На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ AlexKat, Sieben, Romanbak, XOR, Гулливер, Вебмастер]
 Форум —› Главный раздел —› Копаем Hytera
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  50  51  »»Поиск в теме
Keskus
Дата: 17 Мар 2021 09:43:53 #
Чужой епром вам поможет.
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 17 Мар 2021 12:20:36 #
Правильно я понимаю? надо будет выпаивать память и прошивать при наличии считанного епромма с рабочей станции с помощю, программатора ? Или можно не выпаивать а считать, подпаявшись к выводам микросхемы или не обязательно разбирать станцию и все делается через разъем для программирования на самой станции ?
goliath99
с мар 2021
Land
Дата: 18 Мар 2021 04:42:25 #
Anyone successfully convert a Harris HDP150 to a PD782? If so can you provide the steps you took?
Keskus
Дата: 18 Мар 2021 10:58:16 #
Выпаивать не нужно. Через прищепку. Есть способ через терминал, но он мало изучен.
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 19 Мар 2021 21:03:30 #
Пока все ищу EEPROM на BD505 наверно не найду, можно забыть.Эх..
Приобрел PD485 аппарат конечно =бомба!
Смотрю в меню, нет GPS и Bluetooth, может и не должно быть?
Версия прошивки v 1.03.05.001 Baseband v.2.01.05HR_A PD485-00000000-N02000-Uv-0-D диапазон 350-470мгц.
Может нужно обновить прошивку или эти опции есть только в Hytera AR482
Просто не понимаю какую мне версию обновления попробовать и где его найти, чтоб опять не запороть станцию.
Я этого уже не переживу(
Сейчас CPS читает станцию без проблем но только две версии подошли PD3XX_DMRCT_CPS_V2.05.02.008EM5
DMRCT_CPS_V2.05.02.001EM5
Подскажите кто в теме, есть на нее обновления, подходящие, которые могут расширить возможности?
Больше спросить то негде(
Все что нашел но пока не пробовал. Еще почитаю эту ветку но тут было про AR482
http://cqham.ru/forum/entry.php?3098-Hytera-AR482G&bt=3610
Keskus
Дата: 19 Мар 2021 23:25:01 · Поправил: Keskus (19 Мар 2021 23:32:10) #
У вас BT и GPS нет физически.
https://mega.nz/folder/CI4SyIAT#VmugfOyd_HxhIeBtlDrdeQ
Тут софт.
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 20 Мар 2021 09:23:55 #
Тут софт.
Спасибо за помощь! На днях попробую обновить.
Вариантов если что случится, откатить прошивку назад нет у этой модели, не подскажите? Или как то можно считать образ флеш перед тем как что то делать,.
Понятно что все на свой страх и риск .
Может где то есть ликбез почитать.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 20 Мар 2021 09:53:10 #
Вы хотите еще и 485 в кирпич превратить? ))))
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 21 Мар 2021 09:01:13 #
Дело в том что. Перед прошивкой обратился в поддержку Hytera .ru за помощью в обновлении своей станции.
До обращения с поддержкой, искал обновления и CPS в свободном доступе на BD серию, не один день ,гуглил .Кое что нашел,но старые версии, первые.
В новых версиях, обновления что прислали с поддержки,нет подходящего BD505-00000000-N0200u-U1-0-C станция ,не дошивалась и процесс обрывался а после обновления, которое не залилось более чем 60% BD500-550_MAIN_V3.01.06.001_TDMA.IS станция перестала включатся. Пробовал подменять rcdb если дошивалась до 100% то в конце UpgradeKit видает ошибку что не обновился процессор не включается и уже даже не прошивается BD_MAIN_V1.06.11.005
Случайно копаая гугл ,далее... нашел, PDF на upgrade из того что понял,не подходят те версии что мне прислала поддержка а это версии 2 и 3 . Максимально высокая, что подходила и аппарат ,обновлялся, это BD_MAIN_V1.06.11.005 .
Если правильно понял то что версия прошивки v.1 не прошивается в версию 2 а версия 2 может прошиваться в версию 3. Жаль что этого документа я не нашел раньше.
Далее, разобрав станцию, сравнил платы, есть отличия с новой версии BD505 c прошивкой v.3. фото ,новой версии нашел на http://radiochief.ru/obzory/obzor-radiostantsii-hytera-bd505/
возможно,разные микросхемы стоят,потому и не вшивается новая версия.А принудительно мучаясь как это делал я не владея информацией, стерся EEPROM.
Теперь понимаю что поспешил прошивать. Но спросить не было у кого. Вот хочу разобраться,перелопатил весь ютуб и гугл, пока нечего не чего. Может где то есть у пиндосов на форумах но я пока недокопался.
Не повторяйте моих ошибок!)
