Дата: 08 Авг 2023 16:07:31
Дата: 09 Авг 2023 14:33:45
Дата: 13 Авг 2023 10:59:33 · Поправил: MAXIMATOR (14 Авг 2023 08:04:17)
Товарищи, приветствую.
Имеется HYTERA HM785VHF, ПО: A2.0.02.007. Имеется CPS V2.0.01.004.EM5, он отказывается считывать станцию с ошибкой Model settings does not match. В то же время данный CPS замечательно считывает другую такую же хайтеру с ПО A1.7.01.004. Поделитесь пожалуйста свежим CPS под это ПО.
Дата: 18 Авг 2023 00:38:22
Подскажите реально ли перефлешить md785g в md785i ?
Дата: 20 Сен 2023 14:45:19 · Поправил: mik64 (20 Сен 2023 15:51:30)
Всем привет!
Имеется HYTERA HP785 VHF ПО A1.7.01.004, но нигде не нашёл под неё UpgradeKit.
Или может у кого есть файлик с прошивкой под неё?
Может кто поделится? Очень нужно!
Дата: 20 Сен 2023 16:25:43 · Поправил: motto (20 Сен 2023 16:27:45)
mik64
А что случилось, для чего надо их обновлять ?
Эта версия хорошо и так работает же ....
Дата: 20 Сен 2023 17:30:05
Так получилось. Прошивка подпортилась.
Дата: 28 Сен 2023 16:44:59
Доброго времени суток! Имеется рация HYTERA HM785. Можете помочь с активацией лицензий ?
Дата: 10 Окт 2023 10:42:37
Коллеги!
Нужно прошить hp605um, какой софт использовать, подскажите!
Дата: 10 Окт 2023 10:52:17
Попробуйте V2.0.01.006.EM5
Дата: 10 Окт 2023 11:17:30
mik64
Спасибо!
Дата: 10 Окт 2023 11:48:34
Удачи!
Дата: 10 Окт 2023 14:02:00
Выудил H_DMR_CPS_V2.1.04.001(EU5)
Ссылка на неделю --->
Буду пробовать запихнуть в моторольскую конвекционалку для начала. |
Дата: 11 Окт 2023 10:26:49
нифига скачать невозможно, ввременная ошибка и все
Дата: 11 Окт 2023 10:35:01
tradeeee
У меня все нормально
Дата: 11 Окт 2023 10:45:08
Из дома попробую, может на работе впн блочит
Дата: 12 Окт 2023 10:28:40 · Поправил: tradeeee (12 Окт 2023 10:51:39)
А сервисмануалы на новую HP785 и HM785 ни у кого не появились? А конкретно, может у кого есть распиновка аксессуарного разъёма на HP785?
Дата: 12 Окт 2023 11:35:02 · Поправил: momotych (12 Окт 2023 12:07:15)
tradeeee
Распиновка HP7XX HP6XX. Из группы Hytera.ru
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/hp7xx_hp6xx_full_pin.jpg) |
Дата: 12 Окт 2023 11:47:37
Спасибо, уже кое что. Я имел в виду полную распиновку, а не только на программирование..
Дата: 12 Окт 2023 12:00:49
Дата: 12 Окт 2023 12:08:41
tradeeee
нашёл, исправил)
Дата: 12 Окт 2023 12:09:41 · Поправил: tradeeee (12 Окт 2023 12:14:00)
Скачал, спасибо. Еще вопрос - кто юзал HR1065? Как работает IP connect по эфиру?
Дата: 12 Окт 2023 12:58:01
momotych
Из последнего для HP/HM....
Спасибо!
Дата: 13 Окт 2023 11:27:15
Ребята, У кого есть CPS v10 для PD985?
Дата: 16 Окт 2023 16:09:35
Подскажите, кто-нибудь копался именно с драйвером хайтера? При подключении кабеля программирования терминал создаёт RNDIS соединение на скорости 9.7 мбит\ с. На сколько реально подключиться к андроиду планшету терминалом и передать данный по эфиру на соседнюю трубку?
Дата: 25 Окт 2023 12:47:13
Дата: 27 Окт 2023 10:49:31 · Поправил: shevketus (27 Окт 2023 11:00:10)
Поделитесь последней прошивкой-обновлением для серии MD/PD 785 v9.02.03.005 (EU5)
Дата: 27 Окт 2023 10:56:44
Дата: 27 Окт 2023 10:57:56 · Поправил: shevketus (27 Окт 2023 10:58:19)
https://ham-dmr.nl/?page_id=605
Устаревшее к сожалению там. Спасибо.
Дата: 27 Окт 2023 11:00:51 · Поправил: tradeeee (27 Окт 2023 11:01:47)
А какое нужно то? 9 и 9.02 там отличий вообще нет
