На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ 777, Romanbak, killer258, Андрей24, Edd]
 Форум —› Главный раздел —› Копаем Hytera
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  50  51  »»Поиск в теме
Alex DMR Satcom
с фев 2021
Хмельницкий
Дата: 07 Апр 2021 12:01:51 · Поправил: Alex DMR Satcom (07 Апр 2021 12:02:17) #
Его там нет.
О как)
Keskus- Спасибо за ответы и подсказки! ) а то искал бы дальше...
satanuja
с апр 2021
Argentina
Дата: 08 Апр 2021 07:28:34 #
Привет коллеги
Прежде всего аполлогии. Я использую гугл переводчик.
Меня зовут Андрес, я из Аргентины. Я пользуюсь радиолюбителями, у меня Hytera RD986. Латинско-американская версия репитера (6).
К сожалению, когда я получил ретранслятор, я поспешил обновить его до A8.05.07.004, не зная, что вернуться на более раннюю версию было непросто.
Модель RD986-00000000-000000-V1-0-F.
Можно ли через USB перейти на более раннюю версию (я использую цветные штыревые кабели, подключенные к разъему DB26) для загрузки IP и дополнительных функций?
Знаете ли вы пошаговое руководство по любому программному обеспечению? Не могу найти ничего для репитера.
Спасибо!
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 08 Апр 2021 10:49:47 #
Варианта понижения версии с 8.05 в публичном доступе нет.
satanuja
с апр 2021
Argentina
Дата: 08 Апр 2021 17:46:57 #
Спасибо вам!
tradeeee
Offline2.8
Дата: 09 Апр 2021 13:19:56 #
Но без определенных знаний, можно превратить репу в кирпич...
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 09 Апр 2021 17:37:39 #
подскажите пожалуйста аксессуарный разъем РТ 580 по пинам совпадает с PD785 ?
Keskus
Дата: 09 Апр 2021 18:00:26 #
Для PT580, PC90 с конвертором. Для PD785, PC38, голый кусок провода. Пины совпадают, но работать не будет.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 09 Апр 2021 18:05:16 #
Человек про кабель программирования вообще-то ничего не сказал.
WebFox
что имеется в виду?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 09 Апр 2021 18:36:12 #
tradeeee
Всю тему не курил пока в виду отсутствия времени ) может где то уже есть ответ на мой вопрос ,
Скачал два сервис мануала на обе рации , в мануале на PD785 есть распиновка разъема а в мануале на PT580 нет ) нужны пины юсб , и ещё на Али есть шнуры программирования ,ушлые китайцы пишут все в кучу что идёт и для 785 и 580 ,а по факту там пластиковые ключи разные ,сбоку и в центре )
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 09 Апр 2021 18:37:36 #
Keskus
PC36
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 09 Апр 2021 22:27:37 #
ValdemarG
36 не производится и заменен на 90
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 09 Апр 2021 22:59:18 #
geka
Ну вот, отстал от жизни. :-)
Спасибо, буду знать.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 10 Апр 2021 07:49:15 #
Тогда правильно Вам сказали. TETRA PT580 программируется по СОМ порту, а в кабеле стоит преобразователь USB\COM. Кабели от DMR к TETRA не подходят, как и наоборот.
satanuja
с апр 2021
Argentina
Дата: 11 Апр 2021 05:16:08 #
No hay ninguna opción para degradar la versión de 8.05 al público.
Pero sin un conocimiento cierto, puedes convertir un nabo en un ladrillo ...
tradeeee Так можно с рисками? Это связано с JTAG или только с USB-интерфейсом?
заранее спасибо
tradeeee
Offline2.8
Дата: 11 Апр 2021 09:30:53 #
Ну жизнь без риска, как еда без соли. Вам прежде чем, что-то делать с ним, нужно найти 100 процентов рабочий rcd файл, от такого же ретра с прошивкой 8.01. А потом уже экспериментировать
momotych
Дата: 11 Апр 2021 16:33:33 · Поправил: momotych (11 Апр 2021 16:50:20) #
tradeeee
geka
ValdemarG
А нет ли у Вас номеров пинов Rx и Tx ??
