Дата: 31 Авг 2016 00:07:28
Собрал в корпус Raspberry Pi 2 и донгл с питанем по двум свободным витым парам. Питание и данные идут по одному кабелю. Кабель 40 метров, самый дешевый с омедненными жилами. Питаю блоком питания 15В 1,5А. После 40 метров кабеля имеем уже 12В, далее понижаем до 5В импульсным стабилизатором и подаем на малину. Включаем другой конец в роутер, пробрасываем порт и слушаем через SDR# с любого места, где есть интернет. Скорость передачи в зависимости от полосы:
2,4 Мгц - 36 Мбит/с
2 Мгц - 30 Мбит/с
1 Мгц - 16 Мбит/с
Дата: 31 Авг 2016 03:04:36
Большая полоса. Получается, что путь типа применения TV не хуже...
Дата: 31 Авг 2016 04:47:14
9CXX
Что-то вы не то говорите. Для TV не нужны никакие VPN.
Ага, тут я прогнал, забыл, что tv через свои ip ходит, ну вот и хорошо под виндой ничего не надо настраивать...
Дата: 31 Авг 2016 10:12:36
Более 12 часов уже висит свисток на роутере - разрывов не наблюдалось.
Дата: 31 Авг 2016 19:22:03
Дата: 01 Сен 2016 05:59:34
СДР с езернетом подключен к роутеру, в роутере включен VPN (OpenVpn) всё работает... хоть винда у вас, хоть линуксы - фиолетово.
А какой роутер у вас? Прошивка родная с OpenVPN?
Дата: 01 Сен 2016 14:43:40
rw3akn
asus rtn-66u последняя официальная прошивка. Опенвпн в прошивках роутера в этом году появился, до этого был только pptp.
Дата: 01 Сен 2016 14:53:03 · Поправил: Olenevod (01 Сен 2016 14:53:22)
Дата: 01 Сен 2016 15:02:39 · Поправил: MALE (01 Сен 2016 18:04:48)
Получить у PA3FWM ПО WEB-SDR. Любая тачка с Линуксом, приемник - хоть с саунд-картой, хоть свисток, хоть Afedri. Получаем готовое многопользовательское решение - http://www.websdr.org/ |
Дата: 01 Сен 2016 19:09:15
MALE
Получаем готовое многопользовательское решение - http://www.websdr.org/ Решение не для всех, ширина полосы канала для отдельного пользователя ограничена, в том же КВ уже невозможно декодировать DRM (а не лезет уже 10 kHz SSB в канал). Не говоря уже о более широкополосных цифровых модах. Хотя, для любителей попарить ухо в телефонии или послушать вещалки - самое то. |
Дата: 03 Сен 2016 14:59:42
Кто запускал rtlmuxer в паре с rtl_tcp?
При пробном запуске выдает банальную ошибку что не хватает файла.
root@odroid:/home/rtlmuxer-master# ./tcp_split --src-address=192.168.1.167 --src-port=1234 --sink-bind-address=192.168.1.167 --sink-bind-port-a=2222 --sink-bind-port-b=2223
-bash: ./tcp_split: No such file or directory |
Дата: 03 Сен 2016 16:55:45 · Поправил: NanoVHF (03 Сен 2016 16:55:57)
Дата: 03 Сен 2016 18:42:10
NanoVHF
Хорошее дело делаете. Продолжайте в том же духе!
Поток с роутера как, не рвется?
Дата: 03 Сен 2016 19:15:49 · Поправил: NanoVHF (03 Сен 2016 19:16:14)
С подачи коллеги АОРа начал долговременное тестирование. На столе 24 часа отгонял, был всего один разрыв. Сегодня как включил в обед - ещё не рвалось. Тестируем дальше.
Дата: 06 Сен 2016 12:41:30
Для "красноглазых" пользователей SDRPlay нашелся сервер-эмутятор rtl-tcp, т.о. этот приемник можно заставить прикидываться свистком с соответствующим софтом, работающим через TCPIP соединение...
https://github.com/TonyHoyle/sdrplay |
Дата: 06 Сен 2016 18:01:44
А я вот организовал rtl_tcp сервер(есть и openwebrx) на базе ODROID-C1+ (Ubuntu minimal) и раздачей потока по WiFi. Печаль в одном, товарищи нормально не могут послушать, так как провайдер ограничил скорость отдачи до 10Мегабит.
Дата: 07 Сен 2016 12:34:17
Дата: 07 Сен 2016 14:18:54
NanoVHF
А есть где либо описание этого роутера и как его настроить? Тоже хотел так на крышу кинуть свисток. Витая пара дешевле чем коаксиал :)
Дата: 07 Сен 2016 18:39:39 · Поправил: kzinin (07 Сен 2016 18:43:21)
Здесь как перепрошить роутер на русском. Вариант рабочий - проверил на своем роутере.
Здесь впринципе тоже самое только на английском + необходимые файлы.
Большая тема на 4pda о этих маршрутизаторах.
Здесь товарищ описывает разные маршрутизаторы на том же чипе и методы прошивки.
OpenWRT в своих репозиториях уже содержит пакет rtl-sdr.
Соответственно надо подключить маршрутизатор к интернету и выполнить 2 команды:
# opkg update
# opkg install rtl-sdr
И будет счастье.
