На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ fraimovich alexander, Enotgsm]
 Форум —› Главный раздел —› Копаем Hytera
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  50  51  »»Поиск в теме
Zimin
с июл 2010
Дата: 20 Сен 2019 21:16:22 #
Народ с какой версии прошивки Flashburn перестал читать? И есть ли версия выше 5?
Keskus
Дата: 21 Сен 2019 01:38:46 #
С V8.01, но ещё возможно записывать. С V9 уже не пишет. Все танцы с бубном через restore.
Zimin
с июл 2010
Дата: 21 Сен 2019 07:04:18 · Поправил: Zimin (21 Сен 2019 07:05:09) #
Keskus
Через restore Это какой программой? Upgradekit?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 26 Сен 2019 08:44:17 · Поправил: xin (26 Сен 2019 09:21:37) #
Понадобился мне файл FUDX для моей станции из UpgradeKit 08.05.07.004.
Сейчас они лежат в архиве <Каталог_с_UpgradeKit>\UpgradeFile\FudCF.
Архив под паролем: 1tdhblkfcdhx2a
Архив можно открыть программами WinRar или 7z
Zimin
с июл 2010
Дата: 26 Сен 2019 09:12:07 #
Спс. К v09 тоже подошел. Можут убрать из паблик. А то прикроют.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 26 Сен 2019 09:19:57 · Поправил: xin (26 Сен 2019 09:22:09) #
хз. вроде не очень критичная информация.
прикроют, снова можно накопать.
ps. чуть-чуть прикрыл :)
Keskus
Дата: 26 Сен 2019 23:05:35 #
Подходит для все версий.
Zimin
с июл 2010
Дата: 27 Сен 2019 05:36:58 #
Кто нибудь контейнер fudx ковырял? Я нашел только как сменить назначение. С конкретного серийника на All или тип станции portable, tranking и т.д. Не смог найти где указаны смещения на файлы в контейнере.
Keskus
Дата: 27 Сен 2019 08:24:37 #
В апгрэйдките есть утилита для сборки.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 11 Ноя 2019 18:41:15 #
Действительно, глухая модуляции оказалось из за полосы, в одной была 12,5 и в другой 25, поставил везде 25, чувствительность отличная.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 18 Ноя 2019 15:52:11 #
Ребята подскажите как включить функцию Remote monitor на PD785? ВFeature Control стоит галка на Remote, на второй станции такая же прошивка, когда в меню управление включаю прослушивание на второй станции мигает светодиод зелёным но ничего не происходит... Что нужно ещё сделать?
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 19 Ноя 2019 00:21:43 #
Diversant
Дабы вас не обижать и не предлагать вам выставить в обеих станциях одинаковые частоты и все остальное, что необходимо для организации связи между двумя радиостанциями и чего то предполагать из того, где вы могли бы что то не так активировать, то проще вам выложить ваш кодеплаг. Тогда можно будет что то дельное подсказать, кроме проверить одинаковость таргет групп или цветовых кодов.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 19 Ноя 2019 13:49:36 #
Digital Common - Basic - Remote Monitor Decode галка стоит?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 19 Ноя 2019 15:15:11 · Поправил: Diversant (20 Ноя 2019 04:25:13) #
стоит вот файл https://upload.in.ua/Qf89YLH
Частоты одинаковые, колор и тайм слот тоже. Иначе говоря я кодеплаг залил в одну станцию и в другую. Как бы по логике должно все одинаково быть....
tradeeee
Offline2.8
Дата: 25 Ноя 2019 09:11:32 #
Ключ аутентификации одинаковый на станциях?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 25 Ноя 2019 09:21:51 #
tradeeee в предыдущем сообщении выложил кодеплаг, который я прошил в 2 станции, т.е там все должно быть одинаково... Если есть возможность загрузите и посмотрите пожалуйста настройки, мож я что то недопонимаю.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 25 Ноя 2019 10:42:33 #
Diversant
Если у обоих станций одинаковый личный ID то удаленный мониторинг не заработает. Попробуйте сделать разные айди.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 25 Ноя 2019 10:45:40 #
geka спасибо за инфу, вечером займусь, отпишусь.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 25 Ноя 2019 13:33:17 #
Посмотрел, но ключ там же скрыт, отсюда и вопрос. И ID радиостанций должны быть разными, как сказано выше. Иначе ничего не заработает и будут проблемы со скангруппами и удаленным прослушиванием, блокировкой
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 03 Дек 2019 14:58:36 #
Да, вы оказались правы, ID должны быть разными, поставил в одной станции 1 и в другой 2 и все заработало, спасибо за инфу!
orfeo
с фев 2019
Дата: 11 Дек 2019 02:57:09 #
Keskus
Доброго вечера. Стоит ли брать Hytera PD355? 430-470 Mhz Uc
orfeo
с фев 2019
Дата: 11 Дек 2019 02:57:42 #
Keskus
orfeo
с фев 2019
Дата: 11 Дек 2019 03:02:12 #
Хочется эту малышку, но почитал немного и задумался о проблемах с CPS и прошивками. Что скажете человеку, который не очень хорошо дружит с компьютером?
sasha555
с окт 2009
Дата: 11 Дек 2019 08:37:53 #
orfeo
И что такого в цпс?
orfeo
с фев 2019
Дата: 11 Дек 2019 12:26:12 · Поправил: orfeo (11 Дек 2019 12:47:12) #
Это, вроде как, программа для прошивки радиостанции. И судя по записям, у кого-то она работает, но так же много и вопросов. У кого-то сложности с прошивками, с кабелем, программа не видит станцию. Вот я и спрашиваю, смогу ли я, как человек очень плохо владеющий компьютером, справиться с прошивкой такой станции.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 11 Дек 2019 16:25:29 #
Купите радиостанцию и фирменный кабель для программирования, CPS компания предоставляет бесплатно и будет все нормально работать
Radio Iskatel
с июл 2019
USA
Дата: 11 Дек 2019 17:38:59 #
Купите радиостанцию
не купит, там на авито мошенник явно выложил
orfeo
с фев 2019
Дата: 11 Дек 2019 18:47:39 #
О как. Ну их к черту тогда. Буду тогда искать недорогую Моторолу.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 12 Дек 2019 09:15:40 #
Так дайте ссылку, пусть народ знает своих "героев".
tradeeee
Offline2.8
Дата: 12 Дек 2019 09:16:45 #
Если опять на авито, то где гарантии, что и ней не кинут. Покупайте у официалов, или здесь на форуме
Время загрузки страницы (сек.): 0.092; miniBB ®
