На сайте: гостей - 80,
участников - 3 [ muha131, fantom1938, gesigor]
 Форум —› Главный раздел —› Копаем Hytera
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  50  51  »»Поиск в теме
vertex
с апр 2005
Дата: 13 Янв 2019 17:25:08 #
Пишет, что настройка модели не соответствует. У меня обычный пршивальщик из архива с прошивкой.
Keskus
Дата: 13 Янв 2019 18:22:56 · Поправил: Keskus (13 Янв 2019 18:39:01) #
Версия прошивки, и модель нумбер ваши какие?
Если идти по кривому пути, то названия файлов в прошивальщике местами поменяйте
SicommHex=DD_UpdateFlash.hex
SicommHexSelp=DV_UpdateFlash.hex
В set.ini прописано какие файлы для какого вокодера.
vertex
с апр 2005
Дата: 13 Янв 2019 19:57:50 · Поправил: vertex (13 Янв 2019 21:45:31) #
Модель TD580-00000000-N02000-Uv-0-D, прошивка v1.04.12.001
похоже D- это не selp
взял upgradekit.ini от китайского прошивальщика v1.04.12.001 и заменил в v1.05.13.001is. Станция прошилась до 75 процентов, потом ошибку показала open the new RCDB file failed, в кирпич не превратилась, работает.
Keskus
Дата: 13 Янв 2019 22:32:06 · Поправил: Keskus (13 Янв 2019 22:37:32) #
D, это версия железа.
В папке rcdb просто не нашлось файла с вашей моделью.
Дело идёт а окирпичиванию?🤣
vertex
с апр 2005
Дата: 13 Янв 2019 22:56:21 #
На алиэкспрессе есть гарантия, в том числе и от окирпичивания. В чем отличие v1.04.12.001 от v1.05.13.001, внешне по CPS ничего не заметил. Раздражает отключение динамика с щелчком, такого на Мотороле нет.
Keskus
Дата: 13 Янв 2019 23:27:10 #
И не заметите, если rcxb не обновился. Я так и не понял, какой результат прошивания?
vertex
с апр 2005
Дата: 14 Янв 2019 11:39:03 · Поправил: vertex (14 Янв 2019 11:40:13) #
Нашел китайскую v1.04.12.001, прошил, станция заработала, принимаю Мототрбо и меня слышно, кодек совпадает.
Китайской v1.05.13.001 нигде нет, попробую от европейской модели переименовать RCDB, если не найду оригинальный.
Спасибо за подсказку с флэш режимом, кнопку надо зажимать и при оригинальном кабеле?
Keskus
Дата: 14 Янв 2019 12:01:45 #
Чисто китайской теперь нет, там тепепь 3и варианта IS, US, DIG.DIG-АЗИЯ, Китай.
vertex
с апр 2005
Дата: 14 Янв 2019 12:40:53 · Поправил: vertex (14 Янв 2019 17:14:29) #
Ни одной сборки с Китаем я не нашел.
Что значит UpgradeKit_TO_TD580_Subscriber_V1.05.13.001_2nd.IS.rar 2нд? В ней китая тоже нет.
Keskus
Дата: 14 Янв 2019 21:09:56 #
Китай DIG
vertex
с апр 2005
Дата: 14 Янв 2019 22:16:06 · Поправил: vertex (15 Янв 2019 00:00:47) #
DMRCT_UpgradeKit_TO_TD580_Subscriber_V1.05.13.001.DIG. внутри только PD488
C китайским сайтом пока ничего не получается
Keskus
Дата: 14 Янв 2019 22:20:43 #
На китайскую версию сайта зайдите и посмотрите что они предлогают для китайцев.
vertex
с апр 2005
Дата: 15 Янв 2019 09:55:53 #
Keskus , вы не знаете, у RCDB файла достаточно для прошивальщика сменить имя файла или надо править заголовок внутри файла?
Keskus
Дата: 15 Янв 2019 10:05:00 · Поправил: Keskus (15 Янв 2019 10:09:11) #
Нет, не знаю. Мне проще перешить.
При дальнейшем обновлении вы опять получите проблемы.
vertex
с апр 2005
Дата: 15 Янв 2019 10:56:44 #
Микросхему памяти надо выпаивать или к ней можно механически подсоединиться?
