Дата: 18 Ноя 2022 22:21:40 · Поправил: vertex (18 Ноя 2022 22:29:11)
Где там? Можно ссылку? Может вы входите на их сайт с паролем дистрибьютера, тогда вы все видите
Дата: 19 Ноя 2022 09:43:30
Кто мешает тупо зарегится? И всё в ваших руках.
Дата: 19 Ноя 2022 10:27:30
Я писал, что зарегистрировался, толку от этого 0, одна реклама для скачивания, сайт китайский.
Дата: 19 Ноя 2022 11:27:59
 Увеличить022/screenshot_20221119_.jpg
Ну как хотите. |
Дата: 19 Ноя 2022 11:56:08 · Поправил: vertex (19 Ноя 2022 11:58:29)
Там есть настройки аккаунта, и если поставить даже не тот китай вы этого не увидите, нашел в чем причина. 中国
Тупо зарегистрироваться не получается, надо правильно все указывать при регистрации.
И там только для китайского рынка радио и софт весь на китайском или это не так?
Дата: 19 Ноя 2022 14:55:07
MDM английский
Дата: 19 Ноя 2022 16:55:17
Спасибо, а где можно обновления взять на PD485?
Дата: 19 Ноя 2022 17:21:35
Там
Же смотрите. TD580
Дата: 19 Ноя 2022 19:45:28
Я из TD580 сделал PD485, для TD580 софт и меню на китайском весь
Дата: 19 Ноя 2022 20:40:25 · Поправил: Keskus (19 Ноя 2022 20:41:19)
На английский переключите. Прошивка для них одна.
Дата: 06 Дек 2022 04:03:03
Добрый вечер, шили рацию PD705 прошивкой V9.02.03.005.iM, во время прошивки случайно выдернули кабель, и выскочила ошибка write data error [bootloader]. теперь определяется как не известное устройство. Подскажите как можно восстановить boot?
Дата: 07 Дек 2022 14:57:56
Процентов 99, что кирпич.
Дата: 11 Дек 2022 13:56:16
Всех приветствую.
Имеется Hytera MD615. Программатор отсутствует и в ближайшее время не предвидится, но необходимо прошить станцию.
Знающие люди, подскажите пожалуйста распиновку разъема MMP 8pin, который для гарнитуры. Так же интересует информация по DB26, который аксессуарный. В чем вопрос: подключаю по распиновке хайтеровского DB26: 10 D+ , 11 GND, 19 D-. Комп видит, что к нему что то подключилось, но сразу выдает надпись - ошибка запроса дескриптора. Я так понимаю - при запросе, станция компу не отвечает. Возможно что в MD615 другая распиновка DB26, ибо когда вынимаю D+, соединение отваливается, на вынимание D- комп вообще никак не реагирует.
Кто в курсе - поделитесь пожалуйста информацией.
Дата: 11 Дек 2022 22:23:17 · Поправил: GIBBON (11 Дек 2022 22:23:51)
Тогда собирать самому / искать на Али переходник c USB на RS-232
Нет в ней ни какого юсб, ни с переди, ни с зади, только чистый serial.
5 и 8 - Ground
7 - RX
3 - TX
4- PTT
Дата: 12 Дек 2022 02:38:29
Принято, спасибо огромное, буду знать. В инете инфы по 6хх практически отсутствует, поэтому сделал вывод, что DB26 на всех Хайтерах однотипный. Тогда следующий вопрос: на DB26 6хх серии распиновка, как указано в документации на 7хх-9хх серии, т.е: 10-TX, 11-GND, 19-RX? Или все таки шиться с MMP8 и не придумывать велосипед?
5 и 8 - Ground
7 - RX
3 - TX
4- PTT
А при программировании 4 контакт (PTT) играет какую либо роль, или подключаемся обычным UART (RX, TX, GND)?
Дата: 12 Дек 2022 19:45:37 · Поправил: GIBBON (12 Дек 2022 19:47:32)
Верно.
Не играет.
