На сайте: гостей - 77,
участников - 7 [ sergsib, ew2abc, bestya, Шрек2, muha131, Silent, beobor]
 Форум —› Главный раздел —› Копаем Hytera
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  50  51  »»Поиск в теме
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 21 Янв 2019 01:40:06 #
С этого года выдачу лицензий для Hytera прекращаю.
Комментариев не будет.
al.ert
с янв 2019
Дата: 21 Янв 2019 22:17:46 #
А информация по 8.05 какая-нибудь будет? Жалко, если она просто так, в никуда сгинет(
А так может кто подхватит знамя главного Хитеракопателя...
Keskus
Дата: 21 Янв 2019 23:43:32 #
А что не так с 8.05?
al.ert
с янв 2019
Дата: 22 Янв 2019 00:35:26 · Поправил: al.ert (22 Янв 2019 00:47:56) #
С лицензией...все не так) как было с 8.0...) Или я пропустил что-то важное по этой теме?
Keskus
Дата: 22 Янв 2019 00:51:37 #
На 8.05 не было лицензий ни когда.
al.ert
с янв 2019
Дата: 22 Янв 2019 01:00:16 · Поправил: al.ert (22 Янв 2019 01:06:24) #
Я про feature control license...по алгоритму XINa больше не работает...при открытии кодеплага со станции с 8.05 пишет "The configuration file does not exist"...Вот я и подумал, что может уже заломали?
camposter
с дек 2009
Дата: 16 Фев 2019 13:21:18 #
Всем доброго дня! Ищу помощи в перепрошивке ipd42 в hytera в Москве. Связь ЛС. Спасибо.
Пароля на включение нет.
https://ibb.co/DYfx1TV
https://ibb.co/XzwNf5m
https://ibb.co/TTHfKqm
https://ibb.co/drnBsHs
https://ibb.co/fFCQ4cG
https://ibb.co/8dKgqNj
tradeeee
Offline2.8
Дата: 18 Фев 2019 09:51:41 · Поправил: tradeeee (18 Фев 2019 09:57:29) #
Опять Сирийское эхо войны появилось!))) пишите в ЛС
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 18 Фев 2019 18:49:23 #
Прошивалась в апреле 2018 года, сравнительно недавно....
iSerega
с янв 2019
Дата: 26 Фев 2019 23:37:00 #
Интересно. Если есть ipd42 с частотами 400-470 то можно их расширить программно или паяльником до 136-174 МГц, 210-270МГц, 450-520 МГц ?
Keskus
Дата: 26 Фев 2019 23:51:53 #
Для этого нужно модифицировать цпс. Паяльник тут не нужен.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 27 Фев 2019 08:54:03 #
Не получится
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 02 Мар 2019 02:58:58 #
Если станция не двухдиапазонная - то вообще никак.
camposter
с дек 2009
Дата: 07 Мар 2019 14:31:47 #
Приветствую всех. По моему вопросу выше: по совету участника этой темы, обратился в представительство Hytera в Москве. Станцию прошили, лишних вопросов не задавали. Спасибо инженеру!
Имею теперь на руках полноценную PD785.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 07 Мар 2019 17:58:38 · Поправил: Diversant (07 Мар 2019 18:00:02) #
Если не секрет сколько за станцию взяли? Тоже имеется IPD42, перешивал благодаря советам форумовчан, программатор спаял из того что было)Теперь тоже 785.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 11 Мар 2019 13:01:55 #
В представительстве делают бесплатно
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 31 Мар 2019 10:58:34 · Поправил: Diversant (31 Мар 2019 14:27:58) #
Ребят, в какой настройке можно увеличить чуйку микрофона? Модуляция очень глухая, с гарнитурой такая же беда....PD 785
Master485
с авг 2012
Дата: 31 Мар 2019 20:34:51 #
tradeeee
Offline2.8
Дата: 04 Апр 2019 09:42:04 #
А чувствительность микрофона тут причем?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 04 Апр 2019 12:28:40 #
Громко приходится говорить, почти в упор, чтобы слышно было....
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 04 Апр 2019 13:02:47 #
Замените микрофон. С ними такое бывает.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 04 Апр 2019 13:53:56 #
Чувствительность микрофона поднимается в CPS. Common - Microphone/VOX - Microphone/VOX
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 04 Апр 2019 18:43:26 #
Спасибо, попробую, по поводу замены на 4х станциях такая же модуляция....
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 04 Апр 2019 20:09:59 · Поправил: Kim Mathers (05 Апр 2019 11:01:10) #
Diversant
Полосу согласуйте, чтобы не было 25-25 везде. Иначе, 12.5-25 приводит к такому же эффекту.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 05 Апр 2019 08:36:58 #
Полосу согласуйте везде, чтобы не было 25-25 везде. Иначе, 12.5-25 приводит к такому же эффекту.
Я думаю, что речь идет про работу в цифре
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 05 Апр 2019 09:06:53 #
Как раз про аналог, ладно, поэксперементирую отпишусь...
tradeeee
Offline2.8
Дата: 05 Апр 2019 09:11:28 #
Понял
serjo
Дата: 23 Июл 2019 12:13:33 · Поправил: serjo (23 Июл 2019 12:46:37) #
День добрый. Подскажите не кидаясь тапками,есть хитера 655 на 400 мгц,хотел ее в транк запихать ,а ip site коннект галочка DMR trunk не подсвечивается. Версия Firmware древняя,А7.00.11.010.
С хитерами не особо дружен,моторолы обновлял без проблем.
Это лицензия на DMR транк,или просто обновиться нужно?
Не смог разобраться с версиями обновлений,какое нужно.
Стоит Hytera Radio Upgrade Kit for 401,видимо под переноски,а вот под мобилки не нашел чего то.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 23 Июл 2019 16:35:49 · Поправил: tradeeee (23 Июл 2019 16:37:34) #
Ничего не понял! Multi site и транк Tier3 - это совсем разные вещи. Tier3 в терминале открывается доп.лицензией, которая денег стоит и обновление здесь не поможет. А multi site ip connect работает без всяких лицензий во всех терминалах.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 23 Июл 2019 16:37:22 #
Скриншот сделайте
Время загрузки страницы (сек.): 0.100; miniBB®
