На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ sergsib, 777, gladiator, andory, Romanbak, killer258, Андрей24, Edd]
 Форум —› Главный раздел —› Копаем Hytera
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  33  34  35  36  37  ...  50  51  »»Поиск в теме
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 12 Апр 2021 20:55:34 · Поправил: WebFox (12 Апр 2021 20:55:58) #
Почему у хайтеры МТ 680 на шильдике написано ток 7,5 ампер а на Моторола
Мтм5400 - 4 Ампера , мощность вроде на обоих 10 ватт ???
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 14 Апр 2021 20:36:37 · Поправил: ValdemarG (14 Апр 2021 20:40:56) #
momotych
Если делать кабель для программирования то надо на 3 и 4 подать логическую единицу, 13-й посадить на землю.
Решил уточнить какие пины реально присутствуют на РС36 кабеле для программирования носимых тетра хайтер.
В наличии имеются 1, 9, 13, 14 и 15. Похоже что девятый пин для питания USB-UART конвертора внутри кабеля. Из аксессуарных присутстВует только 13-й пин.
Keskus
Дата: 14 Апр 2021 21:57:45 #
Конвертор питается с юсб.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 14 Апр 2021 22:34:05 #
Да, так есть на самом деле, при подключении кабеля к USB появляется Profilic ком-порт в Device Manager. Значит наличие 9-го пина на коннекторе нужно для чего-то ещё, но вроде станция программировалась и без него на самодельном переходнике. Кому интересно могут поэкспериментировать.
momotych
Дата: 14 Апр 2021 22:39:10 #
Ага понятно.. спасибо. Т.е. подаются GND(1), Tx (14), Rx(15) и НОЛЬ на 13 для перевода в режим программирования. Посмотрел на 3 и 4 - там по умолчанию висят ЕДИНИЦЫ (+3.16 В), так что получается всё в соотв. с таблицей состояний.
При подаче нуля на 13, на 9 пине появляется +7,5 В, видимо питание какого-то контроллера интерфейса.
Taleks
с окт 2012
Самара
Дата: 16 Апр 2021 10:06:05 #
Здравствуйте.
Может кто подскажет? Радиостанция Hytera PD705. Проблема такая: радиостанции используются в самой простейшей аналоговой системе радиосвязи, без субтонов и прочего (программно всё отключено). С рации, на рацию - всё нормально, но по трассе, когда работаем через НУП (базовая станция радиокабельной системы связи), радиостанции запираются по приёму, т.е. услышать через них, что передают по трассе, практически невозможно, проскакивают обрывки фраз.
Проблема точно не в шумодаве (пробовали разные настройки). Проблема скорее всего или в перемодуляции (большой девиации) в НУПовских передатчиках или в что то там проскакивает в канале, потому что запираются даже просто при одной несущей в эфире, без речи.
Есть Hytera 555, разные моторолы - все работают нормально.
Перепробовал разные настройки, доступные в ПО для изменения, ни чего не помогает. Может я чего не вижу, тыкните меня носом, где можно выключить эту функцию в радиостанции, которая запирает приёмник.
Keskus
Дата: 16 Апр 2021 10:21:51 #
25кГц поставьте.
Taleks
с окт 2012
Самара
Дата: 16 Апр 2021 11:01:28 #
25кГц поставьте.
Помогло. Спасибо!
Интересно теперь, чего это они не работают нормально при 12,5 как все другие рс?
Keskus
Дата: 16 Апр 2021 12:06:40 #
Значит у других не 12.5
Andrey0362
с дек 2019
Подольск
Дата: 16 Апр 2021 17:46:34 #
Всем доброго! Вот и закончилась моя история с закирпиченным ТАКТ-362.Попила много крови,убавила волос на голове. В итоге ожила и заработала в штатном режиме. Спасибо всем,кто откликнулся на призыв о помощи. ОТДЕЛЬНУЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ выражаю tradeeee!!!Возродил практически из пепла, основательно подошёл к проблеме, посветил данному кирпичу немало своего времени. Всё объяснил,разложил по полкам,за что ему огромное человеческое СПАСИБО! Человек отзывчивый и компетентный!Рад,что благодаря ему,закончился этот кошмар. Всем 73!
tradeeee
Offline2.8
Дата: 18 Апр 2021 09:39:59 #
Рад был помочь!
tailor27mhz
с апр 2021
Espana
Дата: 20 Апр 2021 23:26:57 · Поправил: tailor27mhz (21 Апр 2021 00:05:40) #
xin
Здравствуйте, у меня есть pd785, на который я купил лицензию, я вставляю лицензию AES 256, но ничего не происходит, cps не поддерживает 32 или 64 символа, он принимает только 10. Вы можете мне помочь. Спасибо
tailor27mhz
с апр 2021
Espana
Дата: 20 Апр 2021 23:36:01 #
tailor27mhz
с апр 2021
Espana
Дата: 20 Апр 2021 23:41:01 #
tailor27mhz
с апр 2021
Espana
Дата: 20 Апр 2021 23:54:39 · Поправил: tailor27mhz (21 Апр 2021 00:05:02) #
Если кто-то из участников форума может мне помочь, я был бы признателен
Keskus
Дата: 21 Апр 2021 08:34:21 · Поправил: Keskus (21 Апр 2021 09:18:05) #
На вашу модель не предусмотрено шифрование.