Достаточно трёх...
Дата: 13 Дек 2022 08:07:07
GIBBON
Принято, еще раз огромное человеческое!
Дата: 14 Дек 2022 12:03:59 · Поправил: MAXIMATOR (14 Дек 2022 12:04:26)
Продолжаем мучать MD615.
Нашел 2 переходника USB-COM. Один MOXA и еще какой то.
Сделал переходник с DB9, подключал и с MMP8 и с DB26, результата - 0
Использовал софт MD6 Series CPS V3.01.06.002.EM5 [Pseudo Trunk]
Переходник USB-COM Подключал следующим образом:
DB9 MMP8 DB26
2 (RxD) 3 (TX) 10 (TX)
3 (TxD) 7 (RX) 19 (RX)
5 (GND) 8 (GND) 11 (GND)
Так же менял местами RX и TX.
В случае подключения по вышеописанной схеме, при включении станции, на переходнике загорался сигнал RX и горел постоянно, если поменять местами RX и TX, ничего нигде не светилось. Делаю вывод, что при включении станции на выходе TX присутствует высокий логический уровень. При попытке считать станцию 3 раза промаргивает светодиод TX на переходнике, далее сообщение об ошибке.
Отсюда несколько вопросов:
1. Какими должны быть параметры порта?
2. Нужно ли переводить станцию в какой либо режим для считывания кодплага?
3. Какие могут быть еще подводные камни, которые могут не позволять установить связь компа со станцией?
Дата: 23 Дек 2022 20:44:44
Пятый могу с лёгкостью дать))))
Как можно заполучить?
Дата: 25 Дек 2022 18:08:08
У вас похода терминалы iS и стоит защита, чтобы обычные АКБ не ставили. АКБ совсем мертвые? Если заморозились, то можно от источника подать 8-9 вольт на контакты зарядки кратковременно и после этого сразу поставить в родное ЗУ иногда прокатывает и начинается зарядка. Естественно с соблюдением полярности...
Да верно IS, можно как то заставить их работать с обычными батарейками или не сделать из них обычные станции не IS ?
Дата: 26 Дек 2022 09:55:57
Купите кабель родной, он по-моему 9 баксов стоит и не мучайтесь
Дата: 28 Дек 2022 03:18:36
tradeeee
Да это понятно, дело в том, что там, где я нахожусь - крайне сложная логистика. Кабель уже заказал, проблема в том, что привезти его сюда смогу только через 3 месяца. Ну да ладно, через месяц буду дома, надеюсь и станцию смогу взять для экспериментов. Буду отписываться по ходу экспериментов.
Дата: 29 Дек 2022 09:44:27
СОМ\UART - это крайне гадостные штуки))))
Дата: 02 Янв 2023 13:19:49
Еще вопрос: где можно купить эти самые MMP8? На али смотрел - не нашел. Да и просто в инете не нашел, чтобы где то продавались. Есть у кого опыт приобретения?
Дата: 03 Янв 2023 22:20:07
Коллеги, подскажите вот на какую тему. Купил новый ноут, установил 8-ю версию CPS для PD785. На компе windows 10. USB Driver V5.30.42.0 при установке ругается, не хочет устанавливаться. В итоге софт установлен, при подключении станции ноут издаёт характерный звук подключения устройства, но CPS не видит usb порт и не может прочитать или записать. Предыдущий комп с windows 7, там такой проблемы нет. При этом тот же ноут с win 10 прекрасно читает и записывает моторолы с CPS16. Что ему не хватает?
Дата: 03 Янв 2023 22:52:12
Moto лишнее. Удаление не поможет.
Дата: 09 Янв 2023 10:01:59
Проблема в хайтеровских дровах. С 10 виндой всегда косяки были и скорее всего будут.
Дата: 24 Янв 2023 09:30:14 · Поправил: Fid (24 Янв 2023 09:36:20)
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, а э200, которые стоят в Эриках (Hytera'х) - это доп. модуль? Его дополнительно ставят уже в России? |
