Дата: 24 Янв 2017 14:40:20 · Поправил: mad_alex (24 Янв 2017 14:48:34)
Дата: 24 Янв 2017 14:53:51
Да все это дурь. Когда Оранж сделают на винде?
Дата: 24 Янв 2017 14:58:06
Дата: 24 Янв 2017 15:01:18 · Поправил: mad_alex (24 Янв 2017 15:02:19)
DVE
Ценник только 10х (((
И непонятно зачем винда для удалёнки со свистком
Дата: 24 Янв 2017 15:04:22
mad_alex благодарю!
Скриншот я уже видел, точнее он мой :)
По этому и переспросил по поводу загрузки CPU
Дата: 24 Янв 2017 15:08:15 · Поправил: mad_alex (24 Янв 2017 15:25:35)
orlexy
Я понял, что Ваш, просто не все его видели.
А так просто щенячий восторг от железки испытываю ))))
Нужен только радиатор небольшой на процессор и питание подключить толково, не через разъём OTG. Ну и нормальный образ Openwrt сделать, залить его в SPI Flash и радоваться.
Групповое фото:
 Увеличить |
Дата: 24 Янв 2017 15:18:59 · Поправил: Olenevod (24 Янв 2017 15:19:47)
Да смысла уже нет. Планшет с экраном на Андроид-Винде стоит 6000р.
Идея в том, чтобы выделить для записи отдельный комп для приемника. Но отдельный "Оранж" по цене ноутбука б/у или нового планшета плохо смотрится :)
Я не говорю, что Оранж нафиг не нужен никому. Нет. Просто мне подходит. Настроить виндовый софт, убрать в шкаф.
Дата: 25 Янв 2017 15:38:08
Дата: 25 Янв 2017 16:32:52 · Поправил: wazzoo (25 Янв 2017 16:34:25)
Вопрос - кто как управляет своими SDR устройствами?
Тимвьювер - это понятно. Но хотелось бы в этой теме обобщить различный опыт по управлению SDR приёмниками и передаче аудио на удалённый терминал - компьютер, планшет или смартфон.
Мой опыт такой. Удаленный (на сотни километров :) ) компьютер под Windows, к нему подключен приемник. Удаленный доступ по rdp, в настройках которого отключена передача звука средствами rdp (т.е. звук проигрывается на компе). На компе запущена нужная программа - в моём случае это HDSDR, в HDSDR стоит галка "optimized waterfall for RDP". Сам водопад выставлен с маленькой скоростью. Это позволяет получить небольшой трафик (минимально - 10 килобайт в секунду, без водопада около 1 килобайта в секунду).
Второй аспект - передача звука. Звук передается отдельно с помощью VLC и VAC. А именно: звук от HDSDR заведен на вход Virtual Audio Cable (VAC). В VLC настроена трансляция DirectShow по HTTP. В настройках выбрано "без видео", а звук берется с выхода VAC, жмется в mp3 (или куда надо - на выбор). Это еще примерно 10 килобайт в секунду трафика.
Соответственно на клиенте запущен RDP и VLC, подключенный к аудиотрансляции.
Итого суммарно при трафике от 20 килобайт в секунду можно слушать удаленный SDR с водопадом. Это около 80-100 мегабайт в час. Вполне подъемно даже при мобильном интернет (пакет на 10 гигабайт - это более 100 часов). А если отказаться от водопада - то и в два раза "дешевле".
Дата: 25 Янв 2017 16:38:30 · Поправил: Nabludatel (25 Янв 2017 16:38:53)
wazzoo
У Вас вся система без выключения, постоянно работала, то есть автономно без участия человека на месте, включение выключение и прочие действия ?
Дата: 25 Янв 2017 16:50:35 · Поправил: wazzoo (25 Янв 2017 17:06:38)
Nabludatel
Да - тупо постоянно, от 12 вольт аккумулятора (есть такие ATX блоки питания, которые от постоянки 12 вольт работают - собственно комп перекочевал из старой машины, где когда-то был CarPC), впараллель которому сетевой адаптер. Но это ненадежно - сейчас планирую добавить управление по GSM кнопками включения компа и резетом - на случай жестких ошибок и невозможности подъехать в разумное время. Так же есть планы удаленно управлять переключением антенн.