Есть в наличии десяток станций Hytera , все равно, надо изучать всю эту кухнЮ)
Andrey0362
с дек 2019
Подольск
Дата: 21 Мар 2021 15:40:03 · Поправил: Andrey0362 (21 Мар 2021 17:04:34) #
Ребят,ткните носом,как работать с флешбарном? Нужно вытащить пароль из rcdb_datа.Флешбарн рацию не видит,а CPS видит.Флешбарн пишет Open USB Failed! Модель вот такая PD705-0000000L-000000-U1-0-BКакой формат должен быть у файла rcdb? Он считывается и на рабочем столе появляется текстовый документ Comm.log Ещё сформировался файл .dat, открывается notepad++ Что делать дальше? Научите. Boot Version 01.07.002 Что нужно скачать флешбарном с рабочей такой же станции и залить в нерабочую,чтоб она заработала? Или это сложнее?
Может кто через TimeViewer сможет починить?
Keskus
Дата: 21 Мар 2021 19:59:11 #
Группа цифр по 8 знаков. Среди них пароль. Стандартный 88888888.
Andrey0362
с дек 2019
Подольск
Дата: 21 Мар 2021 20:06:50 #
Это в comm.log?
Andrey0362
с дек 2019
Подольск
Дата: 22 Мар 2021 12:59:22 #
Связался с одним сервис-центром в Москве, объяснил ситуацию.. Ответили,что нужно считывать дампы с епрома рабочей станции и заливать в епром окирпиченной.Всё это соответственно с разборкой.Иначе никак. Посоветовали обратиться к официалам, но предупредили, что это очень долгий процесс.., вплоть до отправки в Китай на перепрошивку. Неужели всё так плачевно?
tradeeee
Offline2.8
Дата: 22 Мар 2021 13:16:12 #
Это кто это такой умный из сервис-центров?! ))))
Andrey0362
с дек 2019
Подольск
Дата: 22 Мар 2021 13:17:53 #
Инженер
Andrey0362
с дек 2019
Подольск
Дата: 22 Мар 2021 13:19:45 #
У меня уже паника.. Скоро глаз дёргаться начнёт
tradeeee
Offline2.8
Дата: 22 Мар 2021 13:20:05 #
Я имел в виду, что за сервис центр?
Andrey0362
с дек 2019
Подольск
Дата: 22 Мар 2021 13:21:36 #
Группа компаний щит
tradeeee
Offline2.8
Дата: 22 Мар 2021 13:23:18 #
Ну, я ж вам написал. Вы что до конца марта подождать не сможете))))
Andrey0362
с дек 2019
Подольск
Дата: 22 Мар 2021 13:25:13 #
Могу. И жду
Keskus
Дата: 22 Мар 2021 17:43:39 #
Совсем запутали. 705, 485, 505 это разное железо, и их файлы несовместимы.
Andrey0362
с дек 2019
Подольск
Дата: 22 Мар 2021 18:09:07 #
Это я понимаю. Я про 485 и 505 ничего и не писал. Просто читал, что от 705 подходит в ТАКТ-362
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 22 Мар 2021 18:41:41 · Поправил: Alex DMR Satcom (22 Мар 2021 18:50:42) #
Кто может поделится обновление последним на hytera bd505 европейской версии EM5 ?
последнее что смог найти V1.06.11.005
Keskus
Дата: 26 Мар 2021 13:45:37 #
Это и была последняя. На V3 оно вряд ли обновится.
https://mega.nz/folder/mch1VaqJ#Ae1VTjV-_MlZFCaY1b4dpA
Тут смотрите.
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 26 Мар 2021 13:59:31 #
Тут смотрите.
Похоже что да,поторопился.
Спасибо за помощь! Пока скачиваю, пригодится.
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 28 Мар 2021 15:25:08 · Поправил: Alex DMR Satcom (28 Мар 2021 16:02:22) #
Ищу обновления на Hytera TC-320
Все что нашел.
TC-320-500-500S-508 Firmware Upgrade Software V5.01.64
но нужно попробовать залить то что было если зальется конечно, не знаю.(
Дело в чем:
Обновил два аппарата версия прошивки была V2.02.72, влил V5.01.64 все норм, аппараты работают, обновились.
а вот третий аппарат был прошит v2.02.07 процесс обновления прошел- upgrade successfully. Сейчас, пикает на прием-передачу не работает. CPS v5.01.01 читает станцию,прошивает каналы,Radio information показывает что версия, Firm Ware новая V5.01.64
Все три аппарата собраны на RDA это не HYT tc-320 которые, супергетеродины со скремблером.
Что произошло и почему, третья станция,не прошилась, не понятно.
Может кто поделится версией V2.02.72 или v2.02.07 или другой, у кого что есть? .
Asth
Дата: 29 Мар 2021 10:38:49 #
Коллеги, подскажите - Мотороловский RAS совместим с Хайтеровским (Кадр сигналинга)?
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 29 Мар 2021 10:51:37 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (29 Мар 2021 10:52:27) #
Мотороловский RAS совместим с Хайтеровским ?
Нет конечно.
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 02 Апр 2021 20:31:30 #
Товарищи подскажите кто в теме!? На Hytera PD485 шифрование можно активировать? Или это нужно покупать лицензию?
Keskus
Дата: 02 Апр 2021 20:38:16 · Поправил: Keskus (02 Апр 2021 20:39:17) #
Серийник сменить на 123456789.
Или купить лицезию на запрещённое шифрование
Время загрузки страницы (сек.): 0.115; miniBB ®
