Дата: 03 Ноя 2018 00:38:28 · Поправил: Keskus (03 Ноя 2018 00:40:02)
Этот метод работае на всех PD3XX и PD4XX. TD это китайский вариант тех же станций, лекарство такое же.
Дата: 03 Ноя 2018 00:45:02
Понятно. А другого способа, как с моделями радиостанций Hytera PD5** и выше, нету? Исключительно программного, без вскрытия тела? Повторюсь, свою 985-ую я по описанному способу в этой ветке активировал без проблем.
Если нету, то буду пока использовать как есть радиостанцию, или прийдётся заменить.
Дата: 03 Ноя 2018 00:50:12
Я не знаю таких способов. Обратитесь к тому кто сможет это сделать. Сложного там нет ни чего.
Дата: 03 Ноя 2018 00:54:44
Спасибо большое за ответ. Буду ковырять...
Дата: 03 Ноя 2018 06:37:04
Спасибо за страния, но пока не выходит. Все галочки отсутствуют на своем месте. Думаю это связано с тем, что в CPS 7. и 8. вы меняли ещё модифицированный файл cps.exe, который в моём софте на заменён да и пока такового не существует, насколько я понял.
cps модифицируется для того-чтобы он не проверял подмену dll'ок.
в некоторых версиях cps, и в частности американской, проверки модификации dll'ок отсутствуют.
прежде чем посоветовать вам так сделать, я нашел cps, подменил dll'ки и все нормально запустилось.
после того как вы сказали, что и галки не активируются, я нашел в интернетах нужный codeplag и сгенерировал для него лицензию. у меня включились некоторые галки. (см. рисунок)
Дата: 03 Ноя 2018 11:21:54
Попробовал на другом ПК, не с ХР (на win10 после подмены dll софт вообще перестал запускаться), а с Win7. Проделал заново всю процедуру, как рекомендовал xin. И всё получилось. Думаю имела место моя ошибка. Так что огромное спасибо XINу!!! Его методика активации отменно работает. Даже с обновлённой последней версией прошивки моей радиостанции. Одна проблем решена. Остался частотный диапазон...
Скрины ниже:
Дата: 03 Ноя 2018 12:35:56
И ещё вопрос: если вести речь о Hytera PD360/362/365, там CPS чуть другой и версия не NA (North America), там нужно подменять и CPS.EXE, так как проверка .dll происходит, я правильно понял? Тоесть там просто подменой dll и файлом лицензии не обойтись?
Дата: 03 Ноя 2018 14:46:02
Там разные только Model.dat и default data.
Без смены model number диапазон не сменить, пусть даже ЦПС будет писать другое.Моё мнение лучще поменять, т.к. серия AR не имеет поддержки в будушем. Как это получилось с AR685.
Дата: 03 Ноя 2018 14:55:45 · Поправил: Keskus (03 Ноя 2018 14:59:31)
Дата: 03 Ноя 2018 15:04:10
AR685 как и AR482 без проблем обновляется стандртными Upgrade Kit ровно как и PD685 и PD485/TD580. По-этому с поддержкой там всё впорядке. AR482 это то же самое, что и PD485/TD580. Даже CPS с регионом E5 (Европейский) меняя в файле model.dat регион на 2, без проблем работает с радиостанциями "чужого"региона.
Мне AR482G интересна соотношением цена/функционал. За 210 долларов: прямое программирование радиостанции с руки без ПК (именно программирование, а не только изменение заранее запрограммированого канала), 4 Вт, GPS, Bluetooth, базовое шифрование и роуминг (благодаря xinу), акб 2000 мАч, и качество. Для сравнения - стоковый "ниочёмный" Puxing PX-820D стоить 230$. Но это я отошёл от темы, прошу меня простить.
У меня в хозяйстве много Hytera есть. И со своей PD985-ой я спрыгнул именно на AR482G - из-за автономности и нормального качественного звука (по сравнению с 985-ой, хотя непонятно почему так).
Одним словом, буду ковырять 482-ую дальше, станцию уже точно оставлю у себя в хозяйстве.
Дата: 06 Ноя 2018 14:59:45
Приветствую! а никто не пытался раскапывать протокол на предмет неинвазивных смены модели и серийника в PD3XX?
Дата: 07 Ноя 2018 06:20:03
Это всё есть в недрах цпс и тюнера.
Дата: 11 Ноя 2018 11:52:01
как сделать откат pd 785 с v.9 на v.7 с дуру обновился а теперь жалею
Дата: 11 Ноя 2018 11:57:23 · Поправил: Keskus (11 Ноя 2018 11:58:38)
А что такого нехорошего в V9? Знаю одного индуса, попытался, теперь кирпич.
Дата: 11 Ноя 2018 12:06:59
галки не поставить
Дата: 15 Ноя 2018 11:29:30
есть у кого-нибудь лицензия для pd3xx с активированным Pseudo Trunk?
Дата: 15 Ноя 2018 12:10:35 · Поправил: Keskus (15 Ноя 2018 12:11:13)
Таких не бывает, только официальные.
Или как выше.
Дата: 15 Ноя 2018 12:14:19
Понятно, что официальная.
Она xin нужна для экспериментов.
Дата: 12 Дек 2018 13:20:56
Доброго времени суток, на счет hytera, кто нибудь сможет вскрыть их dll? А я возможно помогу с протоколом.
Дата: 12 Дек 2018 14:49:05
Протоколом чего?
Дата: 13 Дек 2018 07:58:57
Протоколом чего?
Знаю от а до я протокол hytera, все опкоды, команды.
Дата: 13 Дек 2018 08:30:23
и протокол обмена DSP с CPU unit тоже знаете?
Дата: 13 Дек 2018 08:34:51
Поделитесь знаниями?
Дата: 13 Дек 2018 09:00:30 · Поправил: Keskus (13 Дек 2018 09:05:21)
Тогда уж, нужен конфиг для Openocd. Нужно залить убитый бутлоадер. Стандартным omap5912.cfg вижу только память CPU.
Или есть другой способ, кроме как JTAG?
Дата: 13 Дек 2018 13:01:27 · Поправил: Hamster (13 Дек 2018 13:02:26)
Не особо много в этом плане, так как в эту область стал вливаться недавно. Но знаю все опкоды для настроек(Tuner режим), знаю опкоды для управления радиостанцией(Normal режим). Через замену драйвера libusb работал, но мне нужно вскрыть именно эти dll, чтобы не затирать оригинальный драйвер.
Свободно все выложить не могу, но если есть какие то вопросы, то могу ответить.
Дата: 13 Дек 2018 16:19:09
Можно подробнее?
Это те что в HRCP_STRUCT.ruc ?
Дата: 14 Дек 2018 01:56:41
Доброго времени суток форумчане. Вопросик такого плана есть у кого опыт как на Hytera pd 795ex поднять мощу. Либо программно либо аппаратно. Буду рад любой информации.
Дата: 14 Дек 2018 09:14:27
Тюнером можно поднять, но тогда терминал не будет соответствовать стандарту ATEX.
Дата: 14 Дек 2018 09:31:51
Можно подробнее?
Да, только там не все.
Дата: 14 Дек 2018 09:54:03
[b]tradeeee[/b
А тюнера нет у вас случаем.
Или ссылку можно.
Спасибо.