Перед удаленной установкой всё это крутилось и отлаживалось на месте долгое время (с доступом с работы и т.п.). Пробовал тимвьювер, но отказался от него - он жрет проц и трафик больше чем RDP, да и передача звука лучше вышла через трансляцию.
Дата: 27 Янв 2017 12:08:47
orlexy
скрин htop Armbian_5.24.170127_Orangepizero_Ubuntu_xenial_dev_4.9.4
Полоса 2 МГц
Полоса 2.8 МГц
 Увеличить |
Дата: 17 Фев 2017 15:11:19
открыто 8 вкладок для прослушивания openwebrx который запущен на odroid c1+
Дата: 27 Фев 2017 15:35:21 · Поправил: Choice (27 Фев 2017 16:14:24)
Подскажите какая нужна минимальная скорость интернета для удаленной связи и управление RTL-SDR
Дата: 23 Фев 2018 10:56:46
Как сделать автозапуск сервера свистка при подаче питания на роутер?
Желательно опробованный вариант и с подробностями.
Ну поехали.
Создаем скрипт в /etc/init.d/
Называем его, например, rtl-launch
Содержимое скрипта:
#!/bin/sh /etc/rc.common
# rtl_tcp start script
START=99
STOP=15
start() {
echo starting rtl_tcp
rtl_tcp -a xxx.xxx.xxx.xxx -p 1234
stop() {
echo stop rtl_tcp
killall rtl_tcp
где xxx.xxx.xxx.xxx - ip-адрес роутера.
Параметры START и STOP.
Необходимо выбрать такое значение, чтобы скрипт запускался после всех загрузочных скриптов. Посмотреть номер можно в /etc/rc.d. Находим максимальный номер в имени скрипта, начинающегося с S. Например у меня это S98sysntpd. Соответственно в значение START записываем 99. Значение STOP можно оставить 15 ибо скорее всего скрипты, которые начинаются с K будут иметь значение выше.
Затем необходимо выполнить несколько комманд:
chmod +x /etc/init.d/rtl-launch
/etc/init.d/rtl-launch enable
Первый комманда дает права на исполнение. Вторая активирует его.
Проверяем что у нас все получилось:
ls -lh /etc/rc.d | grep rtl
Должны получить это:
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Sep 11 13:12 K15rtl-launch -> ../init.d/rtl-launch
lrwxrwxrwx 1 root root 20 Sep 11 13:12 S99rtl-launch -> ../init.d/rtl-launch
Перезагружаем роутер и смотрим что у нас все запустилось командой
ps |grep rtl
864 root 1528 S {S99rtl-launch} /bin/sh /etc/rc.common /etc/rc.d/S99rtl-launch boot
865 root 3312 S rtl_tcp -a 192.168.10.35 -p 1234
Все получается отлично до перезагрузки
потом на команду ps |grep rtl
выдает 1366 root 1464 S grep rtl
и все
победить никак не могу.
буду очень признателен за подсказку
Дата: 26 Фев 2018 11:06:15 · Поправил: kzinin (26 Фев 2018 11:09:37)
А содержимое скрипта и файла rc.d можете скинуть?
и вывод этой команды ls -lh /etc/rc.d | grep rtl
Дата: 01 Июл 2018 23:10:35
Отчитаюсь по опыту эксплуатации с ноября 2017. Последней вишенкой успешного удаленного приемника стала ардуинка, которая каждые 12 часов отключает и включает питание роутера (в роутере usb 4g модем).
С тех пор с ноября без вмешательства приемник работает по сей день, переживая и отключения электричества. Максимум - несколько раз были ситуации пропадания приемника в сети до момента, пока ардуинка не перегружала жестко роутер с модемом.
Сейчас добавил в ту же локацию еще один компьютер с приемником.
Т.е. автономность достигается следующим:
1. В БИОС выставлено автовключение при любом пропадании/появлении питания.
2. В винде SSH соединение поднимается в виде сервиса при загрузке.
3. Роутер с прошивкой, автоматически перегружающий Usb 4g модем при пропадании интернета.
4. Ардуинка с релей-шилдом, перегружающая роутер путем отключения питания на нём.
5. От применения UPS отказался - т.к. он начал сбоить и не всегда включался после разряда. Можно конечно купить новый - но оказалось, что в нем нет смысла.
До этого не было пункта 4 и 5 - были проблемы.
Ну и, по всей видимости повезло с железом - пока что не сбоит по серьезному.