В сервис-мануале на pt580 нашёл только расклад интерфейса UART2 на схеме. А распиновки аксесс.разъёма нет.
Есть конечно подозрение, что Tx и Rx заведены туда же что и на PD7**
Но опять же вопрос- нужно ли при соединении по послед. интерфейсу подавать низкий уровень на 13 пин ????
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 11 Апр 2021 16:49:24 #
momotych
С. 64
Но там стоит ещё и коммутатор UART/USB.
Опыта работы с ТетраХайтерой у меня нет.
momotych
Дата: 11 Апр 2021 16:54:14 · Поправил: momotych (11 Апр 2021 16:55:35) #
Мне бы интересно было чисто по железному DB9 соединить
Судя по предпоследней строчке нижней таблицы состояния - там нужен ноль на SEL3 и лог.единицы на SEL1, SEL2
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 11 Апр 2021 17:03:45 #
Не стоит.
momotych
Дата: 11 Апр 2021 17:14:53 #
С. 64
Если не сложно покажите в каком месте С.64 распиновка Аксесс.разъема? Никак не могу найти.
Keskus
Дата: 11 Апр 2021 17:24:50 #
momotych
Дата: 11 Апр 2021 17:26:52 · Поправил: momotych (11 Апр 2021 17:28:51) #
https://mega.nz/file/fF5kyaxA#yE2QiaV81WhcqgCyGizpjz43q6-tJvmCvacKmOIQ2a8
Спасибо конечно, но это для PD 7-й серии у меня тоже есть )) Выше картинку выкладывал.... Я именно хотел уточнить для PT580. Либо на 100% можно быть уверенным в их идентичности???
Keskus
Дата: 11 Апр 2021 17:29:49 · Поправил: Keskus (11 Апр 2021 17:31:08) #
В табличку смотрите, они одинпковые.
Аксессуары полностью совместимы.
momotych
Дата: 11 Апр 2021 17:32:17 #
они одинпковые.
СПАСИБО! ))
momotych
Дата: 11 Апр 2021 18:04:16 #
Очень похоже, что в этом пдф ошибочно показано расположение пинов штеккера (!)
Правильно - слева на картинке:
Проверил просто прозвонкой пина 1 - Ground
Keskus
Дата: 11 Апр 2021 18:25:13 #
Ну да. Автор был не прав.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 11 Апр 2021 19:36:26 · Поправил: ValdemarG (11 Апр 2021 19:52:24) #
momotych
Вот здесь есть схема, как правильно подцепиться к PT580H http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/rt580n.jpg
[img][/img]
4-й пин на схеме можно не подключать на землю (пин 1), иначе радио поймёт что подключен аксессуар и отключит звуковой выход. На разъёме уровнии ТТЛ 3.3 Вольт. USB на разъёме не присутствует, по крайней мере в первых Low memory v1 станциях. В поздних версиях Plus уже возможно USB имеется.
Пины 3, 4 и 13 аксессуарные. 14, 15 соответственно Tx, Rx.
Если просто гонять данные по UART (совать АТ-команду в интерфейс и смотреть отклик станции) то не надо. Если делать кабель для программирования то надо на 3 и 4 подать логическую единицу, 13-й посадить на землю.
У носимых ДМР станций похоже имеется встроенный USB чип на плате, по которому станция и программируется.
Keskus
Дата: 11 Апр 2021 19:51:45 #
Нет там чипа. Пины с проца выведены.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 11 Апр 2021 19:54:06 #
Логично, проц со встроенным USB.
momotych
Дата: 11 Апр 2021 20:08:25 #
ValdemarG
Спасибо
Время загрузки страницы (сек.): 0.123; miniBB ®
