На сайте: гостей - 70,
участников - 11 [ hemikuda, GROT, dxreceive, Edd, Фотограф, ew2abc, Вебмастер, ua3dfa, Ефвфы, Silent, Toha821]
 Форум —› Главный раздел —› Копаем Hytera
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  50  51  »»Поиск в теме
GIBBON
Минск
Дата: 24 Янв 2020 20:11:57 · Поправил: GIBBON (24 Янв 2020 20:12:40) #
с моторолой упорно не хочет. Ни с ретранслятором ни со станцией мотороловской в прямом канале.
ID, колор код, слот смотрите.
Diversant, если правильно понимать написанное выше, то в таком случае, звука не было бы вовсе, а тут dmedia
пишет выше, что прием идет а звук как будь то с шифрованием
А уже потом: хутеры слышат и моторолу и репу но звука нет
Как понимать ХЗ
dmedia
с июл 2012
Воткинск
Дата: 24 Янв 2020 21:40:38 #
на хутерах звук идёт чуть слышно не булькает как шифрование а будьто шипит. а моторола просто показывает что приём идёт группу ид а звука нет совсем.
dmedia
с июл 2012
Воткинск
Дата: 24 Янв 2020 21:50:21 #
на дсд мотороловские кадры проходят без ошибки а хутеровские сплошные ошибки как будьто намеренно что то портит кадры или модифицирует
dmedia
с июл 2012
Воткинск
Дата: 24 Янв 2020 21:53:33 #
Как мне понять какая у меня модель станции PD875 это понятно что обозначают вот эти цифробуквы 00R000PL-000000-U1-0-B
есть какой то мануал как расшифровывать ?
dmedia
с июл 2012
Воткинск
Дата: 24 Янв 2020 22:03:31 #
может они не дмр станции а PDT вообще вот и проблемы со звуком но это так догадки.....
dmedia
с июл 2012
Воткинск
Дата: 24 Янв 2020 23:46:08 #
В общем товарищи всё заработало ещё раз качественно всё перечитал и сделал.
помогите с опциями кто может.....
всем спасибо огромное кто пытался помочь
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 25 Янв 2020 03:08:02 · Поправил: Diversant (25 Янв 2020 03:51:13) #
Что в опциях интересует? У вас сейчас станция которая перешла из 42 в 785 или нормальная 785?
dmedia
с июл 2012
Воткинск
Дата: 25 Янв 2020 04:45:26 #
Которая перешла
dmedia
с июл 2012
Воткинск
Дата: 25 Янв 2020 04:48:36 · Поправил: dmedia (25 Янв 2020 04:51:13) #
Есть мд785 в виде такта 261 туда тож хочу опций
самое главное и важное это роуминг! остальное по возможности. ПО 8.00.06.007
tradeeee
Offline2.8
Дата: 04 Фев 2020 11:54:18 #
В MD785 должен быть и так открыт роуминг
Keskus
Дата: 12 Фев 2020 19:10:19 · Поправил: Keskus (12 Фев 2020 19:15:23) #
С вокодером разбирайтесь.
AMBE
SELP
tradeeee
Offline2.8
Дата: 14 Фев 2020 09:09:07 #
AMBE
SELP
А что с ним разбираться?
Keskus
Дата: 15 Фев 2020 00:16:40 · Поправил: Keskus (15 Фев 2020 00:18:05) #
P= SELP
Так же иранцы, все SELP.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 19 Фев 2020 13:00:43 #
SELP используется только в Китае в системах PDT. Во всех остальных только AMBE+2TM, в PD985 есть возможность еще и NVOC выбрать.
Keskus
Дата: 19 Фев 2020 15:04:43 #
Выбрать можно в любом аппарате, в режиме девелопера.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 19 Фев 2020 16:15:50 #
Ну это понятно, я про обычный CPS говорил
sibi
с дек 2008
Дата: 25 Фев 2020 17:32:12 · Поправил: sibi (25 Фев 2020 17:33:05) #
Всем Здрасть
Такая проблема, новую прошивку ставил на HYTERA MD785 и завизло на 54%, станция не выключается с кнопки выкл, вытащил кабель с PC вставил обратно драйвер теперь не находит, пишет Unknown Device и не как не установить нужный драйвер, пока её не выключаю от питания а то она думаю не включится горит красный led, eё возможно запустить прошить как нибудь или это уже кирпич?
