Дата: 10 Янв 2019 11:51:56 · Поправил: vertex (10 Янв 2019 11:52:31)
Да, китаец и моторола принимает, а хитера нет. TD580 из Китая, серийники и наклейки поддельные, но сделана в США. Может прошивка нужна посвежее, хотя неизвестно, что внутри радиостанции.
Дата: 10 Янв 2019 12:23:16 · Поправил: Keskus (10 Янв 2019 12:24:33)
Не может ТД быть сделана в США. В ТД и вокодер должен быть SELP
Перешивайте её в PD485, и усё будет.
Дата: 10 Янв 2019 13:10:24
Перешить это с разборкой и подпаиванием к памяти? |
Дата: 10 Янв 2019 13:20:05 · Поправил: 9CXX (10 Янв 2019 13:24:10)
но сделана в США
Это фальсификация. У TD580 нет FCC ID, а значит, она не могла быть произведена и/или продана в США.
Более того, FCC ID должен быть на бумажном стикере на коробке, ровно как и другие значки сертификации.
Для сравнения:
Дата: 10 Янв 2019 14:26:54 · Поправил: vertex (10 Янв 2019 16:49:54)
Дата: 10 Янв 2019 21:20:26
Она у вас хоть что нибудь принимает? На сколько я знаю для каждого вокодера разные файлы прошивок, даже для взрослых станций.
Дата: 10 Янв 2019 22:51:02 · Поправил: vertex (10 Янв 2019 22:58:53)
Сделаю кабель попробую прошить, пока не нашел чего это кнопка замыкать должна. С али кабель месяц ждать....
Сама станция пишет baseband firmware v2.01.05hr_a (AMBE?)
Дата: 11 Янв 2019 15:10:59
В сервисмануале TD580 в схеме есть выход программирование через USB, при обновлении прошивки и переключении кабеля в ДЛ происходит установка драйвера? |
Дата: 11 Янв 2019 15:36:49 · Поправил: Keskus (11 Янв 2019 15:39:46)
Это у вас половина разьёма, вторая часть ниже левее. и USB NC т.е. не подключается. ТD определяется как COM Port. В кабеле ещё стоит преобразователь. Драйвер устанавливается при подключении голого кабеля.
Дата: 11 Янв 2019 16:25:48
Кабель с преобразователем я собрал, каналы прошиваются. Переключатель остаётся загадкой, для чего он... Может на сом порте ноги замыкает, у вас есть такой кабель? Вы не могли бы прозвонить, какие изменения при включенном ДЛ?
Дата: 12 Янв 2019 00:27:37
У меня нет кабеля. Схему полностью посмотрите, там кроме PTT замыкать нечего.
Дата: 12 Янв 2019 11:21:54
Замыкал РТТ и при включении и уже влюченном радио, не переключается в ДЛ. Хочу прошить DMRCT_UpgradeKit_TO_TD580_Subscriber_V1.04.08.001, может в нем проблема.
Дата: 12 Янв 2019 12:17:43
По какой схеме шнурок сделали? Давно уже лежит ТС 580, все ума не могу ей дать...
Дата: 12 Янв 2019 12:55:01
У меня ТД580, китайчатина. Про кабель программирования хорошо написано, но нет описания функции ДЛ, о ней никто не пишет почему-то, Программирование Hytera TC-518 в домашних условиях
На этикетке очень китайского кабеля написано, что включается станция с замкнутой РТТ, но у меня переход в ДЛ не происходит. |
Дата: 12 Янв 2019 13:48:10
TD580 не тоже самое что TC518
Дата: 12 Янв 2019 16:11:26
Кабель программирования для CPS такой же. Все работает с CPS
Дата: 12 Янв 2019 16:26:58 · Поправил: Keskus (12 Янв 2019 16:27:26)
Для прошивки кабель с выключателем, выход PTT на кабеле замкните на замлю всётаки... и включите радио.
Дата: 12 Янв 2019 16:49:57 · Поправил: vertex (12 Янв 2019 16:58:06)
Это я уже пробовал, DMRCT_UpgradeKit_TO_TD580_Subscriber_V1.04.08.001 пишет, что надо переключиться в ДЛ, замыкание только РТТ, при включении, ни к чему не приводит. Спрашивал на многих англоязычных форумах про этот переключатель ДЛ, везде молчат....
Дата: 12 Янв 2019 17:12:03
Пластмасу на штекере подпилите, на сколько я понял он у вас не родной.
Дата: 12 Янв 2019 17:21:48
Передача при замыкании включается, пластик сразу срезал, один металл остался. У вас хоть какой-нибудь кабель похожий с кнопкой этой есть?
Дата: 12 Янв 2019 17:22:08 · Поправил: 9CXX (12 Янв 2019 17:22:34)
Может быть в этом китайском чудище на уровне firmware заблокировали обработку PTT+ON для входа в бутлоадер.
Дата: 12 Янв 2019 18:00:57
68х, 78х
Дата: 12 Янв 2019 18:25:53
68х
В этом кабеле замыкается передача на землю и опциональный контакт, если я правильно сервисмануал понял.
Дата: 12 Янв 2019 18:36:55
В вашем случае лишних пинов нет |
Дата: 12 Янв 2019 19:11:20 · Поправил: vertex (12 Янв 2019 19:12:42)
Только SPK- был вариантом. Вы не моглибы свой кабель для 68х прозвонить, что именно переключатель замыкает? Может РТТ замыкается через резистор определенного номинала?
Дата: 12 Янв 2019 20:44:35
В 685 ещё один вывод через 2КОм на землю.
Дата: 12 Янв 2019 22:40:01
Спасибо, как применить к ТД580 даже не знаю
Дата: 13 Янв 2019 01:24:25
Замыкаем PTT на кабеле на GND, удерживая кнопку сбоку под PTT, включаем.
Дата: 13 Янв 2019 11:12:44
Спасибо, сработало. Как вам удалось это узнать? Станция прошилась, стала полностью китайская. Похоже вы правы насчет кодека, прошивка ничего не поменяла. Как я понял, единственный способ поменять кодек, это поменять модель методом вскрытия.
Дата: 13 Янв 2019 11:55:25
Для начала попробуйте обновить Европой.
PD48X / PD395 / AR482G
Introduction:Upgrade Package
Version:V1.05.13.001.IS
