На сайте: гостей - 68,
участников - 1 [ _Hack_]
 Форум —› Главный раздел —› Удалённое управление SDR
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Авг 2016 16:10:15 #
Вопрос - кто как управляет своими SDR устройствами?
Тимвьювер - это понятно. Но хотелось бы в этой теме обобщить различный опыт по управлению SDR приёмниками и передаче аудио на удалённый терминал - компьютер, планшет или смартфон.
Особенно интересен опыт по использованию штатных средств удалённого управления, заложенных в некоторые программы управления SDR приёмниками.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 30 Авг 2016 16:13:04 #
RTL_TCP
VPN+DDNS
VNC
SSH
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Авг 2016 16:15:33 #
orlexy
RTL_TCP
VPN+DDNS
VNC
SSH
А можно для ламеров чуть подробнее?:) - расшифровать предложенную Вами структурную схему и характер взаимодействия между её частями?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 30 Авг 2016 16:21:43 · Поправил: NanoVHF (30 Авг 2016 16:25:34) #
Продублирую сюда.
Для управления обычным SDR-свистком удалённо я использую вот такой роутер. Соединение из Шарпа по TCP. Питание PoE.
После тестов хочу на постоянку блок вынести на крышу и сразу повесить на антенны, ну, или, под ними. Много сигнала теряется на кабелях на чатсотах выше 100МГц, особенно, если вы живёте на нижних этажах. Д для хорошего приёма не жалко и свисток с фильтром на крышу забросить и под сотню метров UTP-шки бросить
Пробовал по Wi-Fi гнать поток со свистка. На столе ещё работает на полоске 200кГц, а вот за стенку уже не тянет. Дохлое дело, связъ постоянно рвётся. Нужен весь 100МБит поток, а это только UTP-кабель. Но, зато хоть километр!
В доме будет только свитч на 4 LAN.
orlexy
Украина, Кременчуг
Дата: 30 Авг 2016 17:02:15 #
Ware
RTL_TCP - серверная часть ПО, для передачи потока по сети
VPN+DDNS - обеспечивают подключение из любой точки планеты
VNC - что-то типа тимвьювера
SSH - управление через терминал(консоль)
Я пользуюсь линуксами, как управлять через виндовс - без понятия.
В проекте удаленный TCP сервер на базе ODROID-C1+ с передачей инфы по WiFi(или витая), вещание на websdr/sdr.hu
цезий-137
с фев 2012
Дата: 30 Авг 2016 17:15:10 #
Большинству всё же будет интересно Windows решение. Желательно на пальцах что и куда втыкать :)
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 30 Авг 2016 17:48:55 · Поправил: NanoVHF (30 Авг 2016 17:49:27) #
Боюсь что без понимания работы линукса, большинство пользователей шиндоса, грубо отс***ют проходят мимо. :-D
Практически вся передача данных на 100% железках идёт под управлением линуксоподобных систем. В т.ч. и той, что на картинке выше.
Разве что предлагать готовые решения, но это уже надо сильно заморачиваться с разработкой интерфейса.
ИМХО самое простое решение - это с использованием "Малины". Под дебиан чего только уже не на кодили. Знай/понимай только линукс!
kzinin
с сен 2014
Екатеринбург
Дата: 30 Авг 2016 19:21:43 · Поправил: kzinin (30 Авг 2016 19:22:20) #
NanoVHF
А поподробнее можно?
Jure
с июн 2016
Астана
Дата: 30 Авг 2016 19:24:07 #
Ware
1.СДР с езернетом подключен к роутеру, в роутере включен VPN (OpenVpn) всё работает... хоть винда у вас, хоть линуксы - фиолетово.
2.Если СДР с usb, то надо юзать любые таймвьюверы, vnc и т.д. под любые операционки к которым подключен ваш "свисток", опять же придется поднимать VPN, без этого ну никак необойтись...
На мой взгляд 1 решение попроще, но без элементарных знаний о vpn и т.д. ну никак...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Авг 2016 19:32:10 · Поправил: 9CXX (30 Авг 2016 19:32:29) #
Jure
Что-то вы не то говорите. Для TV не нужны никакие VPN. Оптимальное решение, если у свистка нет своего сервера и сетевого интерфейса. Любые настройки качества, выбор звукового интерфейса и сетевая технология, которая пробивает файрволлы. Включая многие корпоративные.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Авг 2016 19:40:29 #
Что за TV?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 30 Авг 2016 19:42:14 #
Ware
TeamViewer:)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Авг 2016 19:47:48 #
Jure
Спасибо за совет. Буду разбираться :) А если свисток без езернета (airspy), смогу я его через мини-роутер на openwrt с usb и эзернетом заюзать в этой схеме?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Авг 2016 19:51:19 · Поправил: 9CXX (30 Авг 2016 19:57:01) #
Ware
Нет. Так роутеры поддерживают ограниченный набор USB-устройств, такие как UMS и принтеры. У свистка свой драйвер и он не будет распознан роутером. Более того, в роутерах баксов до 70 стоят тухлые мосты на USB, которые крайне редко могут гарантировать скорость передачи данных более 7-12 Мбит/с.
Удлинить свисток можно USB-2-Ethernet конвертерами, причем, понадобится пара. Известное оборудование стоит примерно $300 за комплект и то на eBay. Есть китайские варианты, но про них я ничего не скажу.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Авг 2016 19:56:10 #
Так роутеры поддерживают ограниченный набор USB-устройств, такие как UMS и принтеры. Более того, там стоят тухлые чипсеты и драйвера, которые крайне редко могут гарантировать скорость передачи данных более 7-12 Мбит/с.
