Дата: 18 Сен 2020 20:22:07
Флэшбёрном в режиме перепрошивки читать нужно.
Дата: 18 Сен 2020 21:24:33
Затея обновить SM25A1 потерпела крах. Пишут что подключение напрямую USB но ни распиновки толком ни софта нет.
Сомневаюсь конеш, но вдруг есть наработки у кого?
Дата: 18 Сен 2020 21:29:17 · Поправил: Keskus (18 Сен 2020 21:42:05)
Распиновку на гарнитурном разъёме смотрите.
4. USB D-
5. GND
6. V+ 5V
8. USB D+
Дата: 19 Сен 2020 18:07:15 · Поправил: andrey pankratov (19 Сен 2020 18:22:34)
Дата: 19 Сен 2020 21:33:30
На станциях "MD" есть возможность вывода (штатно) сигнала "COS" на аксессуарный разъем?
Дата: 19 Сен 2020 21:50:22
Есть.
Дата: 29 Сен 2020 12:24:59
В конфиг нужно добавить developer.usr и строки инициализации режима разработчика.
Добрый день! Есть подробная инструция как это сделать? Где почитать подробнее?
Дата: 29 Сен 2020 12:40:36
Инструкций не существует:(
Всё до думал сам.
Дата: 04 Окт 2020 08:46:15 · Поправил: Diversant (04 Окт 2020 09:45:01)
Подскажите пожалуйста, какой программатор нужен чтобы с флеш считать дамп а в не рабочую станцию залить? Jlink подойдёт для этой цели? Проц Omap 5912 от TI.
Дата: 04 Окт 2020 11:49:15
Не смог понять по видео как включить режим RSSI. https://youtu.be/WQy72iC4-Cg
Может кто подробно написать последовательность нажатий кнопок для входа в сервис режим?
И как включить на ЖКИ ночной режим с более темной темой? Не могу найти ни в меню ни в CPS. |
Дата: 04 Окт 2020 12:01:00
Зелёная, две точки, тире, зелёная, две точки, тире. Вниз до RSSI.
Дата: 04 Окт 2020 15:26:37 · Поправил: Keskus (04 Окт 2020 15:55:33)
Дата: 04 Окт 2020 17:26:59
Спасибо, пошёл изучать. На алике jlink 1,5 тыс, думаю его взять.
Дата: 04 Окт 2020 17:33:16
Keskus
Cпасибо! Все получилось :)
Дата: 04 Окт 2020 19:37:39
ew2abc
Дата: 04 Окт 2020 19:41:33
geka
Если бы такое было давно нашел и включил бы) нет у меня такого окошка...
Дата: 04 Окт 2020 19:47:45
Тогда, судя по поведению шумодава, у Вас достаточно древняя фирмварь )
Дата: 04 Окт 2020 19:54:15
geka
A5.00.15.001
Дата: 04 Окт 2020 19:58:25
Древнючая.
Тут можно рискнуть начать потихоньку апать фирварь, надеясь что ночная тема появится раньше, чем выпилят шумодав ))
Я к сожалению вот не помню что произошло раньше.
Дата: 04 Окт 2020 20:02:32
geka
Мне шумодав важнее, а то будет как в моторолах DM открываться только от 5 баллов и выше на слух.
Дата: 04 Окт 2020 20:03:41
Шумодав выпилили после 8.05
Дата: 04 Окт 2020 20:06:11
Ну вот Keskus пишет что шумодав после 8.05 выпилили, так что думаю ночной режим раньше все таки появился.
Можно смело шить шестую или седьмую.
Дата: 04 Окт 2020 23:42:48 · Поправил: ew2abc (05 Окт 2020 00:45:24)
Дата: 05 Окт 2020 20:54:32
Upgrade V8.01.02.003
Не исключено что это самая оптимальная прошивка.
Дата: 05 Окт 2020 21:08:56
8.01 уже просто не ломается. Требует откат.
Дата: 06 Окт 2020 10:39:08 · Поправил: ew2abc (06 Окт 2020 10:53:46)
В Hytera RSSI калибруется вообще? В Motorola калибруется в dBm, а в хитере не понятно, что за китайские децибелы.
https://youtu.be/5XZZ4rZAWQo
-229db что с антенной внешней, что без нее. При мощном сигнале рядом, 10 или 50 ватт одинаково -49db если не ошибаюсь, разницы не видит.
Видео Hytera RSSI Subscriber Test
RSSI Subscriber а эта софтина для чего предназначена? |
Дата: 06 Окт 2020 10:54:27
Зачем вы смотрите ересь всякую? Всё там нормально. Если ни кто не "калибровал".
Дата: 06 Окт 2020 11:03:00 · Поправил: geka (06 Окт 2020 11:03:54)
ew2abc
Максимальный отображаемый уровень равен -49дБм.
Дата: 06 Окт 2020 11:08:19 · Поправил: ew2abc (06 Окт 2020 11:20:50)
Keskus
Ересь показывает RSSI так как знаком с калибровкой на Motorola которая реально показывает честные цифры и видит разницу антенна отключена, антенна подключена и изменение мощности даже близко расположенных станций. В хайтере -229 что с антенной что без. Разве это нормально, если RSSI не видит шума эфира в 2-3 балла?
http://radiolamp.ru/shem/tuner/3.php?no=21
В мотороле по этой таблице откалибровано. Без антенны всегда -127dBm, подключаем антенну и в городе сразу видим изменение к примеру -120-116dBm.
А что показывает непоколибимое -229 в Hytera не понятно.
[i]Если ни кто не "калибровал".[/i]
Опять же в моторола, если кто лазил в тюнер и сбил калибровку, то без антенны не будет -127dBm, а будут другие цифры. Легко проверяется.
В Hytera 100% никто не лазил и на всех видео на ютубе как и у меня -229db |
Дата: 06 Окт 2020 11:13:05
geka
Уже догадывался о этом, что есть предел, хотя моторола в тех же условиях по моему видела изменение уровня, надо перепроверить.
Ок! А -229 откуда?
