На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ Shurek, John79]
 Форум —› Главный раздел —› Копаем Hytera
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  31  32  33  34  35  ...  50  51  »»Поиск в теме
tradeeee
Offline2.8
Дата: 03 Апр 2021 09:36:07 · Поправил: tradeeee (03 Апр 2021 09:37:27) #
Не помню точно, в 485 по умолчанию 40 бит открыто или нет? Может про это разговор. Если про 40 бит, то использовать можно и легально.
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 03 Апр 2021 09:49:49 #
В CPS 2.06.05.001.EM5 есть 10,32,64 бит. но эти функции не активируются.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 03 Апр 2021 10:01:41 #
Ну значит в Feature Contol нет галки на Basic Encrypt
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 03 Апр 2021 17:28:24 · Поправил: ew2abc (03 Апр 2021 17:41:07) #
Может кто подсказать как активировать DMR в MD785 изначально аналоговой?
Кто не в курсе да есть такие изначально только в аналоге без DMR
https://hytera-radio.ru/products/7/47/
MD785 (L) Автомобильная цифровая радиостанция, частота 136-174МГц, 210-270МГц, 350-400МГц, 400-470МГц, 450-520МГц, 1024 канала, мощность 5 - 25 Вт, без GPS, режимы работы аналоговый
Keskus
Дата: 03 Апр 2021 18:10:05 #
Файл ресторе сделайте для начала, потом раберёмся.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 03 Апр 2021 20:25:24 #
Бесполезно, открывается лицензией...
Keskus
Дата: 03 Апр 2021 20:39:53 · Поправил: Keskus (03 Апр 2021 20:40:35) #
Всё открывается до версии 8.01
На репах элементарно
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 03 Апр 2021 21:45:05 #
ew2abc
Теперь понятно кто на Авито схватил халяву.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 04 Апр 2021 09:08:44 · Поправил: tradeeee (04 Апр 2021 09:11:15) #
Ну, да. но 8.01 уже три года прошивки. Чего дальше то будете делать?
Keskus
Дата: 04 Апр 2021 09:41:31 #
Это не мои проблемы ;))
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 04 Апр 2021 13:14:33 · Поправил: Alex DMR Satcom (04 Апр 2021 13:20:28) #
Не понимаю в чем дело.
Есть 2шт. PD505, в обеих,питаюсь считать информацию ,вылетает ошибка на 99% communication error, please retry! . Может шнурок кривой. USB- прямой D+, D-, GND.
CPS DMR_SW_CPS_V9.00.09.200.iMEM5_
Keskus
Дата: 04 Апр 2021 13:23:43 #
Цпс кривой, возьмите свежее
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 04 Апр 2021 13:34:44 · Поправил: Alex DMR Satcom (04 Апр 2021 13:49:22) #
Спасибо за помощь!
А где же его найти? Нашел только здесь и то последняя версия https://www.hamdigitaal.nl/hytera-software-1/
Что то нашел, попробую сейчас еще... DMR_SW_CPS_V9.02.03.000.iM(SA6).rar
Не хочет. Говорит CPS Area doesn*t match.
Keskus
Дата: 04 Апр 2021 14:18:12 #
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 04 Апр 2021 15:02:21 · Поправил: Alex DMR Satcom (04 Апр 2021 17:41:49) #
SA6 это Австралия
https://mega.nz/file/SYhhQY6B#P21VVcB-NxYs0kiTB-Lg8tuIkw3HrSqPeGO9g5h2XrQ
Понял. EM5 .
Скачал ваш CPS, точно та же самая ошибка.
Может дело в кабеле он у меня самопал. Оригинальный с коробочкой и переключателем DL-CPS.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 04 Апр 2021 15:06:52 #
Зачем iM CPS считывать обычные радиостанции?
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 04 Апр 2021 15:28:26 #
Только по той причине что не владею информацией.
Kim Mathers
Дата: 04 Апр 2021 15:47:33 #
Alex DMR Satcom
Месяц игр с Хайтерой и всегда методом проб и ошибок? Хороший вариант если нет инернета и глаз.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 04 Апр 2021 16:49:37 #
На PD505 прошивка закончилась на версии 7, она должна читаться любым CPS до версии 8.06
Keskus
Дата: 04 Апр 2021 18:35:52 #
Вчера выложили 7.07, и она тоже IM.
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 05 Апр 2021 10:18:30 #
Проблема решилась , не один CPS не читал станцию.
Считалась только DMR_SW_CPS_V9.00.07.712.iM(EM5)
Здесь об этой проблеме и решение, там же можно скачать CPS http://www.pmr-funkgeraete.de/forum/threads/hytera-cps-communication-error.25762/
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 05 Апр 2021 10:50:04 · Поправил: Alex DMR Satcom (05 Апр 2021 11:39:54) #
Есть PD565 3шт. стоит пароль на считывание станций. Так понимаю только обновлять прошивку и ресет фактори дефолт, может помочь, либо считывать EEPROM программатором, там будет пароль.
Если обновить прошивку, затем reset default settings, шифрование слетает?
Шифрование сейчас установлено, посмотрел в меню станции, есть варианты ключей. Эти 3 станции PD565 работают с другими станциями в группе PD505. PD505 пробовал считать и они также запаролены .
Цель ,проверить характеристики станций PD565 через прогу Tuner на прием-передачу, станции подуставшие, были удары,видно по корпусу, есть подозрение на проблемы с аппаратами.Возможно зашили не подходящие частоты, на краях диапазона( станции на 136-174мгц) Смотрю по излучению на индикаторе поля,на разных каналах оно существенно разное, где резонирует родная длинная антенна сейчас проверить не могу,нет анализатора на данный момент.
Рации прошивались 2021.02.22 не мной, что там зашили в них не известно. Есть,генератор,частотомер,ватметр.
Может дальность работы р.ст падать если включено шифрование в цифре, кто то сравнивал варианты с шифрование и без на дальность ?
tradeeee
Offline2.8
Дата: 05 Апр 2021 13:11:15 #
))))))))))))))))))))))) Конечно! Зона покрытия в 2 раза падает! Дело в том, что передатчику очень сложно ключ шифрования передать по эфиру, он же тяжелый - 40 бит целых, вот и падает "дальность"!
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 05 Апр 2021 16:56:51 #
Люди подскажите FlashBurn V5.00.01.003 работает с PD505, PD565 У меня виндовс 7 ,не могу подобрать драйвер из тех что скачал?
tradeeee
Offline2.8
Дата: 05 Апр 2021 17:01:58 #
Да не ломайте вы радиостанции! Успокойтесь! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 05 Апр 2021 17:12:56 · Поправил: Alex DMR Satcom (05 Апр 2021 17:34:08) #
Так я же не ламаю)))) Я -копаю)
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 05 Апр 2021 19:00:27 #
Вообщем копая Хайтеру.
Победил установку драйверов на PD505. И узнал пароль на считывание данных!
Жаль на серию BD нет такого FlashBurn , или в доступе простым юзерам нет?
Keskus
Дата: 05 Апр 2021 19:12:31 #
Оно есть, только недоступно..
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 07 Апр 2021 07:46:39 · Поправил: Alex DMR Satcom (07 Апр 2021 08:58:40) #
Уважаемые профи,обычные копатели и гости этой темы!)
Кто знает как можно в Hytera PD485 активировать голосовое, озвучивание каналов?
Keskus
Дата: 07 Апр 2021 09:03:40 · Поправил: Keskus (07 Апр 2021 09:04:42) #
Его там нет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.108; miniBB ®