Дата: 26 Янв 2019 21:16:08
Коллеги, а есть ли вариант, при котором на линукс-сервере с донглом поднимается ПО, которое не просто снимает I/Q с донгла и передает его по сети, но сразу до кучи еще и демодулирует, а на какой-нибудь виндовый фронт-енд по сети передает только звук (ну и, может быть, внешний вид водопада)? Подскажите пожалуйста, в какую сторону смотреть.
Проблема в том, что есть сервер, вычислительных ресурсов которого не жалко вообще, и слабенький ноут, на котором SDRSharp в фоном режиме не поюзаешь - вешает все остальное наглухо.
Дата: 28 Авг 2019 07:38:50
Если использовать только программу ТV для удаленного управления ПК и SDR установленного на нем, с какими проблемами можно столкнутся ?
Дата: 28 Авг 2019 10:49:49
Nabludatel
Что за программа TV?
Ключевые проблемы для всех удаленных сетапов одни - это как добиться долгосрочного хорошего аптайма. Безотносительно - sdr это или что угодно иное. Ключ к решению проблемы - это стабильный почти на 100% успешный подъем и выход на рабочий режим после перезагрузки/выключения питания. Т.е. надо добиться такого: выключаете питание, включаете - дальше ваш сетап удаленно доступен - всегда.
Соответственно непредвиденные зависания обходятся принудительными перезагрузками по распианию и внешним отключателем/включателем питания.
Дата: 28 Авг 2019 10:59:14
Дата: 28 Авг 2019 11:27:44
О - спасибо большое!
Только что поставил на свой удаленный - работает шустрее чем VLC который я использовал.
Только какой-то странный фоновый шум идет - даже когда все звуки на удаленном компе отключены
Дата: 28 Авг 2019 11:30:49 · Поправил: Nabludatel (28 Авг 2019 11:31:38)
Ясно. Подскажите как организовать Kiwi SDR трансляцию ?
Дата: 28 Авг 2019 11:48:15
Проверьте одинаковость семплрейтов везде (в источнике, в винде, в VAC, в приемнике звука).
Дата: 28 Авг 2019 15:16:30 · Поправил: wazzoo (28 Авг 2019 15:19:38)
Сейчас вот еще раз запустил - само прошло, не понятно в чем было дело.
Вот ведь как интересно - когда искал такую тулзу, гуглом много чего находил - но эту - нет. А ведь must have для удаленного компа. У меня уже блуждали мысли пилить самому ) еще раз большое спасибо за подсказку
Посмотрим, как она в работе. У VLC доп. задержка была на глаз пару десятых секунды (это добавок к заметной задержке самого HDSDR) - но неприятная особенность, при лагах в сети, задержка постепенно росла, надо было заново нажимать стоп/старт чтобы вернуть её.
HDSDR к сожалению ни на что не заменить - только у него есть фишка "optimized waterfall for RDP" - у других трафик сразу космический (в 10 и более раз выше), канал даже не тянет порой - все-же обычный мобильный модем-палочка интернет обеспечивает.
Дата: 28 Авг 2019 16:31:03
Послушал сейчас remaud - точно такая же проблема, один в один. Странно - может какие-то особенности туннеля SSH...
Дата: 29 Авг 2019 11:14:15
Мне из трех опробованных программ удаленного доступа: TV, AMMY ADMIN и ULTRAVNC - понравилась больше всего последняя. Использовал только доступ, без звука. Звук через тот ремот-аудио.
Кстати, приемники AFEDRI, если они с лан портом и канал нормальный (ну или ограничивать семплрейт до минимально работающего без лагов) можно использовать и без компа на стороне установки.
Дата: 29 Авг 2019 11:42:06
Они чем то лучше майкрософтовского RDP? Пока мне RDP всем нравится - быстрый, безглючный, трафик минимальный ест (пробовал альтернативу - трафик в несколько раз больше гнал), копипаста работает на ура (можно файлы/папки гонять туда сюда).
Дата: 29 Авг 2019 14:31:45
Не знаю, стараюсь такое не использовать в ломанных виндах.
Так же как всякие "удаленные помошники" и т.п.
Емкость трафика (качество) в УльтраВНЦ - настраивается, ну и программа бесплатная.
Работает по айпи, без серверов-посредников, в отличии от амми или ТВ.
Дата: 29 Авг 2019 14:56:44
Anydesk еще. Работает с телефона и компа, бесплатная.