tailor27mhz
с апр 2021
Espana
Дата: 21 Апр 2021 10:53:26 #
Keskus
То есть нет возможности поставить на него шифрование, купить лицензию. подскажите, в чем проблема. Спасибо
tailor27mhz
с апр 2021
Espana
Дата: 21 Апр 2021 10:54:51 #
Я купил лицензию
Keskus
Дата: 21 Апр 2021 11:10:11 #
Проблема в номере модели. Вторая группа цифр с "1" на третьем месте означает что шифрования там нет. Вам кто продал лицензию, разве не объяснял? Пусть деньги вернёт.
tailor27mhz
с апр 2021
Espana
Дата: 21 Апр 2021 11:12:29 #
спасибо приятель, я купил его в магазине. Я собираюсь требовать
tailor27mhz
с апр 2021
Espana
Дата: 21 Апр 2021 11:14:01 #
еще один вопрос, а как перейти на другую модель, чтобы было шифрование?
Keskus
Дата: 21 Апр 2021 11:17:22 #
С FW9 я способов изменения номера модели не знаю.
tailor27mhz
с апр 2021
Espana
Дата: 21 Апр 2021 11:19:22 #
Спасибо друг
tradeeee
Offline2.8
Дата: 21 Апр 2021 11:38:26 #
А вы где собираетесь использовать радиостанцию?
tailor27mhz
с апр 2021
Espana
Дата: 21 Апр 2021 22:38:44 #
Испания
tradeeee
Offline2.8
Дата: 22 Апр 2021 09:42:27 #
Испания
Так вы почитайте свое законодательство, может в вашей стране запрещено 128 и 256 бит шифрование.
tailor27mhz
с апр 2021
Espana
Дата: 22 Апр 2021 10:51:06 · Поправил: tailor27mhz (22 Апр 2021 10:54:00) #
хорошо, большое спасибо, потому что я не знаю, почему они продают мне лицензию в магазине, которая того не стоит, я отправил свой серийный номер и режим, и они сгенерировали лицензию с ошибкой, что четкий серийный номер 01000 недействителен . Я исследую, что можно сделать
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 22 Апр 2021 10:57:29 · Поправил: Kim Mathers (22 Апр 2021 11:26:46) #
tailor27mhz
Вы не правы.
Вы попросили товар (лицензию), вам продали.
Простой пример - вы покупаете апельсины для сангрии. Можно ли его вам это вам есть-пить или у вас аллергия?
Продавец не спрашивает. Вы попросили - он продал.
То, что вы не знаете радио и его особенностей, это ваша проблема. Так как вы, очевидно, работаете без дилера (частное лицо?).
Если бы вас курировал дилер, он бы нес ответственность.
Все то же самое происходит с цифровыми радиостанциями Motorola, Kenwood, TAIT. Вы може понакупить ряд опций, которые не применимы к вашему железу, и никто это не отслеживает. И вы не сможете вернуть деньги по условиям продажи лицензий (они non-refundable).
Хотите гарантий - покупайте целый проект у партнера (дилера), или заказывайте радиостанции с опциями с завода, и тогда это будет пробемой поставщиков.
tailor27mhz
с апр 2021
Espana
Дата: 22 Апр 2021 14:02:14 #
Так что это компаньон, прежде чем покупать у дистрибьютора в магазине, я убедился, что купил продукт для своих нужд.Я спросил их, действителен ли он, я предоставил им характеристики, и это скорее их серийный номер, по которому они генерируют лицензию. Служба технической поддержки сообщает мне, что действительно существует конкретный номер, который заканчивается на 01000, который 1 не соответствует им, что они будут оформлять документы для решения указанной проблемы. Поэтому перед покупкой укажите, что вы хотите шифрование AES 256, и должен быть сгенерирован заказ на лицензию, если нет номера, соответствующего моему ноутбуку, абсурдно, что они генерируют что-либо, поскольку этот номер недействителен для моих нужд и поддержки знает это, спасибо
Kim Mathers
Дата: 22 Апр 2021 14:09:55 #
tailor27mhz
Вы не правы и путаете простейшие базовые вещи. Лицензия на платную опцию генерируется на базе серийного номера (s/n), а аппаратные отличия радиостанций закодированы в номере модели (m/n). У вас спросили серийный номер и продали лицензию для него. Далее читайте то, что я написал вам выше.
Время загрузки страницы (сек.): 0.136; miniBB ®