sibi
с дек 2008
Дата: 25 Фев 2020 18:23:47 · Поправил: sibi (25 Фев 2020 18:24:18) #
Всем Здрасть
Всё нормально от питания выключил, включил с кнопки запустилась станция, bootloader не пострадал внутри процессора MD785.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 08 Мар 2020 18:09:22 · Поправил: serk (08 Мар 2020 18:10:30) #
Извиняюсь, кто-нибудь знает где взять принципиалку на Баофенг ДМ-5Р или хотя бы там такой же процессор ОМАП от Техаса или там что-то по-проще?
(и ещё, здесь написано, что прошивка "слегка покриптована", а насколько сильно?)
GIBBON
Минск
Дата: 09 Мар 2020 21:13:29 #
Хорошая шутка) Там как бы HR-C3000 в связке с RDA1846.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 10 Мар 2020 13:24:02 · Поправил: serk (10 Мар 2020 13:24:44) #
Спасибо.
За RDA1846 кто бы сомневался :)
А вот HR-C3000 ща посмотрим.
Вещь в себе? Ну так она же как-то управляется :)
GIBBON
Минск
Дата: 11 Мар 2020 10:33:42 · Поправил: GIBBON (11 Мар 2020 10:37:15) #
Ну, если только с ЭТОЙ нонейм фиговины под компаундом:
А вообще подробная тема про эту балалайку лежит здесь:
Baofeng DM-5R - Страница 24
atmel49
с фев 2015
Недоступно
Дата: 12 Апр 2020 15:37:29 #
Расскажите пожалуйста, люди добрые. Радиостанция Hytera PD785, модель PD785-0000000L-000000-U1-0-B Версия прошивки А8.05.06.005, хотя на шальдике указана версия А7.06.06.000. Собственно суть проблемы в том, что серийный номер, зашитый в станцию не соответствует серийному номеру, указанному на шильдике. Хочу вернуть все как было.
rcdb_data слил. Открыл его в HEX-редакторе. И где там серийный номер искать? Может где-то уже и писали, но я не нашел. Ткните прям пальцем если можно. Хочу конечно и прошивку установить какая была (А7.06.06.000), но боюсь это невозможно. Хотеть не вредно.
Keskus
Дата: 12 Апр 2020 16:09:40 · Поправил: Keskus (12 Апр 2020 16:59:22) #
На 8.05 в HEX, ничего не видно. И зачем вам это?
atmel49
с фев 2015
Недоступно
Дата: 12 Апр 2020 16:52:42 #
Неприятно просто, что вместо серийника абракадабра какая-то. Станция скорее всего ворованная (куплена на авито), видимо поэтому и серийник поменян. Но есть и приятные вещи - открыто шифрование Full Encrypt-DMRA.
Keskus
Дата: 12 Апр 2020 17:04:18 · Поправил: Keskus (12 Апр 2020 17:06:00) #
Серийник не для этого меняют. Как раз для приятных вещей.
atmel49
с фев 2015
Недоступно
Дата: 13 Апр 2020 12:17:25 #
Буду знать. Вот как только это все делать в домашних условиях....
andreychernov9
с апр 2020
Дата: 15 Апр 2020 17:20:55 · Поправил: andreychernov9 (15 Апр 2020 17:26:04) #
Господа, всем доброго времени суток!
Такая проблема, на новых версиях прошивок (а именно v9.00.10.100) аппарата RD985\980 не работает распаковщик любезно предоставленный тов. xin. Вообще распаковщик просто вылетает и ничего не пишет. Кто нибудь сталкивался с этим? Похоже они поменяли алгоритм шифрования. Есть ли какое нибудь решение?
И еще можно где нибудь достать символы (т.е. наименования функций) ARM прошивки? На распакованных версиях там только попадаются строки которые иногда содержат наименования функций и переменных.
Заранее благодарен.
Андрей.
Keskus
Дата: 15 Апр 2020 18:36:24 #
Всё зашифровали начиная сv8.01.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 16 Апр 2020 14:14:17 · Поправил: xin (16 Апр 2020 14:20:24) #
обновил hyt_arm_decoder
только косвенно из сообщений для отладки, которые остались в прошивке, ну либо самому додумывать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.105; miniBB ®
