На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ rn6dp, LODSAT]
 Форум —› Главный раздел —› Копаем Hytera
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  50  51  »»Поиск в теме
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 20 Ноя 2020 15:47:03 #
Нет, пока кирпич исследую
Diversant
что закирпичили?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 20 Ноя 2020 20:41:07 #
Старые радиостанции Hytera игнорировали RAS (я думаю, что FW до 7.5), и вся явная активность была доступна на устройстве
Что то ничего не слышно и на старой даже 5 фирмваре. На репе есть рас, все открыто, дсд слышит, станция молчит.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 21 Ноя 2020 04:24:31 · Поправил: Diversant (21 Ноя 2020 05:36:55) #
Считал дамп с живой станции, один в один прошивка с 0х0 как в кирпиче. Была бы внешняя флеш не в BGA корпусе, припаялся к ногам и Вася-кот)
Хотя не факт... - ERROR: Programming failed @ 0xFC0002 - Low Programming Voltage Detected - Suspended - Block Lock-Bit Detected
Keskus
Дата: 21 Ноя 2020 12:06:47 · Поправил: Keskus (21 Ноя 2020 12:14:40) #
Запись в нулевой сектор заблокирована, пока напругу не суните на ногу WB.
Записать нужно только 128кБ в нулевой сектор что бы кирпич ожил.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 21 Ноя 2020 12:44:56 · Поправил: Diversant (21 Ноя 2020 15:00:06) #
Дельная информация, попробую...Что то я туплю, не нашел ногу WB по даташиту, корпус BGA еще фиг найдёшь её где дорожка на плате.
Asth
Дата: 23 Ноя 2020 02:28:58 · Поправил: Asth (23 Ноя 2020 02:30:40) #
Коллеги, подскажите пожалуйста - в перспективе предстоит покупка DMR станции Hytera, в связи с чем возникла пара вопросов.
Совместимы ли в части шифрования станции, скажем PD505 и PD705(есть ли там вообще оазница в шифровании между различными моделями)?
Знаю, что в новых FW реализована совместимость шифрования с Motorola с утратой совместимости со старыми FW Hytera, возможно ли установить старый FW поверх нового в случае необходимости?
john_bigtower
с сен 2020
Великий Новгород
Дата: 26 Ноя 2020 17:20:08 #
Добрый день,коллеги! Может кто-то владеет Hyterа, привезенной из-за границы с поддежкой вокодера SELP?
tradeeee
Offline2.8
Дата: 26 Ноя 2020 19:32:59 #
будет работать
tradeeee
Offline2.8
Дата: 26 Ноя 2020 19:34:24 #
PD985 легче будет найти, у нее есть поддержка SELP, выбирается через CPS
john_bigtower
с сен 2020
Великий Новгород
Дата: 26 Ноя 2020 22:40:58 #
В PD985 NVOC можно выбрать, так написано в описании. Хотя в руках не держал, утверждать не буду.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 27 Ноя 2020 09:42:47 #
Да, сорри, был неправ. Вот цитата из CPS - This feature is available only for PD98X. You can only switch between AMBE vocoder and NVOC vocoder currently.
Spartanec80
с мар 2019
Челябинск
Дата: 13 Дек 2020 11:16:10 · Поправил: Spartanec80 (13 Дек 2020 11:21:22) #
Бодрый день форумчане!!! Подскажите в чем может быть проблема? Две радиостанции хайтера-одна иранский вариант а вторая оригинальная! Сделал на обоих reset а они между собой ни в какую не хотят работать. Ни в аналоге ни в цифре? Одна IPD 42 а вторая PD 785
Spartanec80
с мар 2019
Челябинск
Дата: 22 Дек 2020 23:48:34 #
Поделитесь пожалуйста CPS версии 7.06.06.000 Почта seregabar.80@mail.ru
Keskus
Дата: 23 Дек 2020 02:28:06 #
tradeeee
Offline2.8
Дата: 23 Дек 2020 13:29:32 #
Ну а настройки то совпадают? Как минимум нужно установить одинаковые частоты и ID разговорной группы
SeTT
с июл 2016
Самара
Дата: 29 Дек 2020 18:43:20 #
Господа помогите
Есть радиостанция "Эрика 360" хотелось бы сделать из нее Hytera PD-705
как поступить ?
