Дата: 07 Сен 2018 18:25:52
Размер файла для очистки нужно выставлять 0х250000, иначе всё бесполезно. В принципе подходит любой , модель и версию прошивки можно поправить в самом файле. После этого заливается нужный FUDX.
Дата: 07 Сен 2018 20:41:44
Получается сделать бэкап при приобретении станции может оказаться очень полезно?
Дата: 07 Сен 2018 21:07:34
ОднАзнАчно
Дата: 07 Сен 2018 22:45:09
напиши почту у меня u1-0-b на 70ку скину .
Я посмотрел ваш файл вот что пишет (PD785-0000000L-000000-U1-0-B)
У вас точно станция с GPS? и буквы (М) нету
Дата: 07 Сен 2018 23:18:42 · Поправил: Keskus (07 Сен 2018 23:19:37)
Проблема в чём? Добавте нужные буквы, и обновите прошивку не запуская радио, просто перезагрузите в режиме загрузки.
Серийник всёравно придётся исправлять.
Дата: 07 Сен 2018 23:30:09
Подскажите как бэкап сделать, какой прогой этот rcdb_data получить?
Дата: 07 Сен 2018 23:38:52
Пожалуйста опешите всю процедуру заливки этого файла, у меня зависает FLASHBURN на половине загрузки этого файла.
Дата: 07 Сен 2018 23:46:32 · Поправил: Keskus (07 Сен 2018 23:50:29)
Дата: 08 Сен 2018 00:04:18
Дата: 08 Сен 2018 00:20:39
В девелопере активны пункты меню и можно менять размер файлов.
Я не курсе на чём вы остановились, и как-то стрёмно руководить в таком виде :)
Дата: 08 Сен 2018 00:38:22
Я вот и остановился на открытие девелопер
Дата: 08 Сен 2018 04:16:03
Я сейчас в отпуске, и разжевать всё пока не могу.
Дата: 09 Сен 2018 16:33:05
У меня тоже было зависание на 46% , проапгрейдил V.7.06.1 и все норм записалось.
Дата: 17 Сен 2018 09:55:02
Обычным апгрейд китом, этот файл в папке RESTORE появляется, когда станцию апгрейдишь
Дата: 19 Сен 2018 16:27:48 · Поправил: sibi (20 Сен 2018 09:43:06)
Решил отдать поставщику станцию заблокированную, разблокировали за 20евро, что удивительно пароль на включение остался мой и настройки станции остались мой и лицензия осталась полная, всё осталась как есть только пароль на прошивку снят.
И ещё появилось в CPS графа (Developer Configuration)
Дата: 19 Сен 2018 17:49:11
xin
Keskus
Хочу выразить ОГРОМНОЕ спасибо Вам за помощь в реанимации MD785.
Просто волшебники. xin потрясающе оперативен, а Keskus терпел меня три дня пока мы не превратили Тактовый кирпич в живую MD785.
P.S> и оказывается не так страшен бутлодер как о нем пишут))
Дата: 24 Сен 2018 09:30:57
Из Такта сделали MD785?
Дата: 26 Сен 2018 14:56:54
Есть немного)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/photo_2018-09-26_14-.jpg) |
Дата: 01 Окт 2018 17:32:31
Дата: 01 Окт 2018 17:59:01
В описании упоминается что преимущества и достоинства Р25 постарались сохранить при разработке DMR. Как бы DMR постарались сделать учитывая опыт Р25 и TETRA.
Дата: 01 Окт 2018 18:14:03
Просто вот эту строчку я по другому усвоил) Уже губу было расскатал...
– цифровое кодирование речи с алгоритмом AMBE++ (в цифровых радиостанциях серии «ЭРИКА» имеется возможность использования алгоритма кодирования, определяемого заказчиком, например алгоритма IMBE, совместимого с APCO25 для взаимодействия с радиостанциями APCO25),
Дата: 02 Ноя 2018 13:45:43
Моё почтение Всем!
Есть радио Hytera AR482G. Американец. Шьётся CPS (2.05.04.007.NA2 for PD version) с индексом NA (North America). На сколько я понимаю это та же TD580, PD485G. НО! С суженным диапазоном: 420-450 МГц и с деактивированным бызовым шифрованием и прочими фичами.
Вопрос:
1. Как вернуть диапазон рабочих частот в обычный режим - 400-470 МГц? Пробовал и прошивать станцию прошивкой поновее взятую с европейского сайта; пробовал в файле model.dat менять в блокноте параметры диапазона - в CPS диапазон теперь отображается как надо 400-470, но когда программируешь каналы по частоте ниже 420 МГц, они в памяти сохраняются, но на передачу и приём всё равно только с 420 МГц работают.
2. Как активировать все features? С PD985G своей у меня всё получилось, но там CPS другой. А как быть с этим вариантом?
Заранее премного благодарене за помощь.
Дата: 02 Ноя 2018 14:49:24
Дата: 02 Ноя 2018 18:04:54
Спасибо за страния, но пока не выходит. Все галочки отсутствуют на своем месте. Думаю это связано с тем, что в CPS 7. и 8. вы меняли ещё модифицированный файл cps.exe, который в моём софте на заменён да и пока такового не существует, насколько я понял.
Интересно, а есть какой-то способ сменить тип модели радиостанци?
Дата: 02 Ноя 2018 18:18:50
Если только из Такта в Хайтеру как было выше, или из IPD 42 в PD785.
Дата: 02 Ноя 2018 22:31:35
485 аналог 365. Соотвестственно сливаем флэш, меняем номермодели и диапазон. Серийник пишем 123456789, и вот они все лицензии и европа.
Дата: 02 Ноя 2018 23:26:58
Простите, но два раза перечитал эту ветку форума и так и не понял каким образом слить флешь со станции (AR482G/PD485) и поменять номер модели, и каким образом поменять серийник, и как в комплексе это должно сработать? Если не затруднит, будьте добры, объясните "чайнику".
Дата: 03 Ноя 2018 00:18:59
Станцию нужно вскрыть. Дальше продолжать?
Дата: 03 Ноя 2018 00:23:12
А, то есть Вы хотите сказать, что станцию нужно вскрыть, выпаять EEPROM (или подпаяться к микрухе), слить с чипа fullflash, потом в HEX-редакторе руками поправить код отвечающий за модель и фичи, потом залить флеш назад, запаять микросхему на место и всё заработает? Я Вас правильно понял?
Дата: 03 Ноя 2018 00:36:22
Паять не нужно. Достаточно "прищепки". В hex редакторе исправить номер модели и серийник, залить прошивку. В обычном цпс активировать фичи. Потом серийник можно исправит обратно на свой.
