Дата: 13 Янв 2017 01:44:39 · Поправил: Doctor (13 Янв 2017 01:45:49)
И так друзья.
Следующий виток развития DAB+.
Решил сделать апгрейд аппарата и в авто.
Ценник оказался вовсе не конский, тем более что это
моя любимая фирма производитель. Вот аппарат:
После заказ внимательно прочитал все еще разик, и понял, что в комплекте нет
антенны для DAB+. Стал мониторить цены на антенны, и слегка прифигел. Дороговата.
Думаю с чего бы ? И в спецификации тюнера вижу следующее:
DAB tuner
Frequency range (Band III): 174.928 MHz to
239.200 MHz (5 A to 13 F)
Frequency range (L Band): 1 452.960 MHz
to 1 490.624 MHz (LA to LW)
Usable sensitivity (Band III): –100 dBm
Usable sensitivity (L Band): –100 dBm
Signal-to-noise ratio: 85 dB
То есть аппарат может принимать спутниковое вещание в том числе !
Значит антенну по любому надо заказывать, так как он явно активная,
для работы со спутниками,и домашних условиях такую не собрать.
....вот и хотел уточнить с вашей помощью (Гугл не забанен,буду искать), но может вы уже в курсе,
кто ведет вещание именно через спутники ? Зона охвата ?
Со своей стороны обещаю,что этот Pioneer DEH-4900DAB+,
прежде чем поставить в авто, всесторонне исследую дома на столе.
А вдруг зона покрытия DAB+ со спутников, охватывает и Россию ? |
Дата: 13 Янв 2017 11:42:01
Doctor
Это наверное не спутники, а наземные станции...
Я бегло прошелся по спутникам в таблице "Телеспутника" и таких каналов с передачей DAB+ не нашел.
Буду признателен, если кто выложит инфо по спутникам с этой системой вещания.
Дата: 13 Янв 2017 11:52:26
Судя по обширным поискам в инете, то на сегодняшний день какой-либо спутниковой группировки обслуживающей DAB/DAB+ пока нет. Строят, как всегда грандиозные планы на будущее.
Дата: 13 Янв 2017 14:43:09
marvel
...я тоже пришел к такому выводу....
Но внимательно изучил всю продукцию Pioneer для автомобилей, где указано DAB+.
Это практически новый модельный ряд, 2015/2016 год. Во всех моделях есть
два диапазона. Третий (III) - и L Band.
Видимо они знают нечто, что нам пока не ведомо. :)
http://www.pioneer-car.eu/de/en/products/receivers/overview?dab_plus=1
И дополнительно, видна тенденция,к отказу от CD приводов.
Только ресивер ! Эта линейка имеет обозначение MVH.
P.S.
В USA и Канаде, спутниковое радио вещание получило массовое распространение,
но какой у них формат (DAB не DAB ?) до конца не разобрался. Мы ведь живем
с другой стороны шарика. :) |
Дата: 18 Янв 2017 19:35:36 · Поправил: Doctor (18 Янв 2017 19:38:16)
Приехало мое долгожданное устройство.
Pioneer DEH-4900DAB+.
Антенна для DAB+ отдельная опция,и не очень дешевая (40 евро с доставкой)
В местном пакете уже 11 станций DAB+. Дальность приема пока не тестил,
все дома, на коленках собрано, чтоб подобрать оптимальную антенну для классического радио.
Кнопок на панели мало,а настроек и возможностей - много.
Чтоб много не бродить по меню и подменю, решил попробовать программу управления на Андроиде. Нашел её достаточно удобной, чтоб понять где находишься, и какие опции включены.
Это теперь вместо обычного ИК пульта предлагают :)
Звучание ? А вот со звуком у Пионеров всегда было все хорошо.
На слух: DAB+ в аппарате очень и очень хорош, в отличии от кухонного DAB2035SI.
Все же качественные процессоры,и алгоритмы обработки сигнала - играю существенную роль.
Таковы первые впечатления.
Короткий ролик, по управлению и отображению информации.
С антеннами для аналогово радио хочу повозиться.
В модели заявлен LW/MW/FM.
На обычный штырь (автомобильная палка,пассивная), даже удалось кого то выловить на LW,
чему был сильно удивлен.
....и вот что очень поразило - функционала не просто много, а очень много !.
По сути,этим агрегатом, могу заменить ВСЕ, что стоит на столе
из бытовухи. Если с антеннами найду решение, и смогу нормально принимать LW/MW - то скорее
всего этот аппарат останется на столе,и до автомобиля не дойдет. :) |
Дата: 18 Янв 2017 19:51:59
я тоже был недавно удивлен, пройдясь вечером по диапазону MW в машине - полно станций!
очевидно в автомобильных приемниках хорошая чувствительность.
для приема ДВ/СВ даже дома хватит обычных магнитных антенн.
