Дата: 06 Окт 2020 11:41:50 · Поправил: geka (06 Окт 2020 11:57:35)
Уже догадывался о этом, что есть предел, хотя моторола в тех же условиях по моему видела изменение уровня, надо перепроверить.
Ок!
У моторолы значительно шире отбражаемый диапазон уровня сигнала.
А -229 откуда?
Оттуда же, откуда у моторолы -127дБм - некое граничное значение, которое ниже уровня адекватноного измерения.
У моты это -121 дБм примерно, у хайтеры -118дБм примерно, ниже начинается расхождение.
А что показывает непоколибимое -229 в Hytera не понятно.
Уровень сигнала на входе ниже -122...-123 дБм и измерить его не получиться. Вроде же очевидно )
Китайцы просто поленились добавить ограничение на мимнимальный уровень сигнала в виде -127дБм как у моторолы.
Дата: 06 Окт 2020 11:57:31 · Поправил: ew2abc (06 Окт 2020 11:58:26)
Ну так логично было бы как и в моторола нижнюю границу обозначить допустим -122, если дальше не видит разницы аж до -229. А мне теперь думай откуда и как калибровали -229)))
Вечером еще раз перепроверю. На антенне где уровень шума 2-3 балла должна показать около -115 как на мотороле. Наверно не диапазонную антенну воткнул при проверке с очень низким уровнем шума.
Дата: 06 Окт 2020 12:03:57 · Поправил: geka (06 Окт 2020 12:04:55)
Как я уже написал выше, просто "недописали".
По поводу дум откуда и как, то это имхо очевидно и не должно вызывать вопросов.
Вечером еще раз перепроверю. На антенне где уровень шума 2-3 балла должна показать около -115 как на мотороле. Наверно не диапазонную антенну воткнул при проверке с очень уровнем шума.
Тут еще может быть разница в методе измерения в станциях и на ровном шуме будут разные показания.
По сервис монитору, на реальном сигнале, у хайтеры до уровня -117..-118дБм показания совпадают с прибором, дальше уже начинается расхождение.
Дата: 09 Окт 2020 15:07:14
RSSI инженерам хайтеры все таки надо допиливать. Не реагирует на изменение шума при подключении антенны, даже если шум на 3 балла. Показывает -229. Ну и нижнюю границу подправить надо до -120 или сколько он реально меряет. Обозначение величины в чем измеряется RSSI если это dBm также было бы неплохо дописать.
Но это мелочи. Главные плюсы это есть регулировка шумодава и не закрывается шумодав каждый раз при нажатии на передачу как в Motorola DM. Можно отрегулировать уровень шумодава на слабые сигналы, в моторола DM шумодав совсем закрутили и открывается только от довольно сильных сигналов на слух от 5 баллов. В этом плане Hytera порадовала и оставила Motorola позади.
Продолжаю изучать новый для меня аппарат и с каждым днем он мне нравится все больше)
В хайтере как и в мотороле тюнер существует? Подскажите где его найти ?
Дата: 09 Окт 2020 15:48:21 · Поправил: geka (09 Окт 2020 15:57:26)
Дата: 09 Окт 2020 16:04:37
geka
RSSI в dBm показывается, буквы dB как бы намекают на это.
Спасибо!
Может в более новой прошивке дописали? У меня только цифры.
Дата: 09 Окт 2020 16:18:03
В хелпе тюнера процедура калибровки вся расписана.
Дата: 09 Окт 2020 16:18:17
Если только цифры, то прошу прощения, возможно это действитель в более новых прошах добавили.
Дата: 09 Окт 2020 20:23:12
geka
Это я прошу прощения. Пришел домой включаю RSSI и у меня dB есть) Может в 5 фирмваре до обновления до 8 не было или мне приснилось.
Тюнер тут вроде лежит, в папке V9
Тюнер и в V8 также лежит, но и V8 и V9 10винда закрыла из-за какой то ошибки. На 10 он работает или надо 7 или XP?
Дата: 09 Окт 2020 22:41:44 · Поправил: geka (09 Окт 2020 22:42:35)
Тюнер на десятке валится, да, а на семерке нормально запускается.
Дата: 09 Окт 2020 22:51:07
10ка-зло.;)
Дата: 09 Окт 2020 23:26:34
Да скорее китайцы привыкли на ХР сидеть.
Дата: 25 Окт 2020 00:55:42
gegmaster
Спасибо!!! Победил я эту канитель с IPD 42 благодаря вам!!! а теперь получиться ли настроить еe и тайтеру MD UV-380?
Дата: 25 Окт 2020 01:26:24
Получится, если вы смените этот индификатор в самой станции.
Дата: 25 Окт 2020 01:44:58
В тайтере менять надо?
Дата: 11 Ноя 2020 16:46:56
Добрый день, друзья! Помоги, пожалуйста, прошить трубку pd785g, чтобы поменять тип вокодера. Пару недель пытался разобраться сам, но так и не получилось. Чтобы не засорять ветку, можно перейти в личные сообщения. Буду благодарен за любую помощь.
Дата: 13 Ноя 2020 09:30:44
всем доброго дня, не подскажете где скачать cps для Z1p ?
Дата: 14 Ноя 2020 08:30:11
alex.kzn
Пару-тройку раз тестировал такую. Версия фирмваре и диапазон какой?
Дата: 14 Ноя 2020 10:32:09
ValdemarG
Дата: 14 Ноя 2020 19:54:36
где качать нашёл, какую именно версию как узнать?
Дата: 14 Ноя 2020 20:11:28
Версия к вас на шильде. Можно и выше.
Дата: 14 Ноя 2020 20:26:28 · Поправил: alex.kzn (14 Ноя 2020 20:28:44)
есть TETRA CPS V3.07.36.009 и старшие 3.08 и 3.09
точно такой нет
Дата: 14 Ноя 2020 20:31:16
Дата: 14 Ноя 2020 20:32:21
Keskus
спасибо, буду пробовать саму старшую
Дата: 14 Ноя 2020 20:32:48
Цпс всегда с большим номером
Дата: 15 Ноя 2020 04:59:06
Есть ещё TETRA CPS V3.07.18.005, а вообще эта станция должна прочитаться и старшей версией софта (3.08, 3.09) тоже.
Дата: 15 Ноя 2020 07:35:54
ValdemarG
копаем дальше, терминал крепкий орешек )
Дата: 15 Ноя 2020 17:47:35 · Поправил: Keskus (15 Ноя 2020 17:48:32)
Он не крепкий орешек, там кабель USB《》COM нужен.
PC 66 называется.
Дата: 15 Ноя 2020 18:36:13
Приветствую.
Попалась Hytera TD-560 именно [b]TD-560[/b].
Может кто поможет (тыкнет) чем прокачать даную станцию.
Дата: 15 Ноя 2020 18:37:07
Буду признателен за любую помощь.
