На сайте: гостей - 73,
участников - 6 [ Kolomchanin, DangerAlex, wazzoo, UA0OAG, Larr, AlexRS]
 Форум —› Главный раздел —› Копаем Hytera
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  50  51  »»Поиск в теме
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 16 Авг 2021 11:15:31 #
michael-pro
Не будет. Второй лист не запустится, а будет бегать только запущенный лист. Меняйте радио, есть варианты и не только сканнеры.
rad69
с авг 2021
Дата: 18 Авг 2021 09:25:56 #
Уважаемые,
Прошу поделитесь файлом PD785-000000PL-000000-U1-0-B.rcdb версии 7.0 или 7.6 на почту rad69-00@mail.ru . Принесли пару станций IPD42, попросили сделать нормальными. Данную ветку прочитал, к сожалению, файла не нашел, но смысл процесса понял. Заранее спасибо огромное.
klpa21
с мая 2020
Philippines
Дата: 04 Сен 2021 08:12:19 #
Доброго времени суток ребята. Есть ли способ обойти пароль чтения cps? Версия cps - v9.02.02.001. Спасибо
ps: извините, я использовал гугл переводчик
Keskus
Дата: 04 Сен 2021 08:37:33 #
klpa21
Нет
michael-pro
с апр 2012
Дата: 07 Сен 2021 17:09:02 · Поправил: michael-pro (07 Сен 2021 17:13:35) #
коллеги, помогите разобраться с отображением Contact Alias.
Мне необходимо отображать название контакта привязанного к ID, будь это GT или Персональный ID.
В Conventional/Digital Common/Basic в меню Alias Display Priority переключился на "Contact Alias". Также стоит галочка Display/Display Caller ID And Alias, но на диплее по прежнему отображаются групповые и персональные ID.
Подскажите, где и что мог забыть включить?
Keskus
Дата: 07 Сен 2021 21:22:22 #
Галку с Display/Display Caller ID And Alias убрать, и в контакты добавить то что хотите видеть.
TIALIV
с ноя 2007
Могилев
Дата: 08 Сен 2021 16:46:12 #
Всеобщий привет. Возникла проблема.Hytera TH-RD985 после грозы не подает признаков жизни. Светится только подсветка регулятора громкости на передней панели и 1 SMD светодиод на основной плате по диагонали между микросхемами U2000 и U7000. Дисплей рентранслятора не светится и все кнопки на лицевой панели не активны. Блок питания исправен и выдает 13,8В. Схемы рентранслятора не нашел в НЕТе. Убедительная просьба к знающим спецам и форумчанам, сталкивавшимися с подобной неисправностью, подсказать направления проверки элементов аппарата.Буду очень благодарен за схему данного аппарата или дельные советы по его ремонту.
tradeeee
Offline2.8
Дата: 08 Сен 2021 19:56:07 #
RD985
Какой диапазон?
TIALIV
с ноя 2007
Могилев
Дата: 09 Сен 2021 06:22:34 · Поправил: TIALIV (09 Сен 2021 06:31:21) #
Диапазон 2 м (136-174 МГц ).
TIALIV
с ноя 2007
Могилев
Дата: 12 Сен 2021 08:30:19 #
Наверное я не на тот форум обратился. "... жаль, что так и не удалось услышать начальника транспортного цеха..."Жванецкий М.М.
Keskus
Дата: 12 Сен 2021 08:35:18 #
TIALIV
Может быть не в тот, лучше к экстрасенсам по железякам "после грозы".
serj.113
с сен 2021
Серпухов
Дата: 01 Окт 2021 19:34:03 #
Парни, привет, подскажите пож, кто в теме, можно ли брать pd785g те, что продаются на авито, нет ли каких подводных камней?
sasha555
с окт 2009
Дата: 01 Окт 2021 19:40:40 #
serj.113
Если эти камни и были б,то наверное не только на хитеру
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Окт 2021 20:40:06 #
Я одну взял новую в упаковке, GPS оказался вообще выпаян, тот кто разбирал собрал неправильно и контакт антенны сидел на корпусе, короче короткое было. Хорошо, что быстро разобрался и не спалил оконечник. Оконечник довольно надежный так как несколько включений с КЗ выдержал.
Еще купил усилок новый в коробке, внешне да новый и работает, но внутри меняли транзисторы и поотдирали местами дорожки и паяльником полазили с доработками, все в брызгах припоя. Но хорошо, что вообще, что то прислали или вместо него кирпич не положили))
Авито это всегда лотерея. Лучше из рук в руки.
serj.113
с сен 2021
Серпухов
Дата: 03 Окт 2021 18:22:51 #
Спасибо, ясно, учту эти моменты.