Дата: 18 Янв 2017 20:38:17
US7IGN
По радио секции обещают следующее:
FM tuner
Frequency range: 87.5 MHz to 108.0 MHz
Usable sensitivity: 11 dBf (1.0 V/75 ,
mono, S/N: 30 dB)
Signal-to-noise ratio: 72 dB (IEC-A network)
MW tuner
Frequency range: 531 kHz to 1 602 kHz
Usable sensitivity: 25 V (S/N: 20 dB)
Signal-to-noise ratio: 62 dB (IEC-A network)
LW tuner
Frequency range: 153 kHz to 281 kHz
Usable sensitivity: 28 V (S/N: 20 dB)
DAB tuner
Дата: 19 Янв 2017 00:01:46
у автомобильных ДВ-СВ был ещё в 80ие годы сделано всё на дальний приём, в Германии специально работала сеть по оповещениям событий на дорогах. Тогда ещё не было полной покрытия по УКВ. По большому счёту на ДВ-СВ это сделано как теперь популярная миивип антенна. Её просто выдрали из автомобилей и поставили в огород и заявили "изобретение".
Вот так работает минивип.... Выходите на улицу или крышу и эфир вообще полный.
Дата: 19 Янв 2017 09:54:02
Дата: 29 Янв 2017 20:49:41 · Поправил: Марек (29 Янв 2017 20:50:00)
Нет, это не DAB. Во многих случаях читать Вики надо на том языке страны во которой существует то, о чем пишется в статье, в конкретном случае, идет вещание спутникового радио, ибо часто в переводах доминируют абстрактные обобщения. Читаем про систему SiriusXM на английском:
«Sirius broadcasts using 12.5 MHz of the S band between 2320 and 2332.5 MHz.»
«The XM signal used 12.5 MHz of the S band: 2332.5 to 2345.0 MHz.»
Как видим это совсем другие частоты нежели спутниковое S-DAB (1479,5 – 1492 MГц). И вообще, реального спутникового радио в Европе в обозримом будущем нет и не будет, ибо оно даже теоретически теоретически имеет смысл только в больших странах где доминирует один язык: США, Канаде, Австралии, России, наверное Бразилии и пр.
Дата: 29 Янв 2017 21:17:24
Марек
Нет, это не DAB.
Да, конечно, это не DAB. Этот Sirius у них - платный, и стоит порядка 10$ в месяц. И хотя во многих автомобильных ресиверах он есть, многим жалко платить даже десятку: они FM слушают. А многие и AM. :)
Вот картинка плотности передатчиков DAB с fmlist:
Даже в Африке 1 передатчик есть ! :) |
Дата: 29 Янв 2017 22:27:19
Я знаю что за система в США. Ну, а карта передатчиков DAB лишь доказывает, что стандарт DAB распространён в основном в странах западной Европы где страны относительно малые и плотность населения высокое. Из-за таких обстоятельств спутниковое S-DAB там не имеет смысла, ибо наземные передатчики и так покрывают всю страну (ну или почти всю).
Дата: 30 Янв 2017 21:56:35
Марек
Похоже, тут на распространение больше влияет, в каких странах банально больше денег на эту сеть наземных передатчиков. Но это IMHO.
Дата: 30 Янв 2017 22:06:23
abradox
Тут важно другое. Стандарт DAB+,в ЕС, более менее устаканился, и становится основным, после FM, если говорить о качественной передачи звука,на уровне Hi-Fi. Конечного оборудования под DAB+ все больше. Автомобильного в том числе. По более менее вменяемым ценам. ~120 евро.
Дата: 01 Фев 2017 19:21:00
Можно было бы, но у приёмников DAB+ такой вид, что жить не охота... Ну как мобильники для системы CDMA...
Дата: 01 Фев 2017 19:38:42
Дата: 01 Фев 2017 20:52:47
Дата: 25 Апр 2017 01:09:00
....подводим краткий итог по теме Pioneer DEH-4900 DAB+.
Качество звучания оценивать не нужно....ну ибо качественный звук через бытовой микрофон записать не реально. Хотя если одеть наушники, то бас будет слышен, и отсутствие "фырканья и пуканья" по перегрузке системы нет.
Не плохо видна вся информация, выводимая на дисплей.
И то,что на средних волнах MW, отловлена хоть какая то жизнь, это тоже показатель.
Радио: прием от MW до DAB+ и FM.
Несколько файлов с флешки.
Работа дисплея достаточно информативная.
Кино по теме:
https://www.youtube.com/watch?v=QwPumpxtJFI&t=5s |
Дата: 25 Апр 2017 01:26:26
Коротко отмечу, что радио прием, по технологии DAB+, для авто, это благо. Одно дело слушать стационарно FM дома, на очень хорошую антенну, и совсем другое, на авто в движении, когда напряженность поля, постоянно меняется, ловяться переотраженные сигналы и прочая хрень. То есть, в авто, как ни старайся, FM дотянуть по звуку до уровня Hi-Fi, крайне сложно. Этот легкий эфирный шум доканает любого. А вот DAB+, совсем другой компот. Критерии приема - только два, он или есть, или его нет. Шумов в паузах между фонограммами нет от слова - совсем ! Ездил сегодня за 60 км от города. Прием очень стабильный в любых условиях - едешь,стоишь. Видимо не зря,активная антенна для DAB+ стоила аж 40% от цены самого аппарата, и приобреталась отдельно. И смонтировать её тоже необходимо, строго по техусловиям из руководства....
