PD785-0000000L-000000-U1-0-B на картинке выше? Или еще какие места надо править?
Дата: 21 Май 2018 20:03:49
Обычно достаточно. Главное не включая в обычном режиме залить нормальную прошивку.
Дата: 22 Май 2018 19:49:48 · Поправил: Diversant (22 Май 2018 21:38:29)
Походу приплыли...Исправил в некс редакторе, начал заливать через флешберн, загрузка дошла до 46% и остановилась....И все, считывание тоже как и загрузка до 46 доходит и останавливается, родной rcdb_data тоже самое, ну и станция не включается, горит красный будто в режиме...
Уффф...Апгрейдил все вернулось.В общем мож кому пригодится инфа как сделать из IPD42> PD785, сливаем файл rcdb_data с рабочей 785 флешберном и заливаем его в IPD42. Все, радуемся)Язык тоже поменялся.
Дайте пожалуйста лицензию чтоб сделать не кастрат.Щас вот такая картина.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/bezimannij8888.png) |
Дата: 22 Май 2018 22:57:41 · Поправил: Keskus (22 Май 2018 23:35:17)
Так и должно быть, размер файла по факту другой. Нужна только правка буквально первых строк.
Таким методом вы убиваете настройки тюнера. Правильнее их было бы сначала сохранить.
Дата: 24 Май 2018 19:13:54
Remote monitor не получается запустить, захожу в контакты Manual dial, выбираю ID, Remote monitor и select, на второй станции вспыхивает пару раз лед зеленым и все, нужны дополнительные настройки?
Дата: 24 Май 2018 19:20:21
Нужно разрешение во второй станции.
Дата: 26 Май 2018 17:54:51
хорошие новости! будем следовать примеру.
Дата: 26 Май 2018 19:21:21
О сколько трупов чудных,
Готовит...
Дата: 26 Май 2018 19:40:18
Barkas33 Еще не все утопил?)
Дата: 26 Май 2018 21:31:30
не ,трупчиков не хотелось бы,как соберёмся, свяжемся обязательно.
в этом пока не получилось ничего притопить.в прошлом 705,в позапрошлом vx7r,подождём до конца года.зато сам себе металлоискатель отбил :)
Дата: 28 Май 2018 18:20:46 · Поправил: Diversant (28 Май 2018 18:35:08)
Дата: 29 Май 2018 20:53:00
Спасибо! ,ипд тоже обратили в свою веру по предложенному варианту!
Дата: 07 Июн 2018 11:25:16
Схема работает, но как еще выяснил barkas33 необходимо чтобы версии в IPD 42 и PD785 были одинаковые. У меня были А7.06.06.000 в 785 а в 42й S7.06.06.000 все запустилось на ура.
