Дата: 20 Июл 2020 10:26:12
Всем доброго!!! Подскажите где взять азиатский софт для программирования станции hytera IPD 42. Переделывать ее в PD 785 флашберном что то не вышло. Заливал файл rsdb_data с PD 785 так она вся на арабском стала.Вернул родной. Мне разницы нету в названии станции.Просто нужна програмулина для програмирования)))) Весь интернет перерыл.Не нашел!!!
Дата: 20 Июл 2020 12:53:04
Ни кто не видел арабского софта. Да и работать с остальными дмр она в арабском виде не будет, т.к. SELP.
Дата: 20 Июл 2020 15:34:19
Очень хорошо помню что были в командировке станции у нас именно hytera на лицевой стороне была надпись на ней. И все они друг с другом работали даже с той же IPD 42. И софт был. Но вот его то и не привезли(((
Дата: 20 Июл 2020 16:10:48
Проще переделать, и больше не ломать голову.
Дата: 20 Июл 2020 16:20:13
Что я делаю не так при переделке не пойму. Файл PD 785 есть у меня. Форумчане добрые скинули. Заливаю его флешберном. Все на арабском при этом становиться. Выбора языка нету. А модель в меню та же IPD 42.
Дата: 20 Июл 2020 16:49:27
Через ресторе делайте
Дата: 20 Июл 2020 16:52:40
Вот это поворот))) И как это сделать по подробнее пожалуйста!!!
Дата: 20 Июл 2020 21:03:14
Я перепробовал около восьми версий CPS, пока не подобрал подходящую для IPD42.
Дата: 21 Июл 2020 01:12:20
Подскажите пожалуйста, что надо дополнительно замкнуть на двухштырьковом интерфейсе PD485, чтобы она смогла прошить себе бейзбенд?
Прошиваю в CPS, станция обновляет все, кроме firmware. На экране станции при этом бесконечно висит Sicom Upgrade.
Если смотреть на индикаторы rx/tx на USB-TTL адаптере - видно, что хост пытается передавать, но станция ему не отвечает.
Самое любопытное - после неудавшейся прошивки - все версии (включая baseband version) - обновляются.
Огромное спасибо за помощь заранее гарантирую.
Дата: 22 Июл 2020 18:22:20
Может скинете мне? seregabar.80@mail.ru |
Дата: 22 Июл 2020 18:43:00
Spartanec80
что Вам скинуть? он пишет *не подобрал*из восьми
Дата: 22 Июл 2020 18:47:01 · Поправил: Keskus (22 Июл 2020 18:48:26)
Модель меняйте. И будет счастье.
Иранской модели нет не в одном конфиги цпс.
Дата: 23 Июл 2020 23:09:59
*не подобрал*
Получилась игра слов. У меня получилось установить CPS для IPD42. Но поскольку Hytera не является для меня целевой платформой, я не сохранял эту информацию.
Дата: 07 Авг 2020 02:11:57
Коллеги, а появился ли у кого экзотический зверь PD485? Глюков даже в последней прошивке (1.05.17.001) немного есть.
Например, Talkaround в репитерных каналах принципиально не хочет вешаться на кнопку, но при этом из меню работает. Как побороть?..
Дата: 26 Авг 2020 22:06:57
Дата: 26 Авг 2020 23:13:41
gegmaster
Крутая инструкция. Правда. Только я, как не любитель Хутер, не совсем понимаю откуда у нас засилие этих IPD42.
Дата: 26 Авг 2020 23:16:18
Kim Mathers
оттуда,где война за нефть....
Дата: 08 Сен 2020 22:26:06 · Поправил: john_bigtower (08 Сен 2020 22:26:33)
Добрый день! Есть в наличии Hytera pd785G. Скажите, можно ли прошивкой поменять используемый вокодер ambe++ на SELP или NVOC? Может у кого есть описание вокодеров SELP и NVOC на русском или английском?
Дата: 10 Сен 2020 20:00:31
Дата: 14 Сен 2020 22:20:05
Keskus, у меня нет такого меню в CPS. Может выбор вокодера исчез, начиная с какой-то версии?
Дата: 14 Сен 2020 22:31:40 · Поправил: Keskus (14 Сен 2020 22:33:13)
В конфиг нужно добавить developer.usr и строки инициализации режима разработчика.
Дата: 16 Сен 2020 22:28:20
Мужики добрый вечер.Могогите пожалуйста в программировании радиостанций не силен.Появилось в руках чудо привезенное из региона связанного с борьбой за нефть Hytera PD 785 U(1) модель PD 785-0000000L-000000-U1-0-B версия А6.00.07.005 (при включении всё на арабском и запаролено), официалы прислали софт CPS_V8.06.02.003(EM5).rar установил, нашел распиновку, всё подключил при входе в программу подключение есть при считывании запрашивает тоже пароль, вкладка reset default data не помогает.Надеюсь на Вашу профессиональную помощь.
Дата: 16 Сен 2020 23:32:26
Вам нсдо версию цпс согласно версии радио, тоода всё срастётся. Либо конкрекно менять модель радио на европу.
Дата: 16 Сен 2020 23:44:16
Сколько ещё этого "трофейного" оборудования приползет сюда...
andrey pankratov - посмотрите в станции пункт "информация", там (возможно) будет версию цпс согласно версии радио.
Дата: 17 Сен 2020 07:21:32
информацию посмотреть невозможно так как стоит пароль, вся информация только под АКБ.Никто не сталкивался с такой бедой значит?
Дата: 17 Сен 2020 07:55:38
Флешберном сливаешь в rcdb_data, там пароль и на вход и на считывание в CPS.
Дата: 17 Сен 2020 07:56:28
RCDB прочитайте, там пароли и версии видно невооружённым глазом.
Дата: 17 Сен 2020 16:57:53
Коллеги, поделитесь знаниями для обновления fw MD-655 VHF.
Кроме кабеля с флеш переключателем что еще понадобится и где качнуть?
Дата: 18 Сен 2020 12:25:49 · Поправил: geka (18 Сен 2020 12:26:06)
А никто случайно не владеет Hytera KMA (Key Management Assistant) для тетра станций?
Дата: 18 Сен 2020 19:58:04
всем добрый вечер.Копаюсь целую неделю с арабской хитерой PD 785, пробовал и через флешберн (не видит подключение), и через нех тоже три дня пытался найти пароль безрезультата((( Спецы помогите