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/dab_auto_ant_1.jpg) |
Дата: 23 Сен 2017 23:07:33
Дата: 26 Сен 2017 17:28:41
2 DVE.
Спасибо за информацию.
Сайт у них весьма кривой,и до него не добраться Но!
На Андроиде все заработало достаточно стабильно.
Звук с планшетника пропустил через старую магнитолу JVC PC-V77.
Звучало весьма не дурно.
Видеоролик теста - здесь:
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 09 Окт 2017 21:00:16
Подскажите, в Москве сейчас DAB вещание есть ?
Имеет смысл приемник с поддержкой DAB покупать ?
Дата: 09 Окт 2017 23:22:15
Вроде нет, да и смысла в нём особого нет - несмотря на забитость 88-108, "раскрутить" не получится, все слушают музыку с мобильников и никто не выстроится в очереди за цифровыми приёмниками.
Дата: 09 Окт 2017 23:32:09
Проблема с DAB+, в РФ, чисто организационная.
Диапазон вещания DAB+ все ещё занят каналами ТВ.
"ВСЕ" музыку не слушают с мобильников.
При поездках в автомобиле,так уж точно.
Модельный ряд Pioneer, c 2015 года, новые модели
для стран ЕС, снабжает DAB+. Но очереди действительно нет.
Просто заказал и получил :)
https://www.pioneer-car.eu/eur/products/receivers/overview?dab_plus=1 |
Дата: 02 Дек 2017 13:56:13 · Поправил: Rolands Strautmalis (02 Дек 2017 15:53:23)
Эстония
План развития Eesti Rahvusringhääling (ERR) на 2018 - 2021 год указывает, что ERR начнёт передачу всех программ общественного радиовещания в Таллинне и таллиннском регионе в стандарте дигитального DAB+ вещания.
Латвия
В заседании NEPLP 30 ноября были рассмотрены результаты тестов вещания Latvijas Radio в Риге и рижском регионе в стандарте DAB+, проводившихся с ноября 2016 года, и было решено не продолжать эти тесты, а также не поддержать введение вещания в стандарте DAB+ в Латвии до 31 декабря 2022 года. Последний день тестов был вчера. |
Дата: 02 Дек 2017 16:05:49 · Поправил: Digital_Man (02 Дек 2017 16:06:38)
Россия:
Зам. министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, на пресс-конференции в Тамбове (18.07.2017 г.) однозначно заявил, что в Российской Федерации DAB+ не появится никогда!
Ссылка:
Дата: 02 Дек 2017 16:14:30
НЕТ!!! Вы ошибаетесь, мой дорогой друг! DAB+ у нас не внедряют вовсе не потому, что частоты 174 - 230 МГц заняты!
В октябре следующего года они освободятся после отключения аналогового ТВ, но их не будут использовать для DAB+, а зарезервируют под цели дальнейшего развития цифрового ТВ в стандарте DVB-T2.
А почему у нас не будет DAB+ подробно разжевано здесь:
Дата: 02 Дек 2017 16:32:15
Получилось бы, почему нет? но чтобы раскручивать, надо чтобы у DAB+ было в нашей великой стране как минимум покрытие сети, от чего наши уважаемые чиновники из Минкомсвязи отказались наотрез.
1) а не нужно никуда выстраиваться было бы! Все больше и больше продаваемых в России иномарок имеют штатные магнитолы со встроенным DAB+ приемником, а мы знаем что основные потребители радио у нас - автомобилисты. Им даже париться по этому поводу не нужно, включил магнитолу в авто, а там несколько мультиплексов цифрового радио сразу же распозналось, веди машину и наслаждайся.
2) если бы в нашей любимой России завещало вдруг цифровое радио, на рынке тут же появились бы доступные всем по цене (не дороже классических FM-приемников) приемники DAB+. Естественно, пока у нас нет инфраструктуры для DAB+, все на отечественном рынке для этого стандарта будет весьма недешево. С сотовой связью не так давно было то же самое.
Дата: 03 Дек 2017 10:57:31
С появлением софта под свисток, появился интерес послушать DAB в Питере. Возможен ли дальний приём DAB станций?
Есть возможность замоделировать и собрать направленную антенну на УКВ участок 170...220МГц. Кто нибудь пробовал такое?
Дата: 03 Дек 2017 11:13:02 · Поправил: Digital_Man (03 Дек 2017 11:16:36)
NanoVHF
В Финляндии отказались от цифрового вещания, а Таллин достаточно неблизко, так что сомневаюсь что в Питере из Европы можно что-то поймать. Это не FM, где даже с сильными помехами, но сигнал иногда доходит. В цифре же как правило либо сигнал есть (передатчик близко), либо его нет совсем (передатчик недостаточно близко).
