Дата: 07 Июн 2022 23:04:56
Здравствуйте, кто-то может поделиться модифицированным апгрейд китом и .fudx файлами на PD705?
Заранее спасибо.
Дата: 07 Сен 2022 16:35:20
После 2 дней мучений, плюнул и заказал оринальный кабель
На 680ю.
Дата: 12 Сен 2022 10:52:43
Добрый день, подскажите громкость возможно уменьшить? а то на минимуме орет как то)) я уже усиление ару отключил и все равно громко...
Дата: 07 Окт 2022 11:52:58
Добрый день всем ! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался: Имею Хайтера ПД785, отлично работает в аналоге, да и в цифре в прямом канале тоже. Но вот при работе в ДМР-ретрансляторе проблемы - меня хорошо и далеко слышно, я же большинство абонентов с пропусками, создается впечатление что слабая чувствительность. Может уровень RSSI можно программно поднять или в кодеке дело ? Буду премного благодарен!
Дата: 07 Окт 2022 16:21:09
Дополню, что в меню приема порог RSSI на всех цифровых канал стоит -113 дб, и окошко закрашено серым, регулировать не смогу, в аналоге же порог выставлен -124!
Дата: 07 Окт 2022 20:10:02 · Поправил: Keskus (07 Окт 2022 20:11:20)
Прошивку обновите.
Это реакция на ТА.
Дата: 10 Окт 2022 17:53:56
Была модель портативки для радиолюбителей TD580/AR482 теперь про нее и упоминания не осталось, а сам производитель поддерживает модель, прошивки выпускает? Где можно скачать последнюю ?
Дата: 11 Окт 2022 22:36:07 · Поправил: vertex (12 Окт 2022 21:34:22)
Подскажите по TD580, где можно последнюю прошивку посмотреть?
на mega.nz теперь доступа нет
v1.05.17.001 это последняя версия прошивки?
Дата: 15 Окт 2022 16:21:49 · Поправил: vertex (16 Окт 2022 11:59:49)
Кто нибудь владеет Hytera PDC550? Насколько это радиолюбительская радиостанция или программирование возможно только через cps?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/550.jpg) |
Дата: 21 Окт 2022 15:03:15
Всем привет подскажите пожалуйста какой версией CPS поменять на PD405 частоты?
Дата: 22 Окт 2022 12:50:54 · Поправил: HazyGhost (22 Окт 2022 19:03:39)
достались пара pd505 В комлекте с батарейками bl2020-ex, я так понимаю это взрывоащищенные аккумуляторы, на самой станции нписано use BL2020-EX only. Так как батареи мертвые хотел их заменить на обычные bl1504, Но радиостанции с ними работать отказываются, как то можно это исправить ?
Дата: 03 Ноя 2022 18:37:05
Здравствуйте кто-нибудь может поделиться hyt_arm_decoder и hyt_dsp_decoder из самых первых постов для версии 7.6. (ссылки пустые уже)
Дата: 04 Ноя 2022 12:51:22
Дата: 04 Ноя 2022 14:18:48
По Hytera PDC550 может кто нибудь подсказать, что за радио и чем его программировать?
Дата: 04 Ноя 2022 19:25:36
Xin большое спасибо
Дата: 12 Ноя 2022 09:22:16
Всем привет. Есть PD365 c фирмварью V3.01.08.002 с hamdigital.nl CPS не считывает станцию пишет Model setting does match. Буду признателен, если подскажете, где копать....
Дата: 12 Ноя 2022 15:55:58
UB3AJW , в этой теме на 7-8 странице уже обсуждалось
Дата: 12 Ноя 2022 23:20:22
Доброго времени! У кого-нибудь случайно не завалялся CPS V2.05.15.001 для PD365 Помогите если не затруднит. Спасибо!
Дата: 13 Ноя 2022 09:30:39
Более простым языком можно подсказать ;) Почитав 7-8 так и не понял, как решить проблему Model does match. Может нужна просто самая последняя CPS для этого фирмваря?
Дата: 13 Ноя 2022 12:23:26
Все, разобрался)
Дата: 15 Ноя 2022 19:54:06
Дата: 15 Ноя 2022 19:58:18
У вас похода терминалы iS и стоит защита, чтобы обычные АКБ не ставили. АКБ совсем мертвые? Если заморозились, то можно от источника подать 8-9 вольт на контакты зарядки кратковременно и после этого сразу поставить в родное ЗУ иногда прокатывает и начинается зарядка. Естественно с соблюдением полярности...
Дата: 16 Ноя 2022 21:21:01
smart-mdm/
tradeeee
Спасибо за ценную информацию
Дата: 17 Ноя 2022 11:37:10
Обращайтесь
Дата: 18 Ноя 2022 18:12:24
Не подскажете, где можно взять smart-mdm для образовательных целей?
Дата: 18 Ноя 2022 20:24:57
Дата: 18 Ноя 2022 20:36:44
Только ПДФ и реклама, требует логин партнера.
Дата: 18 Ноя 2022 21:44:12
vertex
Все там есть
Дата: 18 Ноя 2022 22:05:23 · Поправил: vertex (18 Ноя 2022 22:21:05)
На китайском? Зарегистрировался. По номеру модели выдает только инструкции и видео с рекламой. Ставлю галку отсортировать ПО, пишет найдено 0
Дата: 18 Ноя 2022 22:07:44
vertex
Нет
