На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ rn6dp, LODSAT]
 Форум —› Главный раздел —› Копаем Hytera
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  26  27  28  29  30  ...  50  51  »»Поиск в теме
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 15 Ноя 2020 18:49:40 #
USB《》COM нужен.
PC 66
рс66 прямой кабель, без ттл и ком
Keskus
Дата: 15 Ноя 2020 20:20:22 #
TD560=PD46X
Keskus
Дата: 15 Ноя 2020 20:23:58 #
Прямой это PC45.... Прога явно у вас сом спрашивает....
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 15 Ноя 2020 22:53:43 #
https://www.hytera.com/ru/content/21711
в моторола тетра серии нужно входить в режим программирования, похоже тут такая же система
Keskus
Дата: 16 Ноя 2020 00:07:11 · Поправил: Keskus (16 Ноя 2020 00:20:53) #
Я вот вижу только что штепсель usb не маленького размера, что наводит на мысль. В режим программирования нужно вводить для прошивки. Здесь таже история что и с TD560 и PD560, кабель одинаковый. Один с чипом, другой без.
Хайтера типа пошутила, все что вешается на этот разъём совместимо с другими, а кабель нет.;)
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 16 Ноя 2020 00:52:45 · Поправил: ValdemarG (16 Ноя 2020 01:07:58) #
alex.kzn
В РТ580Н реализован PEI на TTL 3.3V, полагаю что в Z1p (и в ДМР станциях) тоже самое. Можно сделать программатор на МАХ3232, работает, проверено на практике. Можно на готовом USB-TTL переходнике что-нибудь смастерить, если нет фирменного кабеля.
А вот так можно PEI, АТ-команды потестировать на TETRA станциях.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 16 Ноя 2020 06:09:36 · Поправил: Diversant (16 Ноя 2020 06:10:37) #
daba
Приветствую.
Попалась Hytera TD-560 именно TD-560.
Может кто поможет (тыкнет) чем прокачать даную станцию.
У меня PD565 один в один, как 2 капли. Шнурок 2 джека 3,5 и 2,5 и к усб. Длинна провода 15 см, делал длиннее не работает)
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 16 Ноя 2020 07:21:23 · Поправил: alex.kzn (16 Ноя 2020 07:54:38) #
ValdemarG
распиновки пинов нет у вас случайно?
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 16 Ноя 2020 08:00:18 #
alex.kzn
Для какой станции? Для Z1p нет, но можно попытаться вычислить, для программирования станции нужны Tx, Rx, Ground.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 16 Ноя 2020 09:34:19 #
пытался через блютуз, как моторолу не хочет, придется покупать кабель
Keskus
Дата: 16 Ноя 2020 14:12:31 #
По кабелям.
PC45 указан как Programming Cable (USB to Serial).
PC66 указан как Programming cable (USB) For the Z1p.
Это не так с точностью до наоборот. Два кабеля с одинаковыми раьемами.
https://www.hytera-mobilfunk.com/en/product/details/pc66-programming-cable-usb/
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 16 Ноя 2020 14:23:36 #
Keskus
в рс45 схема стоит посередине, там где переключатель CPS -> FW
в pc66 вероятно схемы ТТЛ нет совсем, не смотря на наболдашник на USB разъеме (по крайней мере в motorola tetra сделана прямая схема)
Keskus
Дата: 16 Ноя 2020 14:29:16 #
В переключателе нет ни какой схемы, схема стоит в разьёме USB PC66. Определяется как PL2303. PC45 голый проводс кнопкой для станций DMR, где полноценный USB.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 16 Ноя 2020 14:42:15 #
вы видели схему или это догадки?
Keskus
Дата: 16 Ноя 2020 14:43:23 #
У меня оба кабеля в руках.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Ноя 2020 01:31:50 #
Встречалась инфа что древние моторолы до определенной прошивки умеют игнорировать RAS, а умеют ли Hytera, может также древние фирмваре встречались с таким багом игнорирующие RAS?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 17 Ноя 2020 09:27:56 #
ew2abc
Что в вашем понимании игнорировать?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Ноя 2020 19:53:00 #
attache
Прием сигнала у которого есть RAS как будто его нет также как и на dsd.
Keskus
Дата: 17 Ноя 2020 20:38:42 #
А оно принимает сигналы где он есть, только репитеры не отвечают тем где его нет.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Ноя 2020 21:00:20 #
Keskus
Motorola не принимает если есть RAS.
