Дата: 29 Авг 2016 13:54:57
Дата: 29 Авг 2016 13:58:21
Дата: 29 Авг 2016 14:11:20
Интересно, как монтирую те высокие вышки в подмосковье. У которых высота метров по 60-70.
Дата: 29 Авг 2016 16:29:22
Интересно, как монтирую те высокие вышки в подмосковье. У которых высота метров по 60-70. вертолеты применяют.
Дата: 29 Авг 2016 16:38:08
Дата: 29 Авг 2016 16:43:16
Crab
Спасибо, интересный репортаж!
Дата: 29 Авг 2016 17:44:26
Данную вышку, для вещания цифрового ТВ, строили вручную, поднимая и закрепляя каждый элемент отдельно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/viska.jpg) |
Дата: 29 Авг 2016 19:48:01
Шпренгельные мачты поднимали с помощью падающей стрелы , тракторами.
Дата: 29 Авг 2016 21:36:04
Crab
Не Подмосковье, а Белоруссия, но принцип вряд ли другой.
http://radimich-ru.livejournal.com/24901.html
Там следующая статья, ниже, про Башкирию. Некоторые высказывания умиляют, например:
А это радиорелейные антенны — для связи с коммутатором или соседними БС (необходимое условие — прямая видимость антенн на разных БС).
Размер определяется используемой частотой — например, 18 или 38 ГГц (сверхвысокие частоты; но чем выше частота, тем больше ширина спектра). В городе обычно используется 38 ГГц, так как в этом случае размеры антенны меньше, что немаловажно для внешнего вида города.
На 38 ГГц при антенне 0,6 с обеих сторон максимальная дальность пролёта 15 км из-за затухания в атмосфере. Зато есть свободные частоты в городе. Например на 7 ГГц даже в глуши тяжело найти свободную частоту, там всего-то меньше 10-ти каналов на весь диапазон.
Две антенны, смотрящие в одну сторону, говорят об использовании разнесённого приёма (для улучшения качества связи): одна антенна принимает, другая передаёт. Необходимо выдерживать строгую сонаправленность антенн: если их положение собьется (например, раскачает ветром)
На фото две антенны 1,2 м разных вендоров, одна имеет через дуплексер два радиоблока NEC, вторая имеет радиоблок Huawei (круглый). Вывод - это трансмиссия разных операторов (по статье два оператора на одной башне).
Ещё доставило рассуждение о количестве таймслотов в одном GSM TRX и дальность работы. 16 таймслотов в лесу не используют, увеличение ёмкости там ни к чему, а дальность синхронизации падает до 8 км и ухудшается качество.
Также в каждом секторе используется всего один служебный таймслот, который передаёт позывные оператора, позывные данного сектора и обеспечивает двухсторонний SMS трафик. Я не думаю, что в том лесу так много фанатов SMS и им не хватает одного таймслота. |
Дата: 30 Авг 2016 11:04:59
Дорого. Очень дорого.
Чаще ставят просто краном.
Некоторые бригады шабашников вообще вручную собирают, используя "ползучий кран".
Дата: 30 Авг 2016 11:42:18 · Поправил: Юрик (30 Авг 2016 11:42:57)
РПТДА
Переставным краном строят достаточно серьезные монтажные организации, которые и с помощью вертолета могут строить. Например, на фото строительство "ползучим" краном - "Петроавмамонтаж":
Некоторые организации строят следующим образом.
Кран стоит на земле внутри башни и методом подращивания увеличивают его высоту по мере строительства:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/basna_01.jpg) |
Дата: 30 Авг 2016 13:20:01
И несерьёзные тоже :)
Дата: 30 Авг 2016 14:13:58
Дата: 30 Авг 2016 14:46:07 · Поправил: Юрик (30 Авг 2016 14:46:44)
Дата: 30 Авг 2016 14:46:28
Юрик
Спасибо за рассказ "от первого лица" и детальные фото!
Дата: 30 Авг 2016 14:49:18
В моем посте Как устанавливают башни связи башня строилась так же. |
Дата: 30 Авг 2016 15:41:39
9c4772
Не совсем конечно в ручную, наверх всё равно электролебедка поднимает.
Внизу у крана стоит подъемный станок, куда новые секции заправляются.
Так же, как у мачты типа УНЖа:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/basna_08.jpg) Увеличить
Аренда высокого автокрана стоит дорого, поэтому перед подъемом часто используют укрупненную сборку на земле. Правда при этом методе в месте зачаливания ствол башни несколько деформируется.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/basna_09.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Июл 2017 17:58:34
Процесс установки элемента башни с помощью вертолета:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/29c13c42ecec4da6b7c8.jpg) |
Дата: 27 Июл 2017 18:44:41 · Поправил: killer258 (27 Июл 2017 18:46:47)
Хотел бы я видеть, как поставили Останкинскую мачту, это наверное, было грандиозное зрелище, на такую высоту поднимать, более 500 метров там длины. Хотя, думаю, что киносьёмка этого процесса наверняка велась и эти видеозаписи где-то есть.
Дата: 27 Июл 2017 19:06:14
