На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ Ruiz_Av, ГУ50, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› Копаем Hytera
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  49  50  »»Поиск в теме
renew
с мая 2015
Germany
Дата: 10 Июн 2017 06:40:12 #
Keskus
У меня есть этот документ по переделке, но переделка в PD365 не интересует, так как рация все равно не работает выше 440 МГц, PLL не тянет.
Хочу вернуть как было , в TD360.
Вот подготовил файл из вашего. После прошивки флехи делаю апгрейд родной прошивкой (указана под аккумулятором) A1.04.10.001.
Рация работает, но не могу подобрать версию CPS чтобы читала ее, пишет что неподходящая версия.
Проапгрейдить на более высокую прошивку нельзя, на середине процесса уходит в бутлуп.
https://drive.google.com/open?id=0BzuiSb2tJSbzWTQ4bGFxM0x1S0E
scher
с янв 2014
Дата: 10 Июн 2017 10:57:09 #
На прошивке 2.05 фьючечек выглядит так
проапгрейдил до 2.05, ничего не изменилось, все равно 2 галки остались: шифрование и псевдо транк
в чем может быть причина?
UA0LHW
с янв 2009
Дата: 10 Июн 2017 14:27:14 #
Такая же ситуация...
renew
с мая 2015
Germany
Дата: 10 Июн 2017 16:55:32 #
scher
Апгрейд 2.05 также апгрейдит до 1.06, в зависимости от того, какая модель рации. Он так и называется "DMR_PD3_SW_UpgradeKit_Subscriber_V2.03.01.001 & V1.06.01.001"
Проверьте, до какой версии апгрейднулось реально.
Keskus
Дата: 10 Июн 2017 17:18:08 #
До 2.05 апгрейдится станции выпуска после лета 2016. В них проц с большим обьёмом памяти.
PLL прекрасно тянет весь диапазон.
Вам нужно было заменить серийник на свой и прошить стандартной прошивкой, лучше из последних. ЦПС работает любой, после коректировки региона в ини.
renew
с мая 2015
Germany
Дата: 10 Июн 2017 17:43:42 #
Keskus
Не тянет PLL выше примерно 445, при этом рация на краю этом работает очень плохо, видать чутье и мощность передатчика сильно снижаются. Не вижу смысла расширять диапазон а потом смотреть на красную мигающую лампочку.
Моя рация 2014 года, значит правильно, что только до 1.06 прошивается.
Спасибо за инфо.
scher
с янв 2014
Дата: 10 Июн 2017 19:23:42 · Поправил: scher (10 Июн 2017 19:26:43) #
V1.06.01.001
Да, сапгрейдилась до этой версии. Станция точно до лета 2016.
Где заменить?
scher
с янв 2014
Дата: 10 Июн 2017 19:24:24 #
Где заменить?
Keskus
Дата: 10 Июн 2017 22:28:02 · Поправил: Keskus (10 Июн 2017 22:30:29) #
Это для renew.
На ходу пишу.
Диапазон зависит только от номера модели, а не от названия станции.
scher
с янв 2014
Дата: 10 Июн 2017 22:47:53 #
Это для renew.
понятно, т.е. что бы появились галки как у вас требуется станция произведенная после лета 2016, я правильно понял?
Keskus
Дата: 11 Июн 2017 01:04:40 #
Правильно, или замена проца.
scher
с янв 2014
Дата: 11 Июн 2017 09:20:51 #
А для станций с прошивкой 8.01 нет решения с лицензиями?
Keskus
Дата: 12 Июн 2017 10:14:32 #
Оно же.
scher
с янв 2014
Дата: 12 Июн 2017 10:23:12 #
У меня что-то не работает или тоже есть какая-то особенность с процессорами? Заменить нужно только библиотеки без cps.exe?
Keskus
Дата: 12 Июн 2017 10:30:24 #
xin
Модифицировал CPS v8.00.09.007.EM5. В комплект положил пропатченный CPS.exe и нужные dll'ки. Всё это можно взять отсюда
За лицензиями, как обычно, в личку.
это не подходит?
scher
с янв 2014
Дата: 12 Июн 2017 10:32:55 #
CPS 8.00 не читает станцию с прошивкой 8.01, требуется CPS 8.01
Keskus
Дата: 12 Июн 2017 10:43:11 #
А попробовать?
scher
с янв 2014
Дата: 12 Июн 2017 10:58:10 #
В смысле? Я пробовал менять только библиотеки и библиотеки с CPS.exe, но на первом же шаге считать станцию, cps 8.0 ругается и не читает станцию, с cps 8.01 нормально считывается
scher
с янв 2014
Дата: 14 Июн 2017 17:59:18 #
есть ли способы понизить версию прошивки программным путем?
Keskus
Дата: 02 Авг 2017 17:31:02 #
Решение для PD36X с активацией всех лицензий.
1.Правим серийник на стандартный 123456789.
2.Заливаем кодплаг из пакета обновлений соответсвующий вашему номеру модели. Не забываем сделать фьюче чек.
Вуаля....
3.Исправляем серийник на свой.
scher
с янв 2014
Дата: 02 Авг 2017 22:01:54 #
1. чем правим?
На других моделях не работает?
Keskus
Дата: 02 Авг 2017 22:43:59 #
Правим https://cloud.mail.ru/public/CVZy/pXr6gBRCn так.
На других не пробовал.
procl
с июл 2017
Дата: 14 Авг 2017 10:02:37 #
Добрый день! Есть ли у кого-нибудь фотографии экрана PD365 (TD360) c "китайским" экраном (забитым китайскими иероглифами)? Я свою уже отдал, а спор с продавцом продолжается! Требует новых фотографий. Спасибо!
Keskus
Дата: 14 Авг 2017 10:47:40 #
Китайский загрузите. В 365 это возможно.
procl
с июл 2017
Дата: 14 Авг 2017 10:55:16 #
Загрузил бы, если был бы аппарат - отдал.
Keskus
Дата: 14 Авг 2017 10:56:29 #
А смысл в споре?
procl
с июл 2017
Дата: 14 Авг 2017 11:04:51 #
Цену немного уменьшить.
scher
с янв 2014
Дата: 03 Сен 2017 11:30:46 #
как опознать когда была произведена станция и какой версии у нее проц?
скажем, имеется pd375 с версией fw 1.04, хочется понять при заливке DMR_PD3_SW_UpgradeKit_Subscriber_V2.03.01.001 & V1.06.01.00 она сапгрейдится до v1 или v2?
Keskus
Дата: 04 Сен 2017 19:07:16 #
Пробовать прошить, или вскрытие.от 1.06 вы ни чего не потеряете.
scher
с янв 2014
Дата: 05 Сен 2017 09:18:44 #
в целом да, но на версии проца 2, как выяснилось, есть полезные опции, которых нет в версии 1