Keskus
Дата: 03 Окт 2021 19:08:37 #
А был ли GPS и КЗ? Вот в чём вопрос.;)
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 03 Окт 2021 19:44:41 · Поправил: ew2abc (03 Окт 2021 20:03:40) #
Что значит был ли GPS? Он был но его выпаяли. И КЗ было. А выпаяли его скорее всего горе мастера не разобравшись с КЗ так как при нем естественно не работал GPS))) Модель с G и следы пайки остались и часть мелочевки в обвязке осталась. При сборке плату надо под определенным углом вставлять чтоб поджался контакт антенного разъема, если вставить криво он контачит на корпус.
Сейчас подумал точно может КЗ оконечника не было, а просто не было контакта с разъемом, то есть оконечник без антенны "в воздухе висел". А контакт антенны точно был на корпусе в КЗ и звонился со стороны антенны до разборки. А проверять начал так-как сразу обнаружил, что на выходе милливаты даже в комнате на расстоянии в нескольких метрах от приемника QSB наблюдались.
К продавцу претензий нет так-как он предупреждал, что GPS не рабочий. Но возможно он и сам не знал, что его выпаяли, хотя на коробке карандашом было написано GPS deinstal. Если читает то поймет сейчас о которой рации пишу. А вот горе мастеров которые не разобрались с контактом антенны и в следствие выпаяли GPS модуль я бы поувольнял)))
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 13 Окт 2021 21:18:52 #
Уважаемое сообщество, возможно задаю банальный вопрос: Имею ЦПС 9 00 00 75 12 которым без проблем шьется Хайтера pd 785, а вот хайтера md 785 c прошивкой 9 00 08 200 не шьется, выдавая сообщение «model setting does not match» - «настройка модели не совпадает». Что предпринять?
Keskus
Дата: 13 Окт 2021 21:54:06 #
Установить последний цпс, из серии 9.02
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 13 Окт 2021 22:01:03 · Поправил: kvachkov (13 Окт 2021 22:34:25) #
Установить последний цпс, из серии 9.02 и этим цпс должны обе рст шиться ? регион ЕМ5 мне подходит ?
tradeeee
Offline2.8
Дата: 14 Окт 2021 10:21:34 #
Model number какой у MD ?
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 15 Окт 2021 23:46:20 #
md785g 12d21d1094
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 16 Окт 2021 11:52:29 #
kvachkov, это серийный номер сбоку, а вас просили номер модели. Он на нижней стороне. Формат MD785-********-******-**-*-*
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 29 Окт 2021 12:08:54 #
md785-000G0000-000000-V1-L-D
Спасибо
tradeeee
Offline2.8
Дата: 04 Ноя 2021 08:54:11 #
Должен читать CPS EM5
kolyantat
с июл 2014
электросталь
Дата: 05 Ноя 2021 01:38:49 · Поправил: kolyantat (05 Ноя 2021 02:02:19) #
Добры день.
До какой версии можно слить пароль из hytera pd785?
Файл rcdb data вытащил, открыл hex редактором. там модель, версия 8.00.06.007, серийный номер. В какой из строчек искать пароль?
Keskus
Дата: 05 Ноя 2021 09:29:51 #
Чуть ниже, группа цифр по восемь знаков. Типа 88888888, и т.д..
Ухтинец
с авг 2010
Ухта,Коми
Дата: 13 Ноя 2021 19:13:40 #
Добрый вечер коллеги! Имеется Hytera PD-785, р/ст. досталась мне не копанная (новая), аккум стандартный BL2008 + 2503 был положен в комплект, радиостанции год, как и аккумуляторам. С недавнего времени родной стакан перестал заряжать аккумуляторы до конца, причём оба одновременно, доходит до определённой степени заряда (радиостанция при этом показывает все 3 деления заряда) и потом светодиод стакана не загорается постоянно зелёным, а начинает мигать поочерёдно то зелёным то красным с интервалом примерно 1 секунда. Подключение другого источника питания к стакану вместо родного результата не дает, через клеммы АКБ (без стакана) аккумулятор что 1 что 2-й приобретают полную ёмкость. Никто с таким недозарядом и с такой индикацией родного стакана не сталкивался?
Spartanec80
с мар 2019
Челябинск
Дата: 14 Ноя 2021 10:59:40 #
Уважаемые форумчане! Вопрос у меня в следующем. Имеется ретранслятор Hytera. Настроен смешанный канал в аналоге и цифре. Всё работает отлично! Радиостанции hytera работают через ретранслятор в цифре. Аналоговые баофенг и тайтера тоже отлично. CTCSS ретранслятор распознает, а с такими же настройками радиостанцию азарт ретранслятор не распознает. В чем может быть проблема?
augrabies
с окт 2019
Дата: 14 Ноя 2021 12:54:57 #
Spartanec80
в меню Азарта есть CTCSS, но по факту он не работает.
Время загрузки страницы (сек.): 0.143; miniBB ®