То есть вот такой тоже не подойдет или не потянет?
http://www.ebay.com/itm/SLBoat-The-TL-WR703N-Mod-64Mbyte-RAM-16Mbyte-Flash-And-TTLout-Inside-MicroUSB-/181078954797?hash=item2a2925932d:g:e9UAAMXQhpdRs0rO
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Авг 2016 19:57:36 · Поправил: 9CXX (30 Авг 2016 19:59:15) #
Ware
Дело не в потянет-не потянет, это вторично. Первично вот что:
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Авг 2016 19:59:12 #
9CXX
Всё понятно, спасибо!
Дата: 30 Авг 2016 20:43:57 #
Ware
Скорее всего нет.
А через какую-то rasberry-pi2-3 или подобное помощнее - может быть, но примочки для такого сервера пока сырые. См. https://github.com/f4exb/sdrdaemon
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 30 Авг 2016 21:21:16 #
Ware
А что это за TL-WR703N Mod такой, и что он умеет? Они как-то модернизируют его?
По теме: Afedri штатно умеет передавать IQ по Ethernet, правда там нет УКВ.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 30 Авг 2016 21:56:39 · Поправил: NanoVHF (30 Авг 2016 22:01:02) #
9CXX
Коллега, свисток всё тянет, всё умеет и всё работает. И 703 и другие. И в полосе 3МГц.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Авг 2016 21:59:46 #
DVE
Да, допиливают, flash и ram и pre-installed openwrt. Имеет usb, ethernet и Wi-Fi.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 30 Авг 2016 22:04:45 · Поправил: NanoVHF (30 Авг 2016 22:08:02) #
Мавзолей из 3020 и 703. Продемонстрировать сейчас не могу, но всё работает. Проверял.
По ссылке на ебай выше, роутер нафарширован по максимуму для роботоделов. В таком диком фарше нет смылса использовать его для свистка. Используется всего один процесс RTL_TCP и то, процентов на 30...40 в стоковом исполнении.
RAM увеличивать пробовал - толку = 0.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 30 Авг 2016 22:11:37 · Поправил: let4eg (30 Авг 2016 22:17:07) #
Я использовал тимвьювер, для управления "свистками" на даче.
2 NanoVHF
А для других программ этот поток возможно использовать? Хотя как я понял, это от самой программы зависит.
Меня интересует RTL-UVD и RTL1090.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Авг 2016 22:11:41 · Поправил: Ware (30 Авг 2016 22:18:10) #
NanoVHF
Airspy так же будет работать? Спрашивал-то я за него выше.
Upd: а чего свисток 3g сразу в 703 не воткнули, памяти не хватило?:)
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 30 Авг 2016 22:16:52 #
Аааа... если тема про айрспай, то не знаю.
Надо изучать вопрос. Если нет готовых сборок, то придётся самому собирать пакеты.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Авг 2016 22:37:57 · Поправил: 9CXX (30 Авг 2016 22:54:29) #
NanoVHF
Причем тут свисток? Я говорю про роутер. Роутер является хостом, а не свисток. Поэтому роутер поддерживает клиентов, а не как вы пишете "свисток все тянет". Как роутер распознает вам SDR, если в ядро роутеров вшиты драйвера на USB только на UMS и принтеры, которые работают оределенной драйверной модели (забыл как называется)? И как ваш роутер опознает свисток?
Или вы говорите про кастомизированные под Realtek сборки Linux Embedded? Если да, то я такое фуфло как класс не рассматриваю. Хватило опытов с ddwrt, openwrt и прочим. 2 недели жизни, выброшенные впустую на тестирование глюкавого кода. Пусть красноглазые сами юзают эти глюки на глюках.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 30 Авг 2016 23:03:38 #
Никаких красных глаз, хотя, да, пришлось недели две разбираться как шить OpenWRT в роутер. Умертвлял и восстанавливал тельце роутера. Теперь всё работает.
Я имел ввиду, что роутер распознаёт свисток. В роутере крутится сервер, который передаёт IQ-поток в SDR-шарп.
На фото же показал как это происходит. Свисток вставлен в роутер и по LAN передаёт сигнал в Шарп.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Авг 2016 23:18:11 #
NanoVHF
Я все понял. Оставьте роутер на крыше и попробуйте поработать этим сетапом в течение пары недель. Интенсивно. Поймете и вы. Потом скажите сколько ресетов и передергиваний питания. Именно на мотиторинге эфира, а не тестовых включения на столе - включил на 2 минуты и выключил.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 30 Авг 2016 23:24:51 · Поправил: NanoVHF (30 Авг 2016 23:26:56) #
Да, да, я именно так и планирую сделать - сетап на крыше. В настоящий момент на столе у меня сейчас приёмник крутится с 8 часов вечера. Ни единого разрыва. На 2.8МГц полосе.
Где действительно дохлое дело - это в режиме Wi-Fi. Поток фатально рвётся уже через стену. На столе работало около часа на полосе 200кГц без перерыва с несколькими разрывами связи. Забил...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 30 Авг 2016 23:26:44 · Поправил: 9CXX (30 Авг 2016 23:37:02) #
NanoVHF
Давайте подождем пока вы превратитесь из экспериментатора с паяльником в мониторщика. А сейчас у вас времени на мониторинг даже нет - то жестяные коробки паяете, то тестируете. Это не мориторинг. Разница такая же как автомеханик и автопутешественник. Вы пока из первой категории Это не плохо, поймите правильно, просто это нерелевантный для меня и данного вопроса опыт. Здесь нужна статистика по надежности в реальных боевых условиях. Мой опыт показал, что красноглазые технологии пока что очень сырые, требуют множество времени и вместо результата дают процесс. А мне нужен результат.
