Дата: 24 Янв 2023 09:32:36
Fid
Да в Ижевске
Дата: 24 Янв 2023 09:38:47 · Поправил: Fid (24 Янв 2023 09:39:31)
sasha555
Да в Ижевске
Спасибо. А он ещё, скорее всего, и разных модификаций, ревизий и с разными алгоритмами?))
Дата: 02 Фев 2023 12:40:13 · Поправил: profradio (02 Фев 2023 12:44:27)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - пытаюсь запрограммировать PD415 - собрал (аналог программатора PC76) прямой программатор USB - малый джек земля и D- на земле и среднем и D+ на 3,5 джек средний контакт. При включении радиостанции на компьютере выскакивает обнаружение нового оборудования и тут же исчезает. Нужно ли устанавливать драйвер? Софт использую CPS DMRCT_bootstrap_V1.01.10.000.EN(PSEUDO)(external) pd4xx. Ком порт не появляется.
Есть программатор PC26, которым прошивал BD-505, но он не подходит.
Дата: 06 Фев 2023 12:27:09
prolific usb-to-serial comm port
Дата: 06 Фев 2023 12:49:37
Этот драйвер уже стоит на компьютере для PC26.
Я правильно понял, что программатор PC76 для PD415 - это именно программатор, а не прямой провод? И что без него никак не запрограммировать PD415?
Дата: 08 Фев 2023 22:13:25
Подскажите можно ли прошить взрывозащищенную pd505, обычным upgradekit, чтобы она работала с обычными батарейками ?
Дата: 08 Мар 2023 18:52:38
Форумчане подскажите, вот есть несколько ретрансляторов XPT. Для каждого "канала" (группы) установлен свой Home Channel. Галочки в IP Multi-site Connect нет. Правильно ли я понимаю, что по сути это просто несколько ретрансляторов, не соединенных между собой, а единственное отличие при работе через них - это псевдо транк, то есть радиостанция просто занимает другой слот, если один занят?
Дата: 13 Мар 2023 09:56:51
Естественно, репы должны быть между собой связаны через свитч
Дата: 26 Мар 2023 05:30:34 · Поправил: unibet (26 Мар 2023 20:02:46)
А как же , диспетчер сидящая в диспетчерской успевает говорить по трем железом?
А вообще может есть у участников форума проверенные код плаги под XPT настройки? л/с
Дата: 11 Апр 2023 16:12:37
Ребята, подскажите как зайти в режим boot на hytera md785
Дата: 12 Апр 2023 18:50:14
Большое спасибо sasha555, в очередной раз не прошёл мимо просьбы и помог. Единственный, кто откликнулся.
Дата: 12 Апр 2023 23:09:53
Интересно, почему вы тогда вместо слов благодарности, не рассказали тут о том как зайти в boot и что это вообще такое? :)
Дата: 14 Апр 2023 21:02:45
xin
Видимо, все находящиеся в этой теме, и так все знают и все умеют, только помогать не хотят. Я вообще не вижу смысла в этом форуме. А написал по своему опыту - на все мои проблемные вопросы откликается и старается помочь, в основном, только sasha555, за что ему очень благодарен!
Дата: 14 Апр 2023 21:08:55
Если кому интересно, все делается просто - металлическая часть тангенты законтачивается с металлическим шасси радиостанции и с зажатой кнопкой ptt включить радиостанцию.
Дата: 14 Апр 2023 21:59:14
Форум дело не обязательное, если кто-то хочет, то помогает, а не хочет не помогает. К нему и нужно относится как к необязательному, никто никому ничего не должен. Если вам помогли, значит форум не безнадежен и имеет какую-то полезность. Обычно помогает тот, кому когда-то помогли. Выстраивается некая цепочка помощников, которые передают знание между собой и далее.
На ваш вопрос есть ответ в официальной инструкции, которую необходимо прочитать прежде чем совершать такие действия как обновление прошивки. Вот вы же необязательно к этому процессу относитесь, почему от других это требуете?
Там если еще у вас официальный кабель то там еще рычажок есть, который можно переключить, чтобы перейти в режим программирования.
Дата: 14 Апр 2023 22:09:16
xin
да, спасибо, англ. язычную инструкцию я как смог прочёл, потом уже. Кабель у меня без переключатель, поэтому искал способы другие.
Дата: 15 Апр 2023 21:18:22
если бы еще эти все инструкции лежали бы в свободном доступе..У Профи есть свободный доступ на файл-сервер производителя, зашел посмотрел. А тем, кто не имеет доступа, а таких большинство, приходится искать информацию по крупицам...
Дата: 24 Апр 2023 21:25:38 · Поправил: Toha821 (24 Апр 2023 21:43:08)
Дата: 01 Май 2023 02:32:22
Подскажите что за номер модели PD785-000R000L-M00000-V1-0-B, в feature control есть xpt trunking но нет dmr trunking, поэтому не дает создать канал с ip multisite ?
Дата: 01 Май 2023 06:24:46
Какая связь между транком и IP?
Дата: 20 Май 2023 10:53:20
Потому что нужно Это.....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/snimok.png) Увеличить |
Дата: 23 Май 2023 06:13:56
🤦️ Для транка это не нужно.
Нужна купленная лицензия на транк.
Дата: 23 Май 2023 12:21:46 · Поправил: dmedia (23 Май 2023 12:24:25)
Для транка нет а для IPSC да. Он ведь про это и спрашивает как я понял?
Для того что бы стала активна галка ip multisite в настройках канала нужна лицуха на роуминг и разнос частот.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/ipsc.png) |
Дата: 23 Май 2023 13:08:13
Вы всё с ног на голову поставили. Роуминг не работает без IPS. На разнос частот не бывает лицензий, а транку не нужен IPS и роуминг.
Лицензия на IPS есть только для реп. Для станций нужно только разнос выставить, и галка IPS будет активна.
Дата: 23 Май 2023 15:17:14
Все верно, но эта галка бесполезна без роуминга. Не имеет никакого смысла, так как сети IPSC построены на роуминге. Переключение между ретрансляторами осуществляется по роуминг листу. Осталось понять что же в конечном итоге нужно было товарищу HazyGhost. IPSC или DMR Trunk TierIII.
Дата: 28 Май 2023 04:32:23
В IPMSC можно и без роуминга работать, в урезанном варианте, на основе списков сканирования.
Дата: 29 Май 2023 10:14:55
Подскажите пожалуйста где скачать cps NA2 (для америеанских версий), на hamdigital смотрел, только em5....
Дата: 29 Май 2023 10:16:45
все верно, нужно было поставить разнос частот, после этого возможность поставить галку появляется, спасибо
Дата: 29 Май 2023 11:00:12
здравствуйте, есть тут у кого-нибудь для TETRA PT790Ex прошивка выше R9.0 ? или софт TETRA KMA, не пойму как получить из TEI ключ K-key для аутентификации
Дата: 29 Май 2023 18:43:10
Подскажите по изменению model number.
Имеется pd702 соответственно em5 cps не читается.
Что сделал: FlashBurn считал rcdb data изменил модель с 702 на 705, залил обратно, после этого upgradekit залил обновление, но cps em5 по прежнему дает ошибку cps area doesn't match, в чем может быть дело ?