Самое сложно во всём этом - это взять правильные файлы для прошивки и сама прошивка. Я советую взять загрузчик с возможностью восстановления. Он есть на 4pda. Сам файл прошивки с сайта openwrt. |
Дата: 07 Сен 2016 20:21:21
Вот так, оказывается всё уже есть расписано по шагам. Я начинал с 0 и в слепую,
Дата: 08 Сен 2016 10:56:09 · Поправил: NanoVHF (08 Сен 2016 11:01:48)
Ссылки в тему для самоделкопальщиков-красноглазиков. :-)
Роутеров, подходящих под нашу тему SDR, сейчас можно найти великое множество. WR703n или WR3020 - это просто самые известные, а сколько не копанных ещё, на тех же чипах... Я насчитал, когда начал осваивать тему, не менее десятка.
Темы по RTL серверам на OpenWRT также есть ТУТ и ТУТ.
Основная тема замены прошивки WR3020/703 находится ТУТ
Тема по ADB-S где то ТУТ, основа ТУТ.
Особо прикольная тема ТУТ. |
Дата: 09 Сен 2016 19:23:45 · Поправил: NanoVHF (09 Сен 2016 19:31:56)
Вопрос для шарящих в Linux/OpenWRT.
Как сделать автозапуск сервера свистка при подаче питания на роутер?
Желательно опробованный вариант и с подробностями.
Дата: 11 Сен 2016 16:52:11
NanoVHF
Ну поехали.
Создаем скрипт в /etc/init.d/
Называем его, например, rtl-launch
Содержимое скрипта:
#!/bin/sh /etc/rc.common
# rtl_tcp start script
START=99
STOP=15
start() {
echo starting rtl_tcp
rtl_tcp -a xxx.xxx.xxx.xxx -p 1234
stop() {
echo stop rtl_tcp
killall rtl_tcp
где xxx.xxx.xxx.xxx - ip-адрес роутера.
Параметры START и STOP.
Необходимо выбрать такое значение, чтобы скрипт запускался после всех загрузочных скриптов. Посмотреть номер можно в /etc/rc.d. Находим максимальный номер в имени скрипта, начинающегося с S. Например у меня это S98sysntpd. Соответственно в значение START записываем 99. Значение STOP можно оставить 15 ибо скорее всего скрипты, которые начинаются с K будут иметь значение выше.
Затем необходимо выполнить несколько комманд:
chmod +x /etc/init.d/rtl-launch
/etc/init.d/rtl-launch enable
Первый комманда дает права на исполнение. Вторая активирует его.
Проверяем что у нас все получилось:
ls -lh /etc/rc.d | grep rtl
Должны получить это:
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Sep 11 13:12 K15rtl-launch -> ../init.d/rtl-launch
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Sep 11 13:12 S99rtl-launch -> ../init.d/rtl-launch
Перезагружаем роутер и смотрим что у нас все запустилось командой
864 root 1528 S {S99rtl-launch} /bin/sh /etc/rc.common /etc/rc.d/S99rtl-launch boot
865 root 3312 S rtl_tcp -a 192.168.10.35 -p 1234 |
Дата: 22 Сен 2016 16:04:19 · Поправил: let4eg (22 Сен 2016 16:16:18)
Вот с такими картинками, у меня на компе работает свисток
А в консоли вот так
Вот здесь обсуждается такая проблема, даже видео есть. |
Дата: 24 Янв 2017 10:00:38 · Поправил: mad_alex (24 Янв 2017 10:15:38)
Прикупил Orange Pi Zero/512: http://www.orangepi.org/orangepizero/
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/orangepizero_info.jpg) Увеличить
Openwrt Bleeding Edge 50015, взято ЗДЕСЬ
Полоса 2.8 Мгц, загрузка процессора:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/pizero_rtl_tcp.jpg) Увеличить
Температура процессора 45-50 С
Цена вопроса, при покупке с официального магазина на Aliexpress - примерно 800 рублей.
Все роутеры и малины нервно курят )))) |
Дата: 24 Янв 2017 11:52:59
mad_alex
Такое впечатление что rtl_tcp запущен, но к нему никто не подключился. Подключитесь, слушайте радио и посмотрите на загрузку CPU.
Дата: 24 Янв 2017 14:14:54 · Поправил: mad_alex (24 Янв 2017 14:22:39)
orlexy
Именно в момент прослушивания скрин сделан. Полоса 2.8 Мгц NFM
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/orange_pi_full.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Янв 2017 14:26:01
А по Wi-Fi пробовали протолкнуть поток толще 250кГц?
Дата: 24 Янв 2017 14:32:56 · Поправил: mad_alex (24 Янв 2017 14:35:33)
NanoVHF
Пока нет, у "апельсина" сыроватые драйвера wi-fi модуля. Да и образ сам, тоже сыроват, ну уж какой есть.
По лан, при полосе 2.8 Мгц, поток примерно 45 Мбит/сек.
А текущая сборка драйверов пока даёт 11-12 Мбит/сек.
Доступны другие дистрибутивы, Armbian, Ubuntu, Debian. Буду пробовать на них.
Сейчас стоит OpenWrt + armbian kernel + default uboot from source. Автор не я. Источник выше смотрите, там тема интересная, не совсем по нашей тематике, но общие представления можно получить
Меня поток через Wi-Fi особо интересует, для автономной точки, отвязанной от питания сети, для применения в деревне, там сеть кошмар просто, один вой стоит даже на УКВ.
Дата: 24 Янв 2017 14:33:07
mad_alex
Можно скрин htop?