На станции установлена старая прошивка v5
Keskus
Дата: 29 Дек 2020 19:35:23 · Поправил: Keskus (29 Дек 2020 19:36:12) #
Установить 8.00.0хх,и отредактировать файл *.rcd .
А смысл этой конвертации можно узнать?
SeTT
с июл 2016
Самара
Дата: 29 Дек 2020 20:43:32 #
а можно подробнее как редактировать, что и где ?
Смысл в том что бы станция читалась софтом Hyterовским
Да и прошивку обновить до крайней версии хотелось бы
tradeeee
Offline2.8
Дата: 31 Дек 2020 14:32:39 #
Вам нужно поставить Хайтеровский апдгейд кит, версии 7.0 или 8.0. В этих апгрейдах есть стандартные прошивки - файлы с расширением rcbd. Нужно найти файл, который соответствует Вашей модели радиостанции (на шильдике должен быть). В файле, любым HEX-редактором изменить серийный номер, поместить данный файл в папку RESTORE и при апгрейде залить его в радиостанцию.
SeTT
с июл 2016
Самара
Дата: 02 Янв 2021 15:04:01 #
У меня такая проблема: на станции прошивка A 4.05.08.007
чтобы обновиться с этой прошивки нужен апдейт кит версии 5 ( версию 6 ставил - не подходит)
может есть у кого ?
SeTT
с июл 2016
Самара
Дата: 02 Янв 2021 15:09:40 · Поправил: SeTT (02 Янв 2021 15:19:28) #
дубль
Keskus
Дата: 02 Янв 2021 16:03:23 #
Asth
Дата: 12 Янв 2021 07:13:34 #
Коллеги, выручайте советом - станция PD705, V8.05.06.013 EM5, стоит пароль.
Тему читал, но как-то цельная картина не сформировалась.
На Restore Default Data пробовал - так же просит пароль.
Flash Burn - не совсем ясно как включить режим девелопера, что-то вроде считывает но файл на выходе нулевой.
Помогите советом или это уже все, "кирпич"?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 12 Янв 2021 08:04:30 · Поправил: Diversant (12 Янв 2021 08:21:29) #
В режим прошивки станция перводится зажатием красной кнопки+кнопка птт и включением питания. Загорится красный светодиод. Сливаете rcdb_data флешберном и смотрите пароль. Сначало попробуйте пароль 159357 у меня такой был. Из страны красных песков...Пора уже таблицу сделать по паролям оттуда))) Постоянно станции всплывают и вопрос у всех один...
Asth
Дата: 12 Янв 2021 08:38:47 · Поправил: Asth (12 Янв 2021 08:42:45) #
Вот этот момент можете расписать подробнее, как я уже говорил - у меня на выходе получается пустой файл.
Скрины:
https://sun9-69.userapi.com/impg/keTmzXJWkjtZodUZ3ApaHV9xOH3X0RsvPoHcgg/WnZBdZn7RXA.jpg?size=611x422&quality=96&proxy=1&sign=b96ff7b1ca6be63a997f01914e253237&type=album
https://sun9-58.userapi.com/impg/rRuDI4ZVIt9Tnw6qxh810Slwqjo71wp5iwmmaQ/-FVMtxZFvP0.jpg?size=474x84&quality=96&proxy=1&sign=ed19ae1408f735ef94ed01fe0dbbf9ed&type=album
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 12 Янв 2021 08:57:20 #
Галочку установите напротив rcdb_data
Asth
Дата: 12 Янв 2021 09:02:24 #
Вот так?
https://sun9-13.userapi.com/impg/A5WIbBl0yTiU7BpBprujxzMCNhyoKBL4APtyyw/f33h_VesSG8.jpg?size=665x465&quality=96&proxy=1&sign=02f30d97474fee5f20bf02705619ce4d&type=album
Нажимать Burn? Я до этого через Menu -> Read пытался
Очень смущает кнопка Burn - это же запись, не окирпичу?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 12 Янв 2021 09:24:02 #
В меню read выбираете selekt и rcdb_data
Asth
Дата: 12 Янв 2021 09:26:23 · Поправил: Asth (12 Янв 2021 09:26:51) #
Вообщем, закирпичил походу - CPS определяется как заблокированная, FUD говорит что данные повреждены.
Лечится?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 12 Янв 2021 09:30:26 #
Если вы что то записали он бы у вас попросил из какой папке взять файл для записи... Вы нажали Burn и выбрали файл какой то чтоль?
Время загрузки страницы (сек.): 0.118; miniBB ®
