Дата: 16 Апр 2020 19:36:56
Огромнейшее Вам спасибо!
Дата: 21 Апр 2020 07:28:08
Народ помогите лицензией на RD985. По отзывам подойдет и от MD785. Репа с старой прошивкой 6. Перед апгрейдом до 9 хотелось бы накатить лицензию. Репа планируется для любительских дел. Но в жизни всякое бывает.
Дата: 19 Май 2020 11:26:26
Hi good day everyone. I'm new in this forum. I'm a volunteer for a fire and rescue department here in our city. The city is using tier 3 trunking but we have to buy our own radio. I got a used PD788G radio but after I read the codeplug the dmr trunking feature is not activated. Is there any other way I can activate the feature? Thanks guys,
Дата: 23 Май 2020 23:32:43
Вышел UpgradeKit_TO_TD580_Subscriber_V1.05.17.001, кто-нибудь пробовал прошивать, что нового добавится?
Дата: 25 Май 2020 19:39:01
Визуально, ни чего.
Дата: 26 Май 2020 01:23:47
Дата: 05 Июн 2020 21:32:30
Есть ли техническая возможность увидеть значения ключей шифрования, скрытых под звездочками (как обычно блин) в конфиге радиостанции? Ключи вбил, а снимок экрана с ключами утерян. Очень не хочется заново менять ключи во всех станциях.
Или же где их в самом файле искать, если открыть его не хайтеровским CPS, а каким-нибудь HEX-редактором, например? Ключи по любому в файле конфига лежат.
Дата: 07 Июн 2020 09:57:14
Ключи, скорей всего, в кодеплаге не сохраняются.
Ибо не зря CPS просит еще раз их ввести, после открытия.
Публичных средств для получения ключей из станции нету.
Дата: 10 Июн 2020 09:23:15
Если версия прошивки ниже 8.05, то можно ключи вытащить
Дата: 13 Июн 2020 14:31:48
А как, если не секрет? Можно в Л.С., если здесь не хотите.
А где они тогда лежат? Неужели в процессор станции вшиваются? Или может также в EEPROM, но по другому адресу?
Дата: 13 Июн 2020 15:50:58
Я не знаю как в Хайтере, а в Мотороле, если в созданный или считанный кодплаг ввести ключи и сохранить кодплаг, то они сохраняются. При считывании радиостанции они не извлекаются.
Дата: 15 Июн 2020 15:30:49 · Поправил: atmel49 (15 Июн 2020 15:31:44)
Моторола это зло. С кодеплагом попробую поэксперементировать по вашему совету, спасибо!
Дата: 15 Июн 2020 17:18:09
Моторола это зло.
Это ваше частное, субъективное мнение.
Дата: 17 Июн 2020 03:47:13 · Поправил: Diversant (17 Июн 2020 03:51:23)
Подскажите можно ли в 785й версия на 400-470 мгц сделать граничную частоту 250-340 мгц софтово? Слил в НЕХ редактор rcdb_data , там только нашел версию, пароль на вход и еще куча цыфр)
Дата: 17 Июн 2020 07:08:04
Edit model.dat
Дата: 17 Июн 2020 12:44:52
Edit model.dat
И что это даст?
Дата: 17 Июн 2020 12:58:16
Диапазон подвините. Хотя работать железо не даст.
Дата: 17 Июн 2020 13:00:42
И какой смысл двигать, если работать не будет?!
Дата: 17 Июн 2020 13:06:20
Это к пожелавшим вопрос. Я ответил как, на койя не знаю.
Дата: 18 Июн 2020 07:04:03 · Поправил: Zimin (18 Июн 2020 07:04:59)
Видимо на консерву натянуть захотел Хитеру.
Дата: 18 Июн 2020 10:00:18
Было бы неплохо) ГУН интересно потянет?) Сервис мануал бы неплохо найти для 785.
Дата: 18 Июн 2020 10:56:01 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (18 Июн 2020 10:57:08)
Дата: 18 Июн 2020 10:59:03
Как проблему с репитерным режимом решать будете?
Дата: 18 Июн 2020 12:47:09
Там же можно выставить прием на одной частоте передача на другой. Или я Вас неправильно понял?
Дата: 18 Июн 2020 13:01:47
Можно, но сразу автоматом включается репитерный режим. Я сам не пробовал но говорят что две станции с разносом между собой не работают. Попробуйте и нам расскажите.
Дата: 18 Июн 2020 19:34:36
Я прямом канале с дуплексным разносом работать не будет, при нажатии на ртт будет орать, что не связи с репой
Дата: 18 Июн 2020 19:57:56
Пусть сам попробует, за одно матчасть изучит ;-)
Дата: 10 Июл 2020 11:25:46
Доброго дня!!! DMR FlashBurn не поделитесь?
Дата: 10 Июл 2020 11:38:28
Spartanec80
почту давайте
Дата: 11 Июл 2020 15:39:44