RCDB файлы все одинаковые по размеру, это пожалуй проще попробовать
Keskus
Дата: 15 Янв 2019 12:08:37 #
142,14 руб. 11%СКИДКА | SOIC8 SOP8 DIP8 памяти формата микросхема Тесты клипы гнездо Adpter BIOS 24 25 93 USB программист программируемый TL866CS TL866A EZP2010
https://s.click.aliexpress.com/e/bjX6gxmn
vertex
с апр 2005
Дата: 15 Янв 2019 16:10:38 · Поправил: vertex (16 Янв 2019 09:55:49) #
Посмотрел, где микросхема памяти находится, это надо снимать плату с шасси и отпаивать антенный разъем.
Сделал из TD580 версию PD485 заменив имя файла RCDB и добавил модель в Upgradekit.ini, прошил на версию v1.05.13.001 и обратно v1.04.12.001. Одно но, регион и модель не совпадает. При обновлении v1.05.13.001 стала появляться надпись, которая не пропадает при 100 процентах, что это значит?
Что сделали нового в v1.05.13.001 непонятно, прошивальщик внешне по другому работает.
Keskus
Дата: 16 Янв 2019 15:44:49 · Поправил: Keskus (16 Янв 2019 16:20:28) #
Передача GPS на сервер, AGC, Equalizer.
Вот вы наворотили, это обновлени чипа baseband, оно идёт после обновления прошивки.
Теперь это будет вас преследовать, т.к. номера не совпадают.
vertex
с апр 2005
Дата: 16 Янв 2019 16:39:49 · Поправил: vertex (16 Янв 2019 16:40:34) #
У вас случайно нет китайской прошивки v1.05.13.001? Прищепку заказал, но она придет не скоро, хотел отличия в файлах RCDB на новой прошивке посмотреть для разных регионов.
Вы PD485 подобные разбирали? Там надо, после доступа к флэшу, какие-нибудь пасты наносить или термопрокладки при сборке радиостанции?
Keskus
Дата: 16 Янв 2019 16:58:31 · Поправил: Keskus (16 Янв 2019 17:12:59) #
vertex
с апр 2005
Дата: 16 Янв 2019 17:15:33 #
Не открывается ссылка
Keskus
Дата: 16 Янв 2019 17:20:17 #
Ещё раз
vertex
с апр 2005
Дата: 16 Янв 2019 19:35:11 #
Скачал, спасибо, но там только PD488
Keskus
Дата: 16 Янв 2019 21:32:12 #
В Этой Посмотрите.
До последней обновы деления прошивок не было.
vertex
с апр 2005
Дата: 16 Янв 2019 23:00:14 · Поправил: vertex (16 Янв 2019 23:02:00) #
Спасибо.
В старых прошивках моделям соответствует файл хххх-00000000-N02000-Uv-0-D в v1.05.13.001 стало хххх- 00000000-N0200u-Uv-0-D, зачем? У Хитеры не встречали прошивок нетмонитор?
Keskus
Дата: 16 Янв 2019 23:45:13 · Поправил: Keskus (16 Янв 2019 23:46:39) #
Это из-притензий моторолы им пришлось убирать часть функций и лепить новые. А т.к. мото подвластны не все территории по этому бардак с версиями.
Монитора нет, но думаю появится на серии типа AR482. TA было обещано.
vertex
с апр 2005
Дата: 17 Янв 2019 09:19:17 #
Значит в китае не действуют законы и новых прошивок пока нет? Я смотрю китайский сайт, скачать там ничего не получается, хотя для Америки все в свободном доступе. Если монитор будет в американской версии, то переделывать модель на AR482 это более перспективнее, чем на европейскую.
Keskus
Дата: 17 Янв 2019 09:39:09 · Поправил: Keskus (17 Янв 2019 09:42:46) #
Это где там свободная загрузка? Это с глобальной свободная загрузка.
В американских прошивках наоборот все гайки закручены по полной. Версия AR к Америке отношения не имеет.
vertex
с апр 2005
Дата: 17 Янв 2019 11:06:36 · Поправил: vertex (17 Янв 2019 12:57:58) #
https://www.hytera.us/amateur#intro модель для США AR482Gi
Для китая прошивку TD580_Subscriber_V1.05.13.001 реально где-нибудь найти?
vertex
с апр 2005
Дата: 18 Янв 2019 22:43:59 #
А для какого региона делают и как полностью называется?
