Дата: 07 Дек 2016 09:43:21 · Поправил: xin (07 Дек 2016 09:46:43)
я на XP не проверял, у меня нету ХР.
Проще написать: совместимо только с Win7
Мои библиотеки компилились в Visual Studio 2012, возможно нужен пакет поддержки vs2012 redistributable.
Дата: 07 Дек 2016 10:52:53
Кстати, вопрос - а Вы пробовали сгенирить лицензию для официально нетранкинговой станции, ну скажем для PD685 или для PD565?
Дата: 07 Дек 2016 10:57:12
Не помню, комп переставил кодеплаги присланные потерялись.
Вроде кто-то просил на pd6xx сделать.
Дата: 07 Дек 2016 11:16:50
А мож попробуем для PD5 сгенерить?
Дата: 07 Дек 2016 13:21:25
шлите серийный номер в личку.
Так у вас получилось CPS запустить?
Дата: 07 Дек 2016 13:36:30
пока нет, отписал в ЛС
Дата: 07 Дек 2016 13:52:13
И на ХП и на Win7 пишет одно и тоже - Приложению не удалось запуститься, поскольку mfc110u.dll не был найден
Дата: 07 Дек 2016 15:01:32
Дата: 07 Дек 2016 15:14:28
ошибка при запуске приложения (0xc000007b)
Дата: 08 Дек 2016 03:37:50
Поставил у себя VirtualBox, установил туда чистую XP rus SP3 x32
Установил VS2012 Redistributable x86 ( отсюда)
Установил CPS v7.08.04.004.EM5 ( отсюда)
Заменил в каталоге CPS.exe ( отсюда)
Заменил в каталоге DLLки ( отсюда)
Запустил. Работает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/hyt000.jpg) |
Дата: 08 Дек 2016 04:25:05
Модифицировал CPS v8.00.09.007.EM5. В комплект положил пропатченный CPS.exe и нужные dll'ки. Всё это можно взять отсюда
За лицензиями, как обычно, в личку. |
Дата: 08 Дек 2016 08:05:13
tradeeee
ОС оригинальная, чистая или сборка скаченная с интернета?
Дата: 08 Дек 2016 09:34:23
К сожалению сборка...
Дата: 08 Дек 2016 10:31:59
Короче не работает! Три винды перепробовал и вот чего пишет ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/imag0100.jpg) |
Дата: 08 Дек 2016 10:48:47
Ну мои лицензии использовало больше 10 человек, и у них таких проблем не возникало.
В т.ч. и на Win с английским языком.
Незнаю в чем проблема.
Дата: 08 Дек 2016 10:52:26
Ну так ж не бывает, чтобы на трех компах и не пошло.
Дата: 08 Дек 2016 10:53:40
это точно поставлено?
Дата: 08 Дек 2016 10:58:43
Конечно поставил
Дата: 11 Дек 2016 19:51:10
xin наверное уже спит, может кто поможет? Привет товарищи. У меня проблема с Hytera pd 785 при програмировании просит пароль, я его соответственно не знаю... :( сразу говорю не моя друг подогнал как быть?
Дата: 12 Дек 2016 02:52:25 · Поправил: xin (12 Дек 2016 03:01:31)
Я не знаю как сбросить пароль.
Через CPS - Program - Reset Default Data пробовали?
Дата: 12 Дек 2016 13:48:03
Нет не пробовал. А перепрошить с ресетом нельзя?
Дата: 13 Дек 2016 02:44:28 · Поправил: xin (13 Дек 2016 02:48:10)
При перепрошивке одна кнопка "Upgrade" и всё ( ютуб)
Кодеплаг с данными внутрях станции остаётся (считывается, преобразуется если необходимо и назад записывается). |
Дата: 13 Дек 2016 10:28:39
Тоесть пароль на прошивку никак не сбросить???😞 Да? Ребята.....
Дата: 13 Дек 2016 10:29:41
Еще раз:
Дата: 13 Дек 2016 10:29:45
И в ютубе всё на ломаном английском... нет единго понимания как прошивать.
Дата: 13 Дек 2016 10:39:49
taras
Отвыкайте от Кенвудов и других старых аналоговых станций. Пароль нужен в т.ч., чтобы станции не перли у оригинального владельца. А то привыкли к халяве.
Дата: 14 Дек 2016 02:35:49
Как сбросить пароль при чтении CPS (вполне возможно и другие блокировки).
1. Устанавливаем CPS v.8.00.09.007.EM5 (валяется в интернетах)
2. Устанавливаем DMR UPGRADE KIT v.8.00.06.07 (валяется в интернетах) и обновляем прошивку радиостанции.
3. Запускаем CPS. В меня Program выбираем Reset Default Data. Сбрасываем данные.
4. Пароль сбрасывается.
5. Программируем станцию через CPS или FPP станции. Радуемся жизни.
ps. Опробовано лично на PD785G
Дата: 27 Дек 2016 10:50:38
Сегодня поступило сообщение, что моё лицензирование работает и для PD368, удалось включить Basic Encrypt.
Pseudo Trunk включить пока не удалось.
Если у кого есть такие станции с включенной опцией Pseudo Trunk, плз, скиньте мне кодеплаг.
Спасибо.
Дата: 27 Дек 2016 11:23:04 · Поправил: Keskus (27 Дек 2016 11:24:11)
На почту кинул. |
Дата: 27 Дек 2016 12:36:37
Добрый день.
Немного не по теме. Но чтобы не плодить не популярные темы осмелюсь спросить тут:
Есть такт 362.21, который hytera PD705. Можно ли его прошить в оригинальную хайтеру, чтобы CPS его видел как хайтеру, а не как такт.
Спасибо.