То есть любая Hytera игнорирует RAS на прием?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 20 Ноя 2020 09:31:25 · Поправил: Diversant (20 Ноя 2020 09:40:44) #
Keskus
Jlink подойдёт для этой цели?
Подойдёт. Только нужен правильный конфиг.
Вот тут популярно 5948=5912
https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/nav_common/jtag_readout_mainboard_flash[/i]
Не совсем понял как отключить сторожевой таймер...При попытки считать всю область выдает ошибку как на фото...Если считывать по 1-2 сектора то получается. Но на прошивку там не очень похоже, по схеме проц общается с внешней флеш -CS3 на проце J6,сектора из даташита по адресу 0С000000-0FFFFFFF. На CS1 и CS2 по адресам одни нули и игреки. Как я понимаю нужно остановить ЦП чтобы получить доступ к флеш? Но как?
Keskus
Дата: 20 Ноя 2020 10:48:52 #
Там даже конфиги выложены....
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 20 Ноя 2020 11:19:12 · Поправил: Diversant (20 Ноя 2020 11:24:12) #
По одному сектору считывает, можно так все содрать.. в первых 2х вроде прошивка дальше FFF и 000...
Как понимаю в начале бутлодырь идет?
https://ibb.co/W6PCwcy
Keskus
Дата: 20 Ноя 2020 12:12:57 #
Я чего-то не понял....
Boot пишется во флэш с 0х0
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 20 Ноя 2020 12:19:08 · Поправил: Diversant (20 Ноя 2020 12:34:58) #
С 0х0 первый сектор вот такой , в принципе выше тоже самое
https://ibb.co/Q8zrdVJ
вот адреса на внешнюю флеш как я понял 102 стр https://www.ti.com/lit/ds/symlink/omap5912.pdf?ts=1605844065819&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.rlocman.ru%252Fdatasheet%252Fdata.html%253Fdi%253D305225%2526%252FOMAP5912
http://images.vfl.ru/ii/1605864846/da36a00c/32373551.png
Чтоб мне перезалить с одной рабочей станции флеш мне же нужно считать CS3 и залить в кирпич по таким же адресам? Прошу тапками не кидать, пытаюсь разобраться что куда...
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 20 Ноя 2020 12:41:41 #
Keskus
Нашел на зарубежном форуме.
(машинный перевод)
Notarola
Ни один ключ RAS = нет RX. На радио нет отключения или обхода. У сканера нет проверки RAS, поэтому он все равно декодирует. Поскольку сканер не имеет кода RAS, он не может выполнять проверки CRC, встроенные в данные, поэтому он не может правильно исправить ошибки плохих голосовых кадров.
Старые радиостанции Hytera игнорировали RAS (я думаю, что FW до 7.5), и вся явная активность была доступна на устройстве H. Вот почему я написал об использовании обоих элементов, чтобы сделать систему безопасной (конечно, если все недорогие также проверяют CRC).
Keskus
Дата: 20 Ноя 2020 12:42:13 #
это дампы с живой станции?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 20 Ноя 2020 12:48:38 #
Нет, пока кирпич исследую
Аркадий
с окт 2012
Казахстан, Костанай
Дата: 20 Ноя 2020 15:07:36 #
Приветствую!
имеется BD505 v1.02.10.001
никак не получается считать\записать.
пробовал:
DMR_CPS_V1.04.04.012.EM5_
DMR_PD3_CPS_V2.02.09.002EM5
DMR_SW_CPS_V4.05.08.012.EM5
DMR_SW_CPS_V8.00.09.308.HAMEM5_
DMR_SW_CPS_V8.05.06.013_EM5
DMR_SW_CPS_V8.06.01.010EM5
DMR_SW_CPS_V8.06.01.017EM5
DMR_SW_CPS_V9.00.09.200.iMEM5_
DMR_SW_CPS_V9.00.09.306.iM(EM5)
DMRCT_CPS_V2.02.06.001.IS.EM5(external)
DMRCT_CPS_V2.05.02.001EM5_2
один ответ - MODEL SETTINGS DOES NOT MATCH - ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ НЕ СОВПАДАЮТ
прошу помощи в направлении поиска.
Keskus
Дата: 20 Ноя 2020 15:38:16 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.125; miniBB ®
